Problèmes d'affichage uhd
Problèmes d'affichage uhd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:07:15
salut à tous, je ne viens pas souvent sur les forums pour remédier à un problème mais la c'est au dessus de mes compétences.
je vais faire simple : depuis trois semaines, j'ai un probleme d'affichage en 3840 x 2160 et pas en dessous de cette réso. cela se produit sur le bureau ( pendant diaporama photo uhd) et surtout en jeux (tw3)
symptômes : perte de signal vidéo, micro saccades (comme ci la mémoire du gpu etait trop oc), quadrillage sur toute la surface de l'écran et obliger de rebooter
temp sur le bureau 43° et  70° en jeu ( POUR LE GPU )
et 75-80 ° en jeu pour le cpu ( je sais, ces temperatures sont un peu élevé mais refroidissement d'origine pour le moment) de toute façon tous les ventilos à fond et même symptômes.
config :
Windows 10  (mais meme problemes avec w7)
i7 4770k (leger oc à 3.9 à cause du profil mémoire xmp
maximus formula VII
CFire r9 390 nitro ( j'ai commandé la deuxième suite à ces problèmes et pour arriver à jouer correctement en uhd, mais même problèmes)
alim seasonic M12II 800W
2 X 8 GO DDR3 1600MHZ XMP
SSD 256 GO
WD BLUE 1 TO
4 VENTILOS DE 120 MM
ecran iiyama gmaster gb2888uhsu (27 p, uhd)
le tous se fait via une connexion displayport 1.2 (mais j'ai essayé 1.0 et c'est pareil) j'ai aussi remplacé le cable
le bios est à jour ainsi que tous les pilotes
voila j'espère avoir rien oublié et j'attends avec impatience vos éventuelles solutions.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:14:32
Bizarre ton truc, que la CG plante en jeu c'est une chose, mais sur un diaporama photos…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:18:32
c clair, comprends pas non plus, ca me prends la tete, je vais tous jeter.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:20:07
Tu as essayé en désactivant XMP ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:20:44
oui et meme problemes
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:22:10
Et en 1440p aucun prob ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:23:01
j'aurai aimé essayé avec un autre ecran uhd mais ya pas
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:23:52
en 1440 p pas essayé, mais en 1080 aucun probleme
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:26:04
En lisant tes symptômes je pensais peut-être à un problème de VRAM insuffisante, mais sur une carte qui a 8 Go ça paraît quand même peu probable… Et surtout sur un diaporama photos…
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:26:20
alim ? 11.75 V en general pour le 12v
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:28:10
C'est un peu bas mais pas catastrophique… Après c'est possible qu'en charge elle chauffe et que ça s'effondre, mais sur une Seasonic de 800W ça m'étonnerait quand même beaucoup…
Mais à tout hasard, vérifie si le VCore du GPU s'effondre pas au moment du crash…
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:33:13
non ca a l'air d'aller, je peux te filer le rapport gpuz si tu veut
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:36:28
ca pourrait etre l'ecran ??? Meme pas 3 semaines...
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:38:57
bon je vais réessayer une session et surveiller de près ce vcore mais comme tu dit, avec cette alim ca serait regrettable
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:04:52
je viens de refaire une session, et c'est pire que tous. vagues à l'ecran suivi de quadrillage etc...
j'aimerai connaitre ton opinion sur le rapport gpuz, je peux te le faire parvenir stp ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:06:19
Tu peux, mais je suis pas non plus un «super expert» hein ;)
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:27:57
Tkt, deux avis valent mieux q'un !
 par contre les forums en general c pas mon truc, comment envoyer ce rapport ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:28:44
Faut utiliser un hebergeur d'images, par exemple "casimages".
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:46:54
laisse tomber, c'est un fichier txt et ca ne fonctionne pas...
pour le moment c'est revenu à la normal, mais il faut que je trouve quand meme la solution
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:59:01
[img]   http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/18/mini_160818121136445741.gif        [/img]
tiens, j'ai pris une capture pendant le probleme
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:03:04
et une autre lorsque le probleme s'aggrave ( effet stoboscopique à l'ecran)
[img]  http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/18/mini_160818121638969704.gif        [/img]
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:04:42
A part le VDDC Current Out de 153A qui semblerait plutôt être un bug de mesure, je vois pas vraiment d'anomalie…
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:13:48
oui, moi c'est plus le 12v qui m'inquiete, 11.5v c'est peu
voila une derniere au repos
[img]  http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/18/mini_160818122717464136.gif     [/img]
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:16:58
je suis dans l'impasse mais merci pour ton aide
Marsh Posté le 19-08-2016 à 10:10:52
j'ai refais un test et aucune résolution ne passe mis à part 1024 x 768
une idée ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 10:14:00
Non désolé, je sèche … :/
Marsh Posté le 19-08-2016 à 10:35:59
Tu as un autre écran sous la main ? Tu as essayé avec seulement la deuxième carte graphique ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:16:46
Salut, oui avec une puis l'autre et pas d'autre ecran 4k autour
mais en faisant un essai avec un cable hdmi tous fonctionne normalement mais en 30 hz car pas 2.0, pareil display port 30 hz ca passe mais sitot que je parametre ecran en 1.2 pour display port alors ca freeze
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:40:11
aujourd'hui je fais deux magasins d'info. le premier pense que c'est le processeur et est allergique à intel....
le deuxieme dit qu'il n'est pas assembleur et n'est pas apte à faire un diag........
et puis j'ai tel à iiyama sav, et eux ne savent pas de quoi sa peut venir car vu que c'est un pc assemblé ils ne se mouille pas je pense.....
Quel professionnalisme !!! je me suis tjr debrouillé seul et je compte bien continuer je pense
