problèmes avrc la GeForce 7500 LE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:17:32
| flo1463 a écrit : bonjour, j'ai un probléme avec ma carte graph une 7500 LE quand je joue a un jeu l'écran ce fige j'ai télécharger les mises a jours j'ai désinstallé et réinstallé les pilotes mais rien n'y fait pourriez vous m'aidez stp |
"ce fige"... et après ?
le jeu redemmare tout de suite après (micro coupure) ou tu dois rebooter ?
Détail ta config aussi step
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:42:06
ma config g un amd athlon 3800+ 1024 de RAM un GeForce 7500 LE je m'y conné pas tro en pc. et l'écran ce fige je suis obligé d'éteindre de pc d'attendre et de le ralumer, pour plus de précision quand il ce fige on voit une image du jeu avec pleins de petits trait horizontaux qui passent voilà merci d'avance.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:54:25
ah oui après vérification,
c'est une carte qui existe vraiment même si elle n'est pas vendue hors d'un pc...
pour ton pb, ben test avec un autre écran sinon change pour une vraie CG ![]()
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:57:50
merci pour la reponse mais g pas d'argent pour l'instant pour une autre carte mais sa viendra et j'ai pas dotre écran alor si ct possible de me trouvé une soluce qui ferait marcher cet "super" (merdique) carte graph merci sa serait cool.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:02:46
désolé de te décevoir, mais "réparer" une carte graphique ce n'est pas possible...
essaie-la dans un autre PC avant qd même, sait-on jamais, c'est ptêt un pb software
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:04:25
donc ya pas de solutions??? si qqn en a une HELP je suis dans le déséspoir!!!!!
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:06:30
| flo1463 a écrit : sa veut dire koi software?? |
ça veut dire que ça vient ptêt d'un virus ou de ton windows
si tu la testes dans le PC d'un de tes potes ou de qqun de ta famille, tu seras tout de suite fixé
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:32:04
aidez moiiiiiiiiii
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:51:50
Est ce que tu a testé avec différents jeux ? Est ce que ça le fait hors des jeux ? Ca n'est pas forcément un problème de carte graphique. Si l'écran se fige de manière aléatoire c'est surement du à un problème de chauffe...
Dans ce cas ça peut venir du processeur... test dans d'autres applications ou alors télécharge un logiciel de bench genre 3Dmark
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:17:54
sa le fait qu'avec les jeux c koi un logiciel benc genre 3Dmark??
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:19:25
télécharge 3d mark 2003 et lance le... dis nous après si ça plante toujours au meme endroit ou si c'est aléatoire.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:40:50
non c aléatoire sa plante pas toujour quand je met en basse résolution sa plante longtemps aprés mais en haute résolution je peut jouer 5 min sur n'importe kel jeu
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:49:16
surchauffe et coment on résoud sa ?? avec du water cooling ou des ventilos??
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:10:09
merci les gars c la surchauffe g essayer et oui en effet il monte jusqua 120° donc c sa vous me proposé koi comme solution??
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:18:47
120 degres!!!,je mis connais pas trop,mais sa me parait assez haut, non??
je monte jamais haut dessus de 60 avec ma CG.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:20:57
et en plus c seulement a 30° kel s'arrete dites kelkes proposition de refroidissement..
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:22:45
120° c'est possible pour un GPU
Essaye de voir sur le site d'arctic cooling pour ton refroidissement
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:29:12
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware
mais bon, la chaleur paut aussi avoir causer des dégats irrémédiables à ta carte graphique...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:50:51
| sire de Botcor a écrit : |
Ouais enfin tu sais les cartes de maintenant on plein de protections contre les surfchauffe, ca m'etonnerai qu'elle soit abimé.
Surement qu'elle ce met en "safe", essai de la ventiler voir ce que ca donne
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:56:22
ya déjà un ventilo mais sa doit pas etre sufisant je pense kil fo ke j'en achete un otre??
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:07:13
| sire de Botcor a écrit : http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware |
| XPaY a écrit : Ouais enfin tu sais les cartes de maintenant on plein de protections contre les surfchauffe, ca m'etonnerai qu'elle soit abimé. |
Je ne suis pas du tout aussi confiant en les nouvelles cartes graphiques (surtout bas de gamme comme celle-ci),
donc dans le doute, n'utilise plus de soft ni de jeux susceptibles de faire surchauffer ta carte, le temps d'installer un ventilo efficace
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:31:31
deja 120° sur une carte comme ça, ça me parait énorme, donc moi je te conseil deja de verifier que le radiateur est bien en contact "normal" avec le GPU:
tu ouvre ton pc, tu trouve la carte graphique, sur le coté bas de la carte tu vas voire une sorte de grosse plaque en aluminium ( metallique) tu met en route le pc, tu attend un quart d heure, puis tu touche cette plaque en alu, si elle n est pas reelement chaude, c est qu'elle est mal monté et qu elle ne plaque pas bien contre le GPU, donc elle n evacue PAS la chaleur du tout. ( donc ton GPU en dessous n as rien pour evacuer sa chaleur, il plante forcement)
si elle est chaude c est qu elle fonctionne, et dans ce cas la si tu n est pas trop pressé le mieux est de faire jouer la garantie de ton PC.
si elle est mal monté tu peut essayer d arreter ton pc, demonter la carte graphique, et demonter ce radiateur de la carte, puis le remonter comme tu peut, il y aura sans doute des autocollant blanc epais, ce sont des saloperies de "pads thermique", moins il y en as, mieux c est, il te faudrai de la pate thermique ( de base, ça coute 3-4 euros) tu en met un peu sur le GPU et tu remonte le radiateur en veillant a ce qu il plaque bien contre le GPU ( le petit carré gris minuscule, c est le processeur de la carte)
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:47:30
merci les gars pour tout vos conseils bonne continuation kan a moi je vé essayer de trouver un bon ventilo et par la suite une bone carte graph. merci encore. florian
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:56:06
