problémes de son sur une ASRock 939dual-sata2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:59:30
Si tu n'as pas de son DU TOUT le front panel n'a absolument rien à voir (c'est la prise casque en façade hein....)
J'ai eu ce problème sur une conf que je montais à un ami, et je me suis rendu compte que le son se déscativait dès lors que je branchais sa carte tuner tv...
Je suis donc allé dans le bios et au lieu de laisser le réglage audio sur "automatique" (réglage par défaut donc il faut se méfier) j'ai choisi le réglage "enabled" et ça a résolu le problème.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:58:51
j'ai essayé ce que tu m'as dit mais ca ne marche pas :s (merci quand même) si quelqu'un a une autre idée je suis preneur!
Marsh Posté le 02-10-2006 à 11:07:38
comme le ridicule ne tue pas voilà ma question : tu as bien mis les drivers du cd qui accompagne la mobo ?
édit : et pour le slk (j'ai aussi) il n'y a que 2 usb en façade. c'est le sonata, je crois, qui a une prise casque devant sous la "trappe" métalisée. et oui les cables sont avec le boîtier.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 11:16:44
oui oui je suis pas doué mais quand même, j'ai bien le slk comme boitier donc c'est normal si le front panel n'est pas branché.
sinon j'ai lu sur le forum que pour résoudre il faudrait faire des MAJ de windows pour résoudre le prob?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 11:31:14
Si c'est le son en façade que tu n'as pas branché voici la manip un jumper et hop
Marsh Posté le 02-10-2006 à 11:32:36
je vait télecharger les derniers driver et vous tiens au courant
je vait tester avec un jumper sur le front aussi, merci
Marsh Posté le 02-10-2006 à 11:41:09
qlqs possesseurs de cette mobo avaient eu des pblm avec le son, moi aussi. qui avaient conduit à des échanges. mais ne t'attends pas à un son des meilleurs. l'idéal étant quand même une carte son.
édit j'avais du prendre des drivers pas trop récents si je me souviens bien.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 13:14:38
si tu n' as pas installé les drivers, fais le.Le problème vient de là.Si tu as une version XP pro, celà sera plus
difficile car il me semble qu il faut au moins une version de windows service pack 1 d ' installé.A ce moment
là tu les téléchargent sur internet puis tu installes les drivers que tu pourras trouver sur le site d' asrock.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:54:50
bonjour tous le monde,
) que le "front panel audio header" n'est pas branché. Le probléme c'est que je n'ai aucun cable pour le brancher, je ne sais même pas si il sont fournit avec la carte mére ou avec le boitier.Si quelqu'un pouvait me renseigner à se sujet, merci d'avance.
je vient d'acheter la carte mere 939dual-sata2 chez asrock que j'ai monté dans une antec SLK3000B mais, je n'ai pas de son. cela vient du fait (d'aprés moi, si je me trompe dite le moi
