Probleme de FSB qui reste bloqué a 100 (XP1900+) Pros du Hard demandé! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:42:09
Neo_XP a écrit a écrit : Voila, déja, je suis pas un newbie, alors me dite pas de monter le FSB a 133 ![]() Alors, j'était en train de faire des test d'o/c, j'ai donc mit le XP a 1.8V, et j'ai monté la DDR a 2.8V, le tout en 140 de fsb avec la ddr en cas 2.5 turbo. Tout allais bien, alors j'ai mit la ram en cas 2.0 normal, et c'est la que ca a commencé a couillé ![]() ![]() ![]() ![]() j'ai essayé de forcé le 133 avec le jumper de la mobo, pareil. j'ai essayé le clear cmos, pareil. j'ai testé mes deux barrettes indépendament, pareil. ![]() Ds le bios, je peus meme mettre le fsb a 181, c'est tjrs a 1200mhz ![]() ![]() Alors, c'est koi qui foire la? -le CPU? un cpu c'est mort ou vivant nan? il peut pas etre infirme? -la mémoire? mes deux barrette de mémoires qui sont niké et bloque a 100? -Le bios? le bios a pas aprécié kelke chose? il est endommagé? -la mobo? je vois pas comment mais bon ![]() PS: évité les DTC et compagnie ![]() merci d'avance de votre aide! ![]() |
ben tu vas dire que c'est une solution de boulard, mais essaie de flasher ton bios, car c'est une panne liée à la CM selon moi !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:42:49
ReplyMarsh Posté le 21-08-2002 à 21:42:54
d'autres idées?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:03:58
moi je te conseil de reflasher ton bios
au pire:
tu test avec l'athlon (fsb266) et/ou la ram d'un pote
bon courage
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:06:25
Neo_XP a écrit a écrit : d'autres idées? |
Si cai bien la Asus A7N266-C, va voir sur le topic dédié , M. le Warlordz.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:08:06
Prems a écrit a écrit : Si cai bien la Asus A7N266-C, va voir sur le topic dédié ![]() |
ca m'aide beaucoup ca en + il est fermé depuis longtemps
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:10:52
Neo_XP a écrit a écrit : ca m'aide beaucoup ca ![]() ![]() |
Non, il est juste enfoui dans les profondeurs du forum, mais comme tu n'as pas fait de recherche...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:11:46
Prems a écrit a écrit : Non, il est juste enfoui dans les profondeurs du forum, mais comme tu n'as pas fait de recherche... |
il le sait c lui le createur
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:12:14
ToKaTa_Xpaiii a écrit a écrit : il le sait c lui le createur ![]() |
chut mais c'est vrai qu'il est fermé preums
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:13:22
Neo_XP a écrit a écrit : chut ![]() ![]() ![]() |
Pkoi fermé ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:16:38
moi aussi je suis pour le fashage du bios!!!
et puis voilà ce que c'est d'Overclocker tout le temps!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:17:20
bitonio6 a écrit a écrit : moi aussi je suis pour le fashage du bios!!! et puis voilà ce que c'est d'Overclocker tout le temps!!! |
je vais le faire la , je vous tient au courant!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:21:39
elle est pas morte elle ne fonctionne quen 100mhz!!
et peut-être qu'il à grillé la pile ou déplacé le mauvais jumper!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:24:50
c'est bon je suis la , ben c'est tjrs pareil
ya donc un prob au nivo du matos
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:29:53
ToKaTa_Xpaiii a écrit a écrit : t sur d'avoir bien remi tout les jumper? reverifie! |
vi, j'ai juste déplacer le jumper du par défault qui était a 100, je l'ai mit a 133 mais ca change rien
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:31:18
ToKaTa_Xpaiii a écrit a écrit : c space ton probleme ![]() |
kler a mon avis c'est la ram qui en prit un coup!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:31:47
Neo_XP a écrit a écrit : kler ![]() |
2 barrettes
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:32:22
ToKaTa_Xpaiii a écrit a écrit : 2 barrettes ![]() |
ben c'est deux noname enfin, m'en fou, je les ai acheté chez surcouf
échange direct la bas
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:33:33
moi je pense qu'il doit y avoir désaccord entre un jumper et un des paramètre du bios!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:35:10
bitonio6 a écrit a écrit : moi je pense qu'il doit y avoir désaccord entre un jumper et un des paramètre du bios!!! |
ben je vais remettre comme par défault si ca te fait plaisir
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:42:26
c'est bon j'ai désactivé la possibilité d'effectuer des changements ds le bios, et j'ai mit le jumper a 133 par défault et c'est bon
mais c'était kan meme chelou comme histoire
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:46:48
mais si je remet le jumper pour que je puisse faire mes réglages moi meme, ca recommence putain spapossible, c'est koi qui merde?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:52:53
putain stro chelou je peus meme + regler mon fsb comme je veus ca veut dire
j'aimerais bien savoir c kel élément ki foire pour le changer
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:53:17
tu laisses ton jumper et tu vas dans le bios et là tu charges les réglages par défaut...
ensuite tu sors et tu éteins la prise et tout et tout!!!
ensuite tu enlève la pile et tu la remets et tu remets le jumper en mode free....
ensuite tu rentre à nouveau dans le bios et tu fais tes chtis réglages ça devrait aller!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:53:31
Neo_XP a écrit a écrit : putain stro chelou ![]() ![]() j'aimerais bien savoir c kel élément ki foire ![]() ![]() |
la mobo
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:55:33
bitonio6 a écrit a écrit : tu laisses ton jumper et tu vas dans le bios et là tu charges les réglages par défaut... ensuite tu sors et tu éteins la prise et tout et tout!!! ensuite tu enlève la pile et tu la remets et tu remets le jumper en mode free.... ensuite tu rentre à nouveau dans le bios et tu fais tes chtis réglages ça devrait aller!!! |
vé essayer
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:01:03
ca marche, MERCI bitonio6
je t'aime toa maintenant!
bitonio6
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:02:19
mais plus de connerie a faire de l'O/C!!!
faut pas trop abuser de ces bebêtes!!!!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:03:06
bitonio6 a écrit a écrit : mais plus de connerie a faire de l'O/C!!! faut pas trop abuser de ces bebêtes!!!! |
kler
pour gagner kedale en +
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:03:15
je suiverais tes conseils! merci encore
Mais te prend pas pour une star aussi
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:03:29
ToKaTa_Xpaiii a écrit a écrit : kler pour gagner kedale en + ![]() |
tait toa toa
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:04:09
ouais ben disons que les benchs... c'est utile pour comparer les driver news des anciens... mais si une machine va bien faut la laisser tranquille!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:39:46
avec sandra, j'avais une bande passantte mémoire qui était ds les 1.2go/sec
alors j'ai éteint, j'ai remit le XP a 1.75V, la ddr a 2.6V (et c'est ca le voltage de la ddr par défault de ma mobo
) et j'ai remit en 133 et la mémoire en cas 2.5 normal, le truc le + nul koa! et bien au reboot, c'est tjrs a 1200mhz
donc le fsb a 100.
, ya beau yavoir marqué ds le bios 12*133 ou 12*181 ou meme intermédiare, ben au dessus ya tjrs marqué 1200mhz (en fait des fois ya marqué 1205mhz
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Message édité par Neo_XP le 21-08-2002 à 21:41:52
Mais ouais
