Problèmes avec ma 280X TRI-X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:56:36
Pas besoin de t'enerver au phone, si t'es dans les - 14 jours, RETOUR direct, sans raison.
Sinon, retour garantie, t'as (encore un) une TRI-X HS, comme des milliers avec sa petite soeur la vapor-X (indiqué sur les taux de retour TRES inquiétant)
Petit test vite fait : passe à 800/800 et tu verras tout de suite si il y a souci encore ou pas ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 18:26:08
Mon colis a été livré le 15/07 (commande passée le 06/07)
Est-ce encore bon pour le retour direct ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 18:35:18
ok j'ai lancé l'opération sur rdc, ils m'ont envoyé automatiquement un code pour mondialrelay.fr.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 19:34:13
Pour le test 800/800 je ne sais pas comment faire, il s'agit de la fréquence ?
Alimentation PC G550M RS550-AMAAB1 80+ Bronze 550W
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 27-07-2014 à 21:43:09
Oui, tu met vite fait msi afterburner, tu detecte et tu descend sur 800/800 par exemple (et APPLY) puis tu lance un GROS jeux/bench (unigine valley)
Marsh Posté le 28-07-2014 à 01:35:44
retour garantie donc.
Si elle tient pas les fréquences de bases d'une R9 280x, autant changer.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 01:50:49
merci bien
je vais au relais demain je vous tiendrais au courant du sav de rdc si vous voulez.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 10:07:38
Impossible de m'échanger le produit car il ne le vendent plus (enfin plus à 200e mais à 240) du coup je dois demander un remboursement...
Pas si cool chez RDC
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:18:38
Je vais appeler RDC demain qui m'a vendu une carte bien foireuse (à mois de 200e aussi...)
Avant de passer 2h au tel je voulais être sure que ma cg est bien défaillante.
Ma config :
WIn 8.1 x64
Sapphire Radeon R9 280X TRI-X (catalyst 14.4)
Msi B85M-G43 (config de base)
Ballistix Sport 8Go (2 x 4 Go) DDR3 PC3-12800 1600 MHz
Intel Core i5-4590 - 3,30 Ghz
DX 11
3DMark 11 passe sans problème (la version d'essaie en 1280x720) et gpu-z ne m'indique rien d'alarmant.
Pour info toutes les composantes sont neuves, j'ai essayer plusieurs drivers ati. Je n'ai pas envie de flasher le bios encore moins downgrade la fréquence car la carte est neuve et devrait marcher normalement et pourtant :
Artefacts
- Dans tous les jeux et même sur windows parfois
Crashes
- Watch dog au bout de 5-10min en ultra
- Heroes and generals
- League of legends (freeze puis revient)
- BSOD sur windows (0x1000007E - problème avec atikmdag.sys)
Quels sont les tests que le tech me dira de faire ?
