Problèmes de reboot aléatoires, de freeze..
Problèmes de reboot aléatoires, de freeze.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:14:42
Salut a tous!
Voila j'ai un pc assemblé, et je conaissais deja quelques problemes de plantage ou de freeze, mais depuis que j'ai acheté Bioshock, ca devient vraiment vraiment gonflant. Le jeu se lance correctement, mais plante quasi inévitablement a chaque partie, que ca soit après 1 heure, ou 2 minutes... idem quand je déplace des fichiers d'une partition du disque a une autre, il peut reboot a n'importe quel moment!
J'ai essayé avec les anciens drivers nvidia, les nouveaux beta, j'ai upgradé mon bios, rien n'y fait, je n'ai plus d'écran bleu, meme avec la manip dans le panneau de config, je ne sais plus quoi faire, peut etre est-ce un probleme software?
Config:
AMD athlon x2 4200+Salut a tous!
Geforce 7900 gt/gto
carte mere asus a8v-xe
maxtor 220 giga
Alim bower 420W
D'apres mon assembleur qui a effectué pas mal de tests, l'alimentation n'est pas déféctueuse, et aucun problème matériel a signaler, la machine passe le test de torture occt sans soucis!
SVP aidez moi, ce problème commence a devenir vraiment pesant!
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:23:40
change ton alimentation et tu verras la différence
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-09-2007 à 20:29:07
Ouais ben jvais essayer de me procurer une alim, vous me conseillez laquelle?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:21:59
Les valeurs des voltages et des températures selon everest:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Températures
Carte mère 32 °C  (90 °F)
Aux 39 °C  (102 °F)
GPU 45 °C  (113 °F)
Maxtor 6V250F0 37 °C  (99 °F)
Ventilateurs
Processeur 3125 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.44 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.90 V
Mise en veille +5 V 3.09 V
Batterie VBAT 3.17 V
Debug Info F 36 FF 00
Debug Info T 39 32 127
Debug Info V 5A 00 D0 BF BA 00 00 (F7)
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:23:31
Ouais génial, j'ai testé une alim coolermaster 550w, ben même topo, après 30secondes de bioshock, il a planté... AIDEZ MOI!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:50:51
bonjour a tous,j'ai exactement le meme probleme sous bioshock,du freeze au bout de 30 sec ou 1 heure.cependant au debut je n'ai pas vraiment fais gaffe mais j'ai l'impression que cela fonctionnait parfaitement bien.je crois que c'est depuis que j'ai installé ntune(désintallé depuis) avec le pilote nvidia 163.44 et/ou quand j'ai autre chose en tâche de fond qui tourne et qui pompe la ram depuis.ma config ressemble a la tienne
X2 4800+
7800GTX 256 Mo
a8n 32 SLI deluxe
sur un forum j'ai lu que cela pourrait peut etre etre une histoire de shader.
les voies du bit sont imprénétrables
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:58:34
Ahlala quelle galère, pour une fois que j'achete un jeu neuf, ces bugs m'en dégoutent... raoul, est ce que ton pc plante parfois quand tu ne joues pas (décompression de gros fichiers, transferts de fichiers lourds)??
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:04:09
salut oui a la chaine des que j'ouvrais une fenetre ,une musique,un repertoire,j'avais des freezes et des reboots avec des messages d'erreurs du genre "install driver" et "sptd.sys"(le meme qui est affiché quand tu demmarres en mode sans echec)mais j'ai fais msconfig dans "executer"et réactivé tout ce que j'avais enlevé dans "service" et "demarrage" et maintenant plus rien je n'ai pas encore joué mais j'y vais de suite et je te dit si c'est reglé.
raoul vomito
Marsh Posté le 16-09-2007 à 17:47:33
freeze a 17h37 ca fait 1h15 passée sous bioshock sans emmerdement c'est un peu leger,je me demande si cela n'a pas de rapport avec la temperature du systeme car au repos j'ai le processeur a 40°C,chip a 30,cg a 50 et sous bioshock proc a 75°C a 80,chip a 45,cg a 70 et ma tour est mieux refroidie que la normale.je vais voir.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 00:28:20
Ouais, moi en tout cas la température n'a rien a voir avec ces problèmes... surtout que je suis arrivé a la forteresse folatre, avec des phases impossibles a passer, ca elles demandent pas mal de ressources apparemment, ce qui entraine des plantages...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 00:48:44
Encore une erreur, je regarde tranquillement un dvd, et paf il freeze, alt tab marche pas, ctrl alt suppr non plus, au bout de 30 secondes il m'affiche un bsod "nv4_disp"... pourtant j'ai bien réinstallé une dizaine de fois mes drivers...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:43:23
salut,apres moult emmerdements j'ai tout simplement reformaté,et je n'ai plus aucune merde,je me demande si cela ne venait pas du directx du jeu qui vient s'installer sur une installation deja ancienne(mon windows avait 1 an) trouve toi des utilitaires de nettoyage de directx et réinstalle proprement celui du jeu.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 00:01:43
ouais je vais essayer de faire ca, merci!
