Problèmes dans les jeux
Problèmes dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:43:54
bonjours,
j'ai un gros problème avec ma nouvelle config: que ce soit F.E.A.R. ou warcraft 3 au bout d'un certain temps de jeu (qui vari entre 10min et 1h) une erreur apparait:
"f.e.a.r. à rencontré un problème et doit etre fermé..."
tout d'abord voici ma config si ca peut vous aider:
-shuttle sn25p
-amd 3700+
-2*corsair value 512mo cas2.5
-x800gto²(o/c légèrement à 450 pour le gpu et 530 pour la mem sachant que la mienne peu supporter 530(gpu) et 620(mem))
-hitachi 250go sata2
j'ai d'abord penssé à un problème de driver (j'avais les catalyst 5.8) mais j'ai mis les 5.10(les derniers je pense) et rien à changé
au niveau des température tout est normale: après le bug mon cpu ne dépasse pas 50 et le gpu ne dépasse pas 60-65
donc voila je ne vois pas du tout la cause du problème
pouvez-vous m'aider
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:45:46
Déja commence par remetre ta carte aux fréquences d'origines pour voir.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:49:19
ok je vais essayer
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:22:37
plantage dans f.e.a.r aux fréquences d'origine au bout de 20min  :(
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:34:27
le probleme est commun a tous les jeux ou ces 2 la en particulier ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:58:38
en fait je n'ai essayé que ces deux la mais l'erreur de warcraft est différente:
"memori could not be read..." quelquechose comme ca
donc il n'y a peu etre pas de lien  :??:
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:06:18
as tu changé de catre graphique recement (passé d'une nvidia a ton ati) ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:26:08
non j'ai monté ma config (comme je l'ai présenté dans le 1er post) il y a 2 semaines et je n'ai apporté aucun changement
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:35:46
tu as bien installer les drivers de ta carte mere ?
Si oui verifie ta version de directx elle doit etre la 9c.
Sinon plusieurs points a tester :
Laisser le boitier ouver (les sondes des cartes mere peuvent parfois dire n'importe quoi).
Teste ta ram avec memtest.
Essai ta carte graphique si possible dans un autre pc (vu que c'est shuttle je sais pas si elle facile d'acces mais bon desolé).
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:15:35
pour directx c bien la version 9c
je v tester boitier ouvert et avec memtest mais je n'ai pas d'autres pc en pci-e donc tester la carte 3d va etre impossible
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:34:39
20% du test avec memtest effectués et déja 3 erreurs, est-ce que ca peu etre la cause de mon problème, et comment répare-t-on ces erreurs?
EDIT: le test n'en finissait pas, je l'ai stoppé à 206% :??: ,il y avait alors +de 80 erreurs  :pfff:
comment mes corriger?
Message édité par dustori le 31-10-2005 à 21:26:26
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:51:41
:bounce: up
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:07:48
sinon c'est la meme chose quand le boitier est ouvert et j'ai touché la carte graphique qui ne parait pas brulante donc le problème vient surement de la ram
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:10:52
Si ram fait des erreur le pb viens de la essai avec une autre barette.
Ps ce n'est pas reparable.
Message édité par tafid le 31-10-2005 à 23:11:31
Marsh Posté le 01-11-2005 à 02:19:19
surement les timmings de la ram qui sont mal configurés ou son voltage qui est insufisant t tt se règle dans le bios )
Marsh Posté le 01-11-2005 à 09:30:02
le voltage de ma ram est de 2.67v. faut-il que je l'augmente?
sionon j'ai oublié de dire que mon cpu est légèrement o/c :
2400mhz (11*219)
sachant que la fréquence de la ram est de 200mhz , je n'y connais rien mais cette désinchronisation est peut etre la cause de pas mal d'erreurs  :??:
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:02:47
oups, j'ai remis les fréquences d'origine pour le cpu (11*200) et le PC ne veut plus s'allumer; enfin la tour s'allume mais rien n'apparait à l'écran, impossible d'accèder au bios  :cry:
j'ai essayé avec une barette seulement puis sans la ram: sa ne change rien  :pfff:
Message édité par dustori le 01-11-2005 à 10:04:10
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:38:57
aidez moi svp je ne sais pas quoi faire  :(
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:55:20
j'ai essayé avec un autre écran: meme résultat
j'ai aussi essayé avec une barette pqi (avec laquelle je n'ai jamais eu de soucis): le pc ne démarre toujours pas  :??:
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:02:19
Fais un clear cmos (regarde dans le manuel de la carte mère pour connaitre le jumper à bouger)
Et a mon avis tu peux changer ta ram :/
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:50:09
:??: elle à 2 semaines  :pfff:  j'aurais vraiment du éviter corsair
j'essaye le clear cmos
qu'est-ce que ca fait exactement?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:54:19
ca fonctionne merci beaucoup pour votre aide
je vais voir si le problème de plantage dans les jeux persiste, si c'est le ca je changerais la ram
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:39:51
+ d'une heure de warcraft et aucun problème :) . c'est donc bien la ram qui ne suit pas lorsaue le cpu est o/c  :pfff:
avec f.e.a.r non plus aucun plantage
problème résolu
merci beaucoup
Message édité par dustori le 01-11-2005 à 14:37:57
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:38:43
elle suit faut juste la désynchroniser ;) la corsair c'est bon mangez en :)
