Problème Wake on Lan
Problème Wake on Lan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:03:38
Bonjour ts!
voila g un probleme, j'arrive pas à faire marcher le WOL sur mon pc.
G pas encore pu tester en local, mais en tt cas depuis internet ca marche pas..
Ma carte mere est une asus P5N-D donc normalement elle prend bien le wol, ma carte réseau est intégrée à la carte mere.
Ces 4 param sont activés dans mon Bios:
Onboard nVidia Lan
Onboard Lan boot rom (normalement pas lié au wol, mais j'etais pas sur)
Power up on PCI/PCIE devices
Power on by external modems.
Sur ma freebox, j'ai activer "proxy wol", ouvert le port 9 vers mon pc en udp.
J'envoie un paquet magique contenant mon adresse mac, mon adresse ip et le port; mais mon pc ne s'allume pas...
Qqun aurait une idée? Qqch que j'aurais oublié?
Merci à vous et à mon futur sauveur. ^^
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:05:54
il n'y a pas un cavalier à déplacer sur la mobo?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:12:20
Sur ma CM? ben je t'avoue que j'en ai aucune idée et que j'y ai pas pensé!
G qq collegues qui l'ont mis en place et ils m'ont pas parlé de cavalier... comment savoir?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:19:34
RTFM...
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:23:32
RTFM??
c koi?
Sinon je viens de regarder dans a doc de ma MB et y des cavaliers pour usb devices wake up mais pas pr le wol donc c pas ca...
D'autres idées?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:30:24
tempus1984 a écrit :
RTFM??
c koi?
D'autres idées?
RTFM c'est ça :)
Sinon nan, pas d'autre idée, je n'ai jamais utilisé cette fonction, j'ai juste eu l'idée du cavalier justement car je me souvenais qu'il fallait le faire pour le démarrage au clavier
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:35:28
oui je confirme y en a un aussi pour la wake up by keyboard.
Merci qd meme pr ton aide. :)
Qqun aurait une autre idée? need help!!
Marsh Posté le 24-06-2009 à 10:23:52
Message édité par tempus1984 le 24-06-2009 à 11:02:28
Marsh Posté le 24-06-2009 à 11:02:49
Marsh Posté le 24-06-2009 à 12:19:00
grr personne peut m'aider?!!
Marsh Posté le 24-06-2009 à 12:38:25
salut,
les réponses dépendent de ton niveau, pex parfois avec certains matériel si le l'alim n'a pas été éteinte de manière logicielle, le wake ne marche pas. Y a plein d'astuces comme ça à mon avis. Mais le mieux c'est de tester en local et pas de commencer par internet où plus de paramètres entrent en compte.
Sinon, pour moi, j'ai un jour été aussi bloqué, impossible de réveiller ma p5evm-hdmi par sa carte réseau onboard (une pci, oui).
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:10:27
ca veux dire quoi les reponses dependent de mon niveau? de mon niveau en info?
l'alim est pr ma part tjs eteintze de maniere logicielle.
Je sais que c mieux de commencer en local, mais je pouvais pas tester ces jours-ci, donc je le ferais ce soir.
Et tu as reglé ca comment?
Merci pr ta rep
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:16:19
je n'ai jamais pu le régler.
ce qui dépend, bah, je ne sais pas, pex, au début que je découvrais le wake on  lan, je faisais des erreurs dans le fichier de config. donc les pistes varient suivant le niveau de connaissance.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:19:18
ok
 Fichier de config? quel fichier de config ? y a pas de fichier de config pr le wol!!?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:23:21
fichier batch avec la commande + mac + ...
Message édité par c_planet le 24-06-2009 à 14:23:45
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:28:21
ah ok tu veux dire le script qui envoie le magic paquets? moi je le fis via un soft ou via un script en php donc y a pas d'erreur de ce coté la.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:54:58
Via le net il faut déjà que le routeur soit compatible, ce qui n'est de loin pas le cas de beaucoup d'appareils. (Wake on Wan)
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2009 à 14:55:47
Marsh Posté le 25-06-2009 à 09:09:27
regler: je devais activer l'option dans les proprietes de la carte réseau:
"Autoriser ce périphérique  à sortir ordinateur de la mise en vieille"
(sur XP... sur linux suivez ce lien: http://doc.ubuntu-fr.org/wakeonlan
Merci à ts
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:11:37
donc tu testais depuis la veille et pas depuis l'extinction ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:14:21
Si depuis l'xctinction mais ce param n'est apparement pas lié qu'a la veille à proprement parler, également pour l'exctinction.
 exctinction = veille S5
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:22:47
ok
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:03:39
Je profite de ce topic pour poser une question quant à WOL.
Ce principe marche parfaitement chez moi en local, mais j'aimerais l'étendre et pouvoir le faire via internet.
Mon souci est que je n'aimerais pas que n'importe qui allume mon pc. Existe-t-il un moyen de sécuriser l'accès ?
Merci !
