Problèmes au démarrage du PC et freezes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 14:18:47
Hello.
1eres pistes:
-> alimentation de mauvaise qualité? (ca serait dommage avec du bon matériel comme celui-la)
-> mauvais réglages de RAM éventuellement (tu as tout laissé sur Auto ou mis "en dur" les réglages comme le voltage notamment?)
Marsh Posté le 10-12-2011 à 14:24:07
L'alimentation est une ANTEC 520W 80+ Bronze. Pour la consommation, voici la fiche du produit : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 72419.html
Tout était donc déjà pré-monté. Je ne saurais te dire concernant les mauvais réglages possibles de la RAM. Je dois avouer que mes connaissances sont assez faibles. (Je pense que les réglages sont aussi présents sur la fiche du produit.)
Marsh Posté le 10-12-2011 à 20:59:32
Je viens d'arrêter le test de Memtest, après 5 passes, le logiciel n'a trouvé aucune erreur sur la RAM et j'ai mis à jour tous les pilotes. J'ai aussi téléchargé CrystalDiskInfo pour vérifier l'état du SSD et de l'HDD, rien à signaler.
La seule cause plausible qui reste est la boite d'alimentation.
Si quelqu'un a d'autres pistes, faites partager ! ![]()
Marsh Posté le 13-12-2011 à 20:09:20
Je reviens pour donner des nouvelles (et peut-être aider ceux qui ont le même problème).
J'ai lancé Memtest pendant plus de 5 heures (5 passes) et le logiciel n'a trouvé aucune erreur sur les barrettes de RAM. Mais le problème reste présent. J'ai réussi à filmer l'écran bleu et à le capturer (Ils devraient changer ça... Windows 7 ne laisse même pas le temps de le visionner, c'est du n'importe quoi.) et le message qui apparait "MEMORY_MANAGEMENT". => Lié à un périphérique qui fout le bordel ou de la RAM qui fait des siennes. N'ayant installé aucun périphérique... C'est donc la RAM. (Si c'est vraiment à cause de ça... Merci Memtest, hein. Il lui faut 25 passes pour choper l'erreur ?
Je décide donc de tester les barrettes de ram, l'une après l'autre. Lorsque j'en met une (la n°1), tout fonctionne très bien. Aucun bug au démarrage, aucun freeze, tout est excellent. Je met la deuxième et là... Démarrage du PC "aléatoire" (S'éteint et se ré-éteint tout seul continuellement.). Pour être sûr que ce ne soit pas seulement de la malchance, je décide de remettre la barrette n°1 et là tout re-fonctionne très bien. Démarrage sans aucun soucis. ... La barrette n°2 a l'air donc de déconner.
Cependant, le problème survient TOUJOURS le matin (Depuis une semaine, chaque matin, le PC démarre "aléatoirement" ) - Comme je l'ai dit dans mon premier post. Là, j'ai mis la barrette n°01 (Celle qui a l'air de très bien fonctionné - Je suis donc à 4 Go de RAM au lieu des 8) et demain je l'allumerai pour voir si ça marche. Si le PC fonctionne sans problème... La coupable est donc la barrette de RAM n°2. Mais si le PC ne fonctionne toujours pas de façon optimale... Je dois vous avouer que je suis perdu.
Mais sinon, vous avez d'autres hypothèses concernant ce "MEMORY_MANAGEMENT" ?
Dans tous les cas, demain, je reviendrai vous dire si ça fonctionne.
Concernant ceci :
| zonka a écrit : Hello. |
L'alimentation, je suis sûr que ça ne vient pas de là. Je l'ai amené chez un ami, il a fait quelques tests, tout a l'air nickel.
Et concernant le réglage de la RAM, tout est en Auto. A part une seule chose, j'ai le choix entre "Délier", "Lier" et "Auto". C'est mis sur "Lier".
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:17:16
Ce matin, le PC a démarré sans accroc. Tout est excellent.
Le problème vient donc bel et bien de l'une des barrettes de RAM. Pour aider les autres qui ont peut-être les mêmes problèmes :
Symptômes :
- Ecran bleu au démarrage. (De "préférence"
avoir le message d'erreur "MEMORY_MANAGEMENT" )
- Freezes.
- L'ordinateur s'éteint, se rallume, se ré-éteint, se rallume et ce, continuellement au démarrage.
Causes probables :
- Périphériques mal installés.
- Barrettes de RAM défectueuse (Tester une barrette après l'autre.) <- C'était mon cas.
- Et même un pilote mal installé ou pas compatible.
Voili, voilou. J'espère avoir aidé quelqu'un qui est ou qui sera dans le même soucis que moi.
TchouzZ !
Marsh Posté le 10-12-2011 à 14:06:21
Tout d'abord, je m'excuse de ce titre. Je dois dire que je ne sais absolument pas comment nommer ce topic ou même quels mots clés introduire dans le champ de recherche pour la simple raison que les problèmes que j'ai avec cet ordinateur sont une fois comme ceci, une fois comme cela. Voici la configuration de celui-ci (Acheté il y a moins de deux semaines):
Proc : Intel Core i5 2500K
Carte mère : MSI - P67A-GD55 (révision B3)
CG : GeForce GTX 560Ti Twin Frozr II
Mémoires : 8 Go DDR3 (Corsair)
HDD : Seagate Barracuda SATA 3.0 - 1 To
SSD (où se trouve le système d'exploitation) : OCZ Agility 3 - 60 Go
OS : Windows 7 64 Bit
Je vais vous expliquer mon (mes ?) problème(s) :
- Lorsque je l'allumais, un écran bleu apparaissait avec comme simple indication : "Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.". Après deux tentatives d'allumage, le PC fonctionne.
- Ensuite, le problème n'est plus survenu et le lendemain, lorsque je le rallume, un autre écran bleu est apparu en pointant ce fichier là : "nvlddmkm.sys". J'ai mis cette solution à exécution : http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution . Le problème a disparu.
- Après ça, lorsque j'ai réessayé de le rallumer (le lendemain du problème "nvlddmkm.sys" qui est résolu), rien ne s'est affiché. Ecran noir. Rien n’apparaît. Je décide alors d'enlever/remettre la carte graphique, même chose pour les deux barrettes de RAM. Et là, magie, il fonctionne nickel.
- Et le lendemain, le PC ne s'allume même plus. Fin, il s'allume mais se ré-éteint après 5 petites secondes et il fait ça en boucle. Se rallume seul, se ré-éteint, se rallume seul, se ré-éteint, etc. Cette fois-ci, j'enlève/remet la RAM et encore une fois, le PC fonctionne nickel. Et aujourd'hui, j'en suis là. Le PC a l'air de fonctionner, mais je suis sûr que demain matin, son allumage sera ... "aléatoire".
J'ai bien entendu réinstaller l'OS, mais rien n'y fait.
Et un dernier petit commentaire : Je peux l'éteindre/l'allumer une centaine de fois de suite, il fonctionnera toujours. Le problème survient toujours lorsqu'il reste éteint longtemps. (Toute la nuit en l’occurrence.)
Merci à tous de m'avoir lu.
Message édité par Shirohige le 13-12-2011 à 20:02:36
