Problèmes allumage et redémarrage
Problèmes allumage et redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:59:30
Je possède une config montée par mes soins qui jusque récemment me donnait toute satisfaction.
Suite à une coupure de courant, j'ai flingué un DD remplaçé depuis. Je me suis donc protégé avec un onduleur correct.
Le seul problème c'est que à présent j'ai 2 soucis récurrents :
- Le matin au premier démarrage, je suis obligé d'attendre 1 minute environ avant que le bouton power fasse quoi que ce soit et seulement après tout démarre
- Dans la journée, en cas de reboot, il arrive souvent que je reste bloqué au début de la séquence de démarrage du bios juste avant le test mémoire.
Mon alim est une Antec 550W (cf mon profil), j'ai regardé dans everest les tensions ont l'air bonnes même sous prime95. Pas d'erreurs sous Memtest. Tout marche parfaitement une fois démarré...
Qu'en pensez-vous ? Alim ? Proc qui a pas aimé la perte de courant (ratés à froid + controlleur mémoire foiré) ? CM ? Je sais que le mieux serait de tester mais je n'ai pas tout en double  :D
Merci par avance de vos conseils.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:39:38
Bonjour.
Si les tensions sont bonnes, cela ne devrait pas venir de l'alim.
Le processeur, s'il était flingué ne marcherait pas du tout.
As-tu éssayé de démarrer sans l'onduleur?
Essaie de réinitialiser les valeurs par défaut du bios.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:29:45
Merci de ta réponse. Pareil sans l'onduleur...
Pareil avec le bios par défaut...
Je commence quand même à pencher pour l'alim, je vais essayer d'en trouver une de secours sans trop y croire.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:54:59
C'est en effet possible que ton alim n'aie pas aimé la coupure (pic de tension).
C'est à essayer
Marsh Posté le 22-06-2007 à 15:27:51
Je posterai dès que j'aurai pu tester, si cela peut servir à d'autres...
