Problème avec voltage....
Problème avec voltage.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2009 à 03:45:49
Voici la config que j'ai
AMD 939 X2 3800+ overclocké à 220MHz au lieu de 200MHz
Dual PC3200 HyperX overclocké à 216 MHz au lieu de 200 MHz
1 HD 500 Go
1 graveur externe
1 X ATI 4670 1Go
Carte de son SoudBlaster Audigy 2
1 HD Externe 500 GO ESata
2 ventilateurs 14 Cm
1 Zalman 9700
Clavier PS2
Souris USB
Imprimante USB
Power Supply 600 Watts Enermax Noisetaker
Voici le problème....
Lorsque le PC part le voltage au départ pour le 12 Volts affiche 11.96 .Lorsque je joue à Fallout 3 ou NHL 2009 l'affichage est correct et après une demi heure ou une heure l'affichage devient saccadé (mega lag des fois) comme sur NHL l'affichage n'arrête pas de "flasher" comme si la carte vidéo n'affichait que la moitié des images. Imaginer le pire avec Fallout dont les setting sont au minimum.
Je reboot le pc et dans l'écran du voltage je vois que le 12 volts est à 11.90. Là oubliez la jouabilité car c'est comme lorsque l'ordinateur allait mal pour l'affichage.
Je dois absolument arrêter l'ordinateur (Power OFF) et attendre quelques minutes et au démarrage je vois le 12 volts à 11.96. Lorsque le voltage est bien à 11.96 tout est correct.
Je veux préciser que même si j'annule tout overclocking pour le CPU ou la RAM et bien le voltage continue a revenir à 11.90.
Selon vous est-ce que c'est le power supply qui fonctionne mal ou bien .............. ??????????????????????????????????
Merci de m'aider :)
AngelEvil!
Marsh Posté le 11-05-2009 à 04:14:24
Ce serait étonnant de la part d'une enermax, et 11,90V, ce n'est pas catastrophique, mais c'est toujours possible qu'elle ai une panne.
Commence par un test OCCT, et post les graphiques des tensions et températures (de manière à vérifier que ça n'oscille pas trop sur le 12V et 5V).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2009 à 04:15:13
Marsh Posté le 11-05-2009 à 04:45:24
bah pour ma part jaio eu 4 enermax noisetaker 600W au total , la premiere alimentation étais  défectueuse a l'arriver , ensuite 2 que le feux on pris dedans il y a  2-3 ans et qui on meme tuer ma batterie Backup du meme coup la 2ieme fois , mais ma 4ieme alimentation enermax 600W noisetake fonctionne #1 depuis 2 ans héhé
mais  a 11.90 normalement sa devait aller.. ta pas de condensateur de gonflé sur ta carte mere?
Message édité par RAV_THE_KILLER le 11-05-2009 à 04:47:08
Marsh Posté le 11-05-2009 à 04:54:21
Bin la, je dit pas de bol, car enermax reste quand même un très bon fabricant.  :??:
Marsh Posté le 11-05-2009 à 04:59:13
Papycool52 ,,, oui enermax reste dans de tres bon produit, sa été la seul série que jai eu des emmerde en 12 ans  que j'ai posseder des alimentation enermax :)
la preuve jai encore mon enermax noisetaker 600W sur ma 2ieme config  pis  mon enermax infinity 720W sur mon PC de tout les jour depuis bientot 2ans,,,
et avant jai eux des enermax 535W  et enermax 430W et meme une 350W a l'époque des pentium 3
fait des test sur 3Dmark  voir si sa plante la aussi  , si sa fait la meme chose que dans tes jeux
Message édité par RAV_THE_KILLER le 11-05-2009 à 05:01:07
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:16:49
Quel logiciel vous me conseillez pour vérifier le voltage ? je vois seulement l'écran de départ (écran du bios) pour le voltage....
3DMark pour tester la carte vidéo ? Ok j'essayerai ça! Quand j'aurai des résultats je reviendrai vous voir.
J'ai regardé vite les condensateurs.... Tout à l'air normal.
Merci de vos conseils :)
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:19:31
OCCT : http://www.ocbase.com/perestroika/
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:22:21
Comment je mets les images ????
Message édité par AngelEvil le 11-05-2009 à 23:37:34
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:16:51
Tu les upload sur un site comme imageshack : http://imageshack.us/
Et ensuite tu post les liens web vers les images ici.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2009 à 08:17:08
Marsh Posté le 12-05-2009 à 21:02:45
Marsh Posté le 12-05-2009 à 21:29:02
ça à l'air correcte, mais je ne trouve pas la tensions 12V dans les graphs (mais c'est peut-être OCCT qui n'est pas compatible avec cette CM).
sinon, je dirai d'essayer une mise à jour des drivers de la CG.
Je ne pense pas vraiment que ce soit l'alimentation qui soit en cause, je pense plus à un problème software, ou un problème de la carte graphique.
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2009 à 21:30:29
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:47:28
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:48:44
Les drivers de la carte mères sont à jour ainsi que les drivers pour la carte vidéo.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 08:21:13
c'est correcte, on peu faire mieux, mais c'est pas mal du tout, ça n'oscille pas des masses, j'ai vue bien pire.  ;)
Je pense que l'alim est hors de cause.
Tu as déjà essayer une réinstallation de windows ?
Essai aussi de tester les mémoire avec memtest, je ne pense pas que ça vienne des mémoires, mais au moins ça élimine des possibilités.
Perso je penserai plutôt à une panne de la CG, mais autant être le plus sur possible et tester les autres composants avant.
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2009 à 08:27:48
Marsh Posté le 13-05-2009 à 08:38:29
claire c'est pas l'alim , faudrait voir la mémoire avec memtest suis d'acore , et voir si y a pas une mise a jour des drivers de la carte video , on c'est jamais
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:21:23
Merci de vos réponses. Je vais aller chercher MemTest aujourd'hui et je vais donner les résultats aujourd'hui ou mardi.
J'avoue que je n'ai pas remarqué si le problème existe après un formatage.... Je voulais formater la semaine prochaine.
Les drivers de la carte vidéo et tous les autres drivers sont à jours.
AngelEvil!
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:28:07
Bonjour !
En fin de compte je n'ai trouvé que MemTest version limité.... Mais les tests que j'ai produits me disent que je n'ai pas d'erreur avec la RAM.
Mercredi j'ai installé Windows 7 version RC. Jusqu'à date l'ordinateur ne cause pas de problème, mais le voltage reste toujours à 11.90 dans le bios.
En fin de compte est-ce que l'affichage du voltage est vraiment précis ou c'est une approximation ?
