Problème wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2019 à 14:29:48
possible, retire la carte wifi, instal les pilote du wifi de la carte mere et retente de te connecter ![]()
Marsh Posté le 10-07-2019 à 18:03:46
J'ai peut-être trouvé, j'ai pas encore activer mon windows x) C'est sa ?
Marsh Posté le 10-07-2019 à 23:33:15
ha oui fort probable, non activé tu à des fonctions limité
Marsh Posté le 11-07-2019 à 08:14:52
As-tu reçu le PC avec les antennes wifi connectées ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 09:25:58
ok, je vois a quoi sa resemble, mais ou peut t-on les voir ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 10:07:42
A l'arrière du PC tu as ces connecteurs :
(en position verticale chez toi)
Au milieu de l'image il y a deux connecteurs dorés, c'est à cet endroit que les antennes doivent être vissées.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 11:34:28
j'ai vraiment 3 de QI...JE viens de les mettre, j'ai activer windows, je vais installer les drivers et je vous en dit des nouvelles
Marsh Posté le 11-07-2019 à 17:12:08
merci, tout fonctionne, juste, simple question, est-ce que en mettant 4 antenne wifi ( 2 sur la CM et 2 sur la CG) au lieu de 2 antenne, ma connexion sera meilleur ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 17:20:11
Non, c'est soit l'une des cartes, soit l'autre.
En gros tu essaies les deux cartes et tu prends celle qui a la connexion la plus stable.
Marsh Posté le 10-07-2019 à 14:03:50
J'ai aujourd'hui reçu mon PC ( https://www.topachat.com/pages/conf [...] BJ0Dpjs%3D )
J'ai installer Windows, tout est bon, seul problème, je ne peut pas me connecter a mon wifi. J'y arrive par fois mais je n'ai quand même aucune connexion. J'ai essayer de ''dépanner'' mon wifi via le système windows, et il me trouve les problèmes suivant :
-La fonctionnalité sans-fil est désactivé
-L'ordinateur est défini pour se connecter manuellement au réseau wifi ''nom de mon wifi''
-''Wi-Fi'' n'a pas de configuration IP valide
-Un cable réseau n'a pas branché correctement ou endommagé
Que dois-je faire ? J'ai appris un peu après avoir commander mon PC, que ma carte mère disposait du système wi-fi et que la Carte Wi-Fi était donc innutile. Est-ce ceci qui foire tout ?
Besoin d'aide !!!
