petit problème avec 9600 XT de sapphire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:01:35
concernant le fast write :
"Le fast writes est un technologie installée sur les pc depuis l'appartition du geforce premier du nom (comprendre Geforce 256).la traduction litérale est : écritures rapides (sous entendu sur l'AGP)ca devrait donc accélérer les transferts AGP mais honnètement, la majorité s'accorde à dire que ca ne sert à rien ! Surtout qd ca ne marche pas et que ca fait planter le PC "
chez Tom's Hardware on peut lire "AGP Fast Write: 10% de gain"
Peut être verifier dans ton bios si la fonction fast write est présente et si oui qu'elle est bien sur enable
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:09:47
ok merci pr ta réponse mais en ce qui concerne mon pb AGP ??
Merci d'avance !
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:32:25
eh bien elle est bien sur enabled mais kan je revien ds les propriétés de la carte graphique ya rien à faire ça reste tjs sur désactivé...qqn a une solution ?? aussi pr mon pb AGP ?? merci ce serai cool...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:34:35
Salut à tous, tout d'abord JOYEUX NOEL, voici mon pb, je vien d'acheter une sapphire radeon 9600 XT 256 Mo avec kom config un athlon XP 2500+, 768 Mo DDR. Dans les paramètres de la carte graphique il y a l'onglet SMARTGART et dedan on pe définir la vitesse AGP (1,2,4 ou 8x)et il est mis sur "désactivé" lorsque je mets sur 8x ou mm 4x il demande de rebooter et après le reboot il est tjs sélectionné sur "désactivé", je ne comprend pas pkoi. Une autre kestion, c koi l'écriture rapide (fast write) ?? il est aussi sur "désactivé", jai bo l'activer ça change rien, il revien aussi sur désactivé aprè le redémarrage.
Merci à vous si vous prenez le tps de me répondre, ce serait cool !
