problèmes avec fichiers sur cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:35:27
Quel est ton graveur, son âge?
Tu peux essayer en nettoyant la lentille.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:38:13
Salut Gowser et merci pour ta réponse rapide !
Bah en fait ya un autre problème, c'est que j'ai 2 graveurs sur le PC (un qui peut tout graver et un autre qui ne grave que les cd) et le problème se répercute sur les 2, donc à mon avis ca viendrait pas du graveur ...
Si vous avez des autres pistes, n'hésitez pas
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:39:46
Tu as le problème sur les 2 graveurs, c'est ca?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:41:37
oui, exactement le même : des fichiers illisibles (pas tous, ca varie mais en général 95% est lisible, mais bon c'est des données assez précieuses, et j'ai pas envie d'en perdre à chaque fois alors que ca devrait bien marcher normalement)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:43:40
Tu ne fais pas d'overburning? Sinon, essaye de réinstaller nero.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:48:50
Je ne fais pas d'overburning, j'ai jamais tenté d'ailleurs.
Sinon pour un problème au niveau de Nero, je l'ai déjà réinstallé, même restauré Windows et ca n'a jamais fonctionné.
Je pense plutot à un problème hardware, genre des mauvais branchements de nappe ou quelque chose du genre (c'est d'ailleurs pour cela que j'ai mis mon message dans la rubrique "Harware" du forum)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:50:51
Tu peux déjà vérifier si le dma est activé, essayer en changeant la nappe ide et voir en testant sur l'autre port ide.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:53:00
ok, je vais tenter ca cette après-midi, puis réeffectuer d'autres tests sur les graveurs.
En tout cas merci pour ton aide et @bientôt
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:54:24
sniper_killer a écrit : ok, je vais tenter ca cette après-midi, puis réeffectuer d'autres tests sur les graveurs. |
Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:34:16
Salut à tous !
Voila j'ai quelques soucis avec mon graveur : quand je grave un cd (quelque soit son contenu), il le grave sans problème (enfin si on exclu le fait que Nero m'informe que la vérification des données gravées à échouée) mais je me suis aperçu que dans ce qui a été gravé, il y a toujours des fichiers illisibles.
Pensant au départ à des problèmes au niveau des fichiers, j'ai testé la gravure sur un autre PC et ca a très bien fonctionné, tous les fichiers étaient lisibles.
Du coup je vois pas vraiment d'où ca peut venir
Si quelqu'un peut m'aider, ca serait super sympa car là je suis bloqué, à chaque fois que je dois graver quelque chose il faut tout transporter sur un autre PC alors que je pourrais tout faire directement sur celui-là ...
Encore merci !
PS : Si vous désirez plus amples informations, n'hésitez pas !
