Probleme OC I7 4770K et Watercooling Corsair h110 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:20:14
j'ai deja commander 2 nouveaux ventilos , des bitfenix spectre pro Pwm , 1800trm ,
Marsh Posté le 06-07-2014 à 13:16:05
tu as bien fait gaffe à balancer la bulle d'air dans le rad et pas dans le bloc?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 22:37:15
comment tu fait ca ???
Marsh Posté le 06-07-2014 à 22:44:05
| neostouve a écrit : Bonjour , voila j'ai monter un pc avec une carte mere asus rog hero VI z87 , et un i7 4770k .   |
bizarre j'ai quasi le meme systeme et je suis a 35° et 50-55 quand je joue ^^
Marsh Posté le 07-07-2014 à 11:01:41
Bon , j'ai re démonter le waterblock et j'ai fait tourner la pompe en bas pour sortir l'air , je trouve qu'elle fait moins de bruit maintenant .
Et j'ai mis le waterblock avec les tuyaux vers le haut , c'est moins jolie , mais au moins l'air peut s’échapper plus facilement .
NETPOWER> tu l'as overclocker a combien ? mes températures sont sous OCCT a 4.4ghz fixe et 1.26v vcore .
En Idle a 1.26v et une température dans la pièce de 26° je tourne entre 35° et 39° .
Les performances s'améliores avec les heures de fonctionnement ?
j'ai commander 2 autres ventilos de 140mm plus performants , des Bitfenix spectre pro pwm , 140 x 140 mm, 1800 tr/min, 122,2 CFM, 2,80 mm H2O .
 Les ventilos Corsair livré avec le H110 sont vraiment nul je trouve , ils sont tout juste bon pour un boitier bes de gamme ...bon a 100e le kit complet on ne pas pas tout avoir .
les specs des ventilateur corsair h110
Dimensions du ventilateur: 140mm x 25mm
Vitesse du ventilateur: 1500 + / - 10% RPM (plutôt 1430trm en charge)
Flux d'air du ventilateur: 94 CFM
Pression statique du ventilateur: 1.64mm-H2O
Niveau sonore: 35 dB (A)
Marsh Posté le 07-07-2014 à 11:09:58
bon la pâte thermique et le kit viennent d'etre installer , peut être que ca joue un peu .
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:36:41
| neostouve a écrit : Bon , j'ai re démonter le waterblock et j'ai fait tourner la pompe en bas pour sortir l'air , je trouve qu'elle fait moins de bruit maintenant .   |
Marsh Posté le 07-07-2014 à 23:19:32
tu est sur qu'ils tournes au moins
effectivement je viens de voir qu'ils ont une meilleurs tronche que les corsair .
Bon il faut quand meme chaud en ce moment ... j'ai de meilleurs températures depuis que j'ai sortie l'air de la pompe . avec 28/30° dans la piece je burn a 77° maxi sous Occt , et 57/60° maxi dans wolfenstein (lourd pour le cpu)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 00:37:15
| neostouve a écrit : tu est sur qu'ils tournes au moins   |
lol ont a quasi la meme config
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:01:38
tu as quoi de différent dans ta config ? je pense que c'est assez commun dans lles pc gamer
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:02:58
| neostouve a écrit : tu as quoi de différent dans ta config ? je pense que c'est assez commun dans lles pc gamer   |
ben j'ai essayer de faire au mieux avec mon budget
Fractal Define R4 fenetre
i7 4770k oc 4,5ghz
Asus RoG Maximus VI Hero c2
Be Quiet Dark Power Pro 1000w gold
CrossFire Sapphire R9 290 TRI-X OC x2
16GO DDR Ballistix Elite 2133mhz Crucial
SSD m500 240go Crucial
WD 1TO 7200rpm
WC seidon 240M CoolerMaster
4 ventilos Be Quiet SilentWings2
Logitech GS700
Ecran Samsung 27" 1ms x2
voila , au depart j'avais une asus GTX 780 DCUII , mais ensuite j'ai commencer a faire du minage de litecoins , donc j'ai echanger une gtx 780 contre une sapphire r9 290 tri-x oc , et un pote me devait des thunes et m'a payer du coup une deuxieme sapphire (la meme)
et j'attends de me payer un troisieme ecran pour faire du tri-sreen dans les jeux
Marsh Posté le 09-07-2014 à 02:46:22
jolie bébé effectivement , config assez proche !
Ma 2eme 290x a été annulé par grosbill
 fausse soldes ...
bon j'ai benché jusqu'a maintenant avec 1 seul 290x pour voir comment elle se comporte en air cooling avant de monté le watercooling dessus .
ca tourne franchement bien !
a+
Marsh Posté le 09-07-2014 à 02:48:21
Marsh Posté le 05-07-2014 à 11:51:31
Pour le refroidir j'ai monter une AIO Corsair H110 , mais quand je l'overclock un peu il prends 80° au bout de 5 minutes , et cela a seulement 1.25v de vcore et 4400mhz. Mon vieux Noctua u12 faisait presque aussi bien !
J'ai redémonter le bloc , j'ai changer la pate (mx-2) et c’était bien en contact avec le cpu ...
j'ai brancher le waterbloc sur la prise cpu -2 , et un des ventilo sur cpu-1 , le tout régler a fond ... le 2eme ventilo sur chassis fan > 100%.
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
