Problèmes sur A8V-E SE, USB/boot et OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:40:41
as tu mis ton sata en mode ide ?
as tu fais une réinstalle complète = formatage...
le pack 2 serait mieux, et dernier bios
l'o/c avec une asus et de + une SE ... tu n'as pas l'option dans jumperfree (3 à 10%). penses à mettre en asynchro ton pciex.
ah oui et ton Go il est sur rette ou 2*512 ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:05:14
Oui j'ai essayé les deux mais ca n'a pas fonctionné mieux (ca me désactive Juste l'utilitaire VIA RAID).
J'ai tout installé de 0 donc oui.
Je vais penser au SP2 alors, du côté du bios c'est à jour.
Pour l'OC, j'ai modifié la fréquence de 200 à 218 manuellement (en 10% il est pas stable), mais sans toucher au Voltage je vais pas aller très loin... Par contre pour le pcie je savais pas, merci
Mon Go est en 2x512.
Merci déjà pour tout ca je vais tenter le SP2. Cette carte mère est décevante en tout cas, on me l'avait mieux recommandée.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:53:45
asus a du la sortir pour "écouler" les chipsets via k8t890. je m'étais acheté la A8V-E dlx NW en août avec 3200+ mais comme par la suite ils ont annoncé que ce chipset ne pouvait pas supporter les X2 j'ai opté pour une asrock et je ne regrette pas ce dernier achat.
l'asus je vais la recycler pour monter un pchc, elle est full passive.
http://www.asus.com/products3.aspx [...] =15&l3=143
mais pour l'o/c ne te faits pas d'illusions. il y avait des pblm d'instabilité à partir de 2.6Ghz.
sinon regardes du côté de ce topique http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3949-1.htm
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:02:48
Pour le disque en sata il ne marche peut etre tout simplement pas essaye zen un autre ou sur un autre ordi
Pour l'overclocking asus je regarde jé une asus moi aussi
2sec
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:09:07
Il faut aller dans Jumper Free configuration et pas dans cpu configuration
ya un truc du genre CPU Frequently ==> 200MHz la tu monte a 225Mhz par exemple ça devrait marcher
Pour l'usb2 sur ma msi j'avais du flasher le bios meme que je l'avais planté... j'ai du reflasher ma puce de force par le pc de ma soeur, heureusement qu'elle nété pas soudée a la carte mere.
Sinon essaye le SP2 avant de flasher
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:35:22
Bonjour à tous !
J'ai récemment monté ma config:
A8V-E SE (Bios à jour)|| 4400+ || X1800XT || 1024MB de RAM
Et je rencontre quelques problèmes.
D'abord, lors du boot mon Disque dur (en SATA) n'est pas reconnu, juste après le BIOS un ecran noir s'affiche, pendant quelques secondes rien ne se passe et ensuite j'ai "No boot device found, insert boot device". Seule solution pour que le disque soit vu: reset.
Deuxième problème, tous mes ports USB 2.0 (il y en a 4 paquets de 2) sont reconnus comme de l'USB 1.1 sous windows. Le message "periphérique USB à haut débit connecté à un concentrateur USB à bas débit" s'affiche.
J'ai Windows XP SP1, et le drivers des concentrateurs USB sont de microsoft, 5.1.2600, idem pour les "Contrôleurs hôte universel USB Rev 5 Via".
Enfin pour terminer une petite question, je voudrais overclocker un peu, mais je n'ai pas trouvé dans le BIOS de moyen pour augmenter la tension du CPU, est-ce qu'il y a un moyen ?
J'espère que vous pourrez m'aider, en tous les cas merci d'essayer, et joyeux noël un peu en retard !
Message édité par ARRG le 25-12-2005 à 19:36:27
