Problème win10 ou matériel.
Problème win10 ou matériel. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:03:08
Bonjour à tous et tout d'abord joyeux Noël à vous.
Je vous contact car j'ai un problème que je n'arrive à résoudre .
J'ai montée une config pour un pote il y a 3-4 mois. Cela doit être mon 20ieme montage donc je suis pas super novice non-plus .
En plus cette fois si c'est une config ultra simple sans WC et CG.
Depuis 2 jours il ce choppe le fameux écran bleu qui reboot la bécane . Les codes erreurs peuvent différer. Fichier SYS problème  NTFS et d'autre encore .
Je tente donc une réparation win sans succès.
Je décide de refaire une installation propre en refaisant une clé win10 bootable car je me dit la au moins plus de soucis.
Et pourtant la même merde ... Sous le BIOS pas de problème normal mais une fois l'installation qui start vers 8-10% l'écran bleu reviens . Alors là je sèche complètement car je me dit comment il peux avoir ce type de message sans win d'installer ???
RAM test OK
Clear CMOS fait
Merci beaucoup pour ceux qui t'entourent de m'aider .
PS: pas de changement particulier avant les premiers écran bleu. Donc ptet une majorité win en arrière plan je sais pas..
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:14:19
Hello.
LA CONFIG, BOURDAYL, MERCI........En l'état, à part te répondre, "YA UN TRUC QUI MERDE" (la CM? l'alim? le HDD? le SSD?), que te dire  [:olivie:1]
"MEM TEST OK" : avec quoi? Memtest86+ sur CD? combien de passes?
Si je comprends bien, ça plante dès l'installation de windows donc? Qu'est ce qui t'étonne? une machine instable peut même freezer au niveau du BIOS.
Ca peut être n'importe quoi depuis une surchauffe du CPU liée à un ventirad mal monté ou un HDD plein de secteurs défectueux, etc.
http://zilog256.free.fr/private/CONFIG.jpg
Message édité par zonka le 25-12-2016 à 18:16:57
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:19:16
Yop
Asus b170
SSD Samsung Evo
Alim Bequiet 500w
Ventirad Bequiet dwp
CPU i5 6600
 Et oui ça beug pendant t l'installation des fichier après le partitionnage.
Et quand y avait windows ça pouvait être n'importe quand
Non pas de memstest j'ai test en démarrant sur 1 barrette puis l'autre ...
Les temp sont bonnes sous le BIOS déjà vérifié
Message édité par Boctambul le 25-12-2016 à 18:20:30
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:48:30
Bjr
S'il y a un HDD en plus du SSD, je tenterais une installation de w10 sur le hdd pour voir..........c'est peut-être le ssd le soucis..
Message édité par flogger88 le 25-12-2016 à 19:48:52
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:38:59
Oui c'est exactement ce que je me suis dit quand ça m'a mis un code erreur NTFS... Y a un autre SSD sur la bécane donc j'avais essayé directement l'installe déçu et pareil à ma grande surprise .
Je viens de voir un gars qui a eu exactement le même souci apparement https://answers.microsoft.com/en-us [...] 0f9537e402
Franchement d'habitude j'aime devoir chercher quand il y a un problème mais là je sèche sérieusement car pour moi c'est contradictoire, pendant l'installation de Windows il ne devrait pas avoir de problème...
Marsh Posté le 25-12-2016 à 23:08:28
MAJ du bios toujours ce problème.
Je pense que le CPU ou CM defectueux...
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:59:11
Sa peu venir d'une défaillance du CPU mais sans doute pas de la carte mère, du moins pas dans ce cas de figure.
A savoir aussi: Lorsque Windows s'installe, il fait un contrôle de parité des fichiers copiés, c'est à dire qu'il contrôle à la volé que les 1 et les 0 qu'il envoies sur le SSD/HDD se retrouve bien copié comme des 1 et des 0. Entre la clef ou le DVD d'installation, il y a le pross ...et la ram....tout est chargé en ram, de fait tu auras compris ou je veux en venir, un plantage à l'installation de Windows, c'est dans 80% des cas un problème de ram, les 20% restant sont à partager entre le cpu (rare), les nappes sata (frequent) et l'éventuel corruption du disque de destination (frequent aussi mais pas ton cas visiblement)
En conclusion, il faudrait que tu te trouve une barrette de ram differente (marque et ref) pour faire un test et éliminer cette hypothèse.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:07:02
ok merci beaucoup pour cette explication. Je pensai aussi a la ram c'est pour cela que je l'ai test directement mais les chance pour que les 2 barrette soient morte sont super minim non ?
Je sent bien la CM
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:29:39
Oui....minime en effet.
Sauf si la config a pris un coup de surtension, un orage ou quelque chose comme cela, souvent la ram n'aime pas.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:38:28
ok ca marche, il va l'emmené en boutique matos.net il vont changer ce qui est mort comme ça. Mais la j'étais quand même perdu lol
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:39:35
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:51:41
ça marche pas de problème
il l'apporte demain en magasin.
J'espère que ça sera vraiment un problème matos sinon je vais paraître con lol
merci encore a++
Marsh Posté le 27-12-2016 à 19:11:21
La config est parti en SAV today il ne comprenne pas en boutique non plus. Ils ont même commencer à demander si j'avais fait gaffe en montant le CPU. Non non je l'ai jeté sur la cm et il marche nikel depuis 2 mois mais bon...
Marsh Posté le 28-12-2016 à 10:12:32
Processeur défectueux
Marsh Posté le 28-12-2016 à 11:46:04
Ok.
Tu rejoins la longue liste de SAV sur les derniers modèles intel.....apparemment ils ont quelques soucis de fiabilité.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 11:51:45
merde ça me rassure pas trop ça.... Je viens de me prendre un autre 6700K...
