Problème d'install de Win2000 (peut-etre un pb de DD ?)
Problème d'install de Win2000 (peut-etre un pb de DD ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:15:00
salut
en fait, j'ai décidé de réinstaller Win2000 car mon PC commencait à subir des reboots intempestifs et des sorties de programmes "louches" :)
Mais depuis, je n'ai pas pu réinstaller Win2000. la première partie de copie des fichiers necessaires pour l'installation sur le dur se passe bien, mais quand il reboote, et qu'il utilise ces fichiers pour faire l'install, il ne trouve pas un certain nombre de fichiers (et après plusieurs essais, je me rends compte que c'est pas toujours les memes fichiers qui manquent), et forcément l'install est pas très bonne : j'arrive parfois à aller au bout, mais il me manque en général entre 400 et 500 Mo de fichiers...
J'ai fait des scandisks sur mes durs, et aucun n'a de clusters defectueux... D'ou cela peut-il venir ?
Merci d'avance...
(je pense que c'est la section la plus adaptée pour mon problème car je pense que c'est plus un problème matériel que logiciel, mais bon, je sais pas...)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:17:21
as tu formaté ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:19:11
t as pas une carte mere le RAID par hazard?
FK
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:20:53
cedric_bix a écrit a écrit :
as tu formaté ?
oui, j'ai formaté, mais par contre j'ai pas fait de fdisk, car j'ai pas spécialement envie de perdre toutes les données que j'ai sur les autres partitions...
Mais s'il le faut ca peut s'envisager
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:21:24
FK
non, c'est une MSI K7TPro266
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:23:08
avec fdisk tu peut ne suprimer qu'une seul partition, pas obliger de perde tes donné, mais a mon avis le probleme ne vient pas de la .
fat ou ntfs ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:26:40
fat ou ntfs ?
t'es sur ? meme si si c'est ma partition primaire que je veux supprimer et recréer ?
fat32
ca te parait pas bizarre l'histoire des fichiers manquants comme ca... jamais les memes en plus...
peut-etre un virus ? mais ca me semble bizarre, car je le scanne et il me trouve rien (AV à jour)... a moins que le fix de ce virus n'est pas été trouvé ou qu'il n'ait pas été encore découvert, mais ca va faire une semaine que mon PC est au bord du gouffre.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:43:48
je repete, on sait jamais, t es SUR SUR SUR qu 'il y a pas de controleur RAID ?
parce que sur cette carte mere j en connais au moins une version avec controleur RAID.
si c est ca au debut de l instal tu dois inserer la disquette fournie par MSI (ATA promise) en appyant sur F? 9 je crois c est ecrit au debut de l instal
sinon quand tu rebootes ca marche moins bien... (il ne te dis rien pendant l instal)
verifie la couleur de tes connecteurs de HD s il sont bleu c est du raid (si je me souviens bien sur les MSI)
sinon desole mais je vois pas ce que ca peux etre d autre
FK
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:51:24
FK
non, non, c'est sur que c'est pas une RAID... En plus, c'est pas la première fois que je réinstalle Windows 2000 sur cette machine et j'ai jamais eu ces soucis.
Merci quand meme de ton aide
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:02:44
A mon avis problème de mémoire (les fichiers manquants ne sont pas toujours les mêmes): soit une barette est défectueuse, soit les réglages sont trop agressifs (fréquence, délai machin etc...)
ça peut être le disque dur aussi mais à vue de nez je pencherai plus pour un problème de mémoire.
Pour en avoir le coeur net il faut procéder par élimination ou par croisement (disque ou barette mémoire)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:11:01
j'en avais meme pas parlé, mais pourquoi pas effectivement...
J'ai rajouté 512Mo de Noname sur mes 256 dejà existants, et j'ai bien tourné pendant 2 mois et ensuite, j'ai eu ces problèmes de plantages bizarres, mais comme ca a bien marché pendant 2 mois, j'ai éclipsé les eventuels problemes de mémoire...
J'aurais du régler qqchose dans mon BIOS au moment ou j'ai rajouté ma memoire ? Reglages trop agressifs ? Comment les rendre moins agressifs, sachant que j'ai rien modifié ?
(je peux pas faire les tests, je suis au boulot, mais j'essaierais effectivement de les enlever dès ce soir)
Message édité par seb91 le 09-09-2002 à 15:11:39
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:13:47
j'ai eu le meme pb et c'etait la mem
VIVE LE TFC
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:16:34
Pour les réglages mémoire (delai cas latency, ras etc...) je ne me souviens pas trop..mais en cherchant un peu il y a une foule de site de pour "tweaker" les PC sur le net qui expiquent ça assez bien.
Tu peux commencer par virer ta barette noname et installer win2k seulement avec tes 256 Mo.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:22:06
ca se précise...  :(
ok, dans ce cas, je vais effectivement réinstaller win2k sans cette foutue barrette de noname et ensuite rechercher les sites qui m'expliqueront comment je peux éventuellement les faire cohabiter (mes barrettes) dans de bonnes conditions ? Si la barrette de 512Mo n'est pas déféctueuse, il y a tjs un espoir de les faire cohabiter si je te comprends bien ? (en fait, au moment, ou j'avais acheté ma 512Mo j'avais du aller la faire changer car ca marchait pas et il m'avait refiler celle la, qui visiblement avec le temps ne marche pas mieux  :heink: )
