Au secours ! Problèmes avec carte mère Asrock K7S8X ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:56:52
Ca me fait penser à un double problème.
Matériel d'abord, car ton UC ne redémarre pas toujours correctement, malgré le fait qu'elle semble bien alimentée.
Logiciel ensuite parce que des fenêtres qui disparaissent toutes seules...
Tu pourrais donner plus de précisions genre RAM, disque dur, alim etc ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:36:53
Oui, c'est aussi ce que je crains : double problème !
Alors, j'ai pris de la Ram générique (je sais, c'est pas top) : une 256 Mo pour PC2700, de chez LDLC, marque Elexir.
Le boitier, marque LDLC aussi, alim Texconn 350 watts.
Disue dur 40 go Maxtor 7200 tours
Carte graphique ATI Radeon 9200SE 64 Mo.
Voilà...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:44:50
Tu aurais de quoi tester la RAM ? Genre faire un Memtest, ou si tu as une autre barette de ram, la mettre à la place de celle qui est dans la config à base de K7S8X. On est jamais trop prudent avec la ram générique...
Sinon au niveau du montage, il ne manque rien ? Genre les entretoises bien posées, un câble écrasé ou défectueux, quelque chose qui chauffe ou un truc dans le genre ?
Il suffit parfois d'une nappe défectueuse et ça ne démarre plus
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:48:25
Memtest, c'est en anglais, je crois...
Ca marche comment ?
Je vais vérifier les branchements, mais je crois que tout est bon de ce côté...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:57:56
Pour Memtest, tu télécharges, tu décompresses éventuellement, et tu dois lancer un .bat je crois. Il faut insérer une disquette vierge ensuite pour que le programme se copie dessus. Une fois cela fait, tu rebootes sur la disquette et tu laisses faire le test un bon bout de temps (au moins une heure).
Si rien ne s'affiche dans la partie inférieure de l'écran de memtest, c'est que c'est bon.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:08:27
Hélas, je n'ai pas de lecteur de disquette...
Par contre, je viens d'essayer une autre barrette de 512 MO, générique aussi, mais d'un autre fournisseur. Elle fonctionne très bien sur mon ordi, mais sur cette carte mère, même problème qu'avant : pas de rédémarrage... et impossible d'installer complètement mon pare-feu par exemple...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:13:00
Essaie le topic unique Asrock, y'a peut-etre une réponse là-bas
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:13:22
oui j'allais le dire
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8194-1.htm
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:24:37
Oui, ok, je vais voir...merci !
Et pour cette affichage de la base de registres, du gestionnaire des taches et de msconfig qui disparaissent presque aussitôt ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:26:53
virus, ca m'a fait la meme chose chez un pote, plus rien une fois les virus éliminés (69 virus...)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:33:07
J'ai installé PC-Cillin tout de suite et il est à jour.
J'ai passé un antivirus en ligne et aussi un anti-spyware.
Mon DD semble nickel ! ...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:54:05
En plus, c'est un PC que j'installe pour ma tante qui habite loin de chez moi...
Fin de semaine, faudrait que tout tourne bien, car je retourne chez moi !
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:02:33
c'est un Athlon XP 2200 +
Marsh Posté le 20-08-2004 à 21:22:56
Bon, mon UC ne démarrait plus du tout, j'ai dû la faire tester dans un magasin.
Apparemment, c'est le CPU qui déconnait...Le fait de l'enlever et de le remettre semble avoir suffi.
Pour l'instant, ça marche...
En plus, j'avais un virus que PC-Cillin n'a pas détecté, ni le site Ravantivirus...
Je vais me mettre à Norton, voilà !
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:51:39
Je viens de monter une UC avec une Asrock K7S8X, et j'ai installé XP Pro.
J'ai un souci important : l'ordinateur ne redémarre pas du tout, que ce soit après l'installation de pilotes ou de logiciels qui imposent le redémarrage, ou par le bouton "Redémarrer" de Windows XP.
Je suis obligée d'appuyer sur le bouton Reset de mon UC à chaque fois.
Parfois, l'UC ne démarre pas tout court. Les ventilos se lancent, mais l'éécran reste noir et il n'y a pas de bip. En réessayant, ça finit par marcher.
Du coup, j'ai d'autres soucis, peut-être liés ?
Par exemple, les mises à jour de sécurtié critiques de Windows up-date ne s'installent pas, bien qu'elles se téléchargent entièrement.
Autre exemple : je viens d'isntaller Sygate (qui demande un redémarrage) et même après un redémarrage manuel, je ne peux pas lancer le programme. J'ai l'icône, mais elle ne réagit pas...
Autre bizarrerie : impossible d'afficher le gestionnaire des taches de Windows, ni la base de registres, ni le gestionnaire de configuration (msconfig). Les fenêtres s'affichent très briévement, et disparaissent tout de suite après !
Au secours !
"La loi du plus fort est toujours la loi du moindre effort..."
