Problème sur ZX5000
Problème sur ZX5000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2010 à 16:16:42
J'ai récupéré un HP ZX5000, qui au lieu de démarrer faisait clignoter 3 fois le voyant bleu "éclair" avec 3 bips lents dans le même temps + le voyant "power" allumé en fixe pendant les 3 bips, puis plus rien.
En parcourant les différents forums, j'avais pensé à un problème bios/carte mère. J'ai donc racheté une nouvelle carte mère, mais j'ai toujours le même problème !
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
Edit : J'ai tout redémonté et remonté : j'ai maintenant un allumage qui paraît normal, mais l'écran ne s'allume pas alors qu'il est correctement branché....
Quelqu'un sait pourquoi ?
Message édité par le roi arthur le 05-07-2010 à 18:26:18
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:18:09
Généralement, 3 bips indique un problème du coté de la mémoire
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:16:53
Hum je vois,
Ce que je n'arrive pas  à comprendre, c'est pourquoi ça me coupe l'écran si c'est un problème mémoire. J'avoue que ça me dépasse. J'essayerais de ne mettre qu'une barette mémoire pour voir si c'est bien ça le problème, puis je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:21:59
le roi arthur a écrit :
Hum je vois,
Bah sans mémoire, pas de démarrage... donc pas d'écran  :D C'est aussi simple que ça....
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:51:13
Mon père a un problème similaire avec son portable HP, pour le démarer, il frappe trop fois du plat du poing sur la partie avec les boutons, puis l'allume normalement, essais :)
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:04:02
Euh... faudrait peut être vérifier que les mémoires sont correctement mises nan ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 12:52:32
@ lauleg : Le truc c'est qu'il semble démarrer car les ventilos tournent. Quand aux barrettes mémoires, elles ne peuvent pas être mises à l'envers, et elles semblent bien fonctionner...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:08:14
Faut taper :o
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:15:06
Je ne parlais pas de les monter a l'envers... C'est impossible à cause de l'encoche.. ou alors, faut etre un bourrin, et la, on se pose meme pas la question.. changement de mémoire obligatoire.
Nan, je pensais plus à un faux contact entre la mémoire et le slot... Sinon une des barettes mémoires est peut etre HS...
Maintenant, je ne compte plus le nombre de fois ou les ventilos tournaient pour au final s'apercevoir que l'alim était la responsable quand meme !
Dois je comprendre qu'il y a 6 bips identiques ? ou 3 d'abord... un silence... puis de nouveau 3 ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:49:51
Désolé j'avais mal compris pour les barrettes. J'ai essayé en en laissant qu'une, l'une après l'autre, sur chaque slot, et pareil. Il y a peu de chance que ce soit une barrette foutue je pense (ou les deux sont foutues en même temps). Sinon les slots parraissent propres et en bon état.
Euh non je me suis mal expliqué. Il n'y avait que 3 bips en tout. Lors de ces 3 bips, le voyant power restait allumé et le voyant éclair clignotait. Mais depuis que j'ai démonté/remonté ça semble démarrer ( ventilots + voyants), mais l'écran ne donne pas signe de vie. J'essayerais de brancher un écran externe pour voir si ça fonctionne, je vous tiendrais informé.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:08:40
3 bips = Mémoires
Donc a tester... Sinon ça peut également être la carte mère en effet
Pour info... Le voyant restant allumé c'est le voyant "Power'" (donc "marche" ), et celui qui clignote c'est le voyant "HD" (donc l'activité du disque dur) ou peut être celui de la batterie.
Pour accéder a la mémoire, tu as dessous, une trappe avec une (ou deux vis) pour accéder aux mémoires.
Ouvre cette trappe, et retire les mémoires en écartant de chaque coté de celle-ci les pates métalliques et en soulevant la mémoire.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:-_vhjoqxPSWs4M:common.packardbell.com/itemnr/instr_mem_upgrade_k1/3005-step3.jpg
Replace les, en les glissants dans l'encoche, puis en les basculant vers le bas
http://www.pratique.fr/sites/default/files/articles/memportable2.jpg
Message édité par lauleg le 08-07-2010 à 20:13:14
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:59:52
Bon j'ai renettoyé et brossé les câbles de connexion, et ça fonctionne !!! Il suffit parfois de peu de choses ...
Par contre j'ai réinstallé XP, et les pilotes depuis le site constructeur, mais je n'ai pas de son audio (point d'exclamation en jaune dans "gérer" du poste de travail sur REALTECH AC'97). Une solution ??
