Problèmes graphique
Problèmes graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:38:05
Hello ; j'ai actuellement une 8800GTS avec derniers drivers, Windows vista et le dernier direct X
mon pb : quand je lance une apply 3D (jeux par exemple) j'ai des patits artefacts graphiques (ca saute un pe partout, les textures se mélangent) ; puis ca plante et vista récupère le pilote "nvlddmkm" ; me semble que ca fait le même effet quand la carte est foutu ou que ca chauffe (tout est neuf atm)
need help merci : )
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:45:23
Tu as pu vérifier les températures de ta carte lors des plantages ?
Donnes plus de détails sur ta config !
Screen des artefact ?
Sinon direction SAV !
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:13:43
hoy merci pour ton reply :
ma config => 8800 GTS 640mo ; intel quad core (Q6600) ; CM gigabyte P35-DS4 ; 2go de ram ; raid0 de 2 raptor 36go ; boitier antec P182
je suis sous vista familial 32bits ; j'ai dl les derniers drivers pour la CG et direct x
Nop j'ai pas pu verifier les températures de ma CG mais jai 3 ventilos dans un bon boitier donc je vois pas pkoi ca viendrait de là : /
pas moyens de screens les artefact ; le screen est tout à fait normal alors qu'en jeu ca bug de partout les textures ; ) ; trop rageant davoir du matos de folie pour faire tourner far cry a fond, supcom et DAoC sans souçis et davoir ce genre de truc : p
à votre avis c forcement la carte qui merde? ca serait complètement abusé.... j'espère au moins que jdois pas en racheter une : p
jattend vos reply thx : )
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:46:33
Vu ta config tu doit avoir une alim qui suit ?
Tu peux tester te CG sur un autre poste ou mettre un autre CG sur ton ordi ?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:16:57
jai une alim ki suis tkt je donne pas ts les detail c une alim corsaid 520W donc pas de soucis ^^
par contre jai un amis ki me di ke avec la version la + basic de vista (celle a 89€) ya pas Aero dessus donc le 3D est pas gérer pareil ; ca pourrait etre ca ?
merci bcp
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:25:04
voila un lien ; vous pouvez me dire a partir du screen si jai aero ou pas ? meme si ca gère pas ke les fenetrre et ossi la 3D, si jai pas les fenetre ne mode aero c ke je lai pas dc les jeux foirent :
http://img520.imageshack.us/img520 [...] treld3.jpg
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:26:15
bon jai fais une mise a jour de vista pour premium avec aero et ca change rien, toujours des artefact ; j'ai essayé de joué qd le PC était froid juste après le demarrage et ca en fait aussi
ma carte graph tout neuve est donc HS?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:38:20
est elle O/C d'usine?
essaies en sous clockant la ram de la CG pour voir.
Pour les °t, utilises everest ou rivaturner (ça va plus vite que d'aller dans les drivers nvidia). Mais normalement les artefacts c'est la ram qui a une fréquence trop haute (et ralentissement/freeze pour le proco).
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:53:22
la CG est à 53°C au repos et passe a 55°C pendant un jeu
je pense pas qu'elle soit OC d'usine je l'ai acheté sur le net yavait pas + de précision que ca donc bon
tu peux mindiquer comment sousclocker ma CG stp (jsuis pas trop informaticien ; ) )
mci
Message édité par Baesltrom le 28-07-2007 à 17:54:02
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:21:36
pour les °t c'est nickel (tu peux monter à 70° facilement). Selon Nvidia tu devrais avoir 500 Mhz pour le Proco et 800 (ou 400 selon les logiciels) pour la ram si les fréquences n'ont pas été modifiée par le constructeur de ta CG.
Ntune te donnera tes fréquences d'origines (constructeur).
Pour sous clocker :
as tu Ntune d'installer? (http://www.nvidia.fr/object/ntune_5.05.47.00_fr.html)
après démarre ntune ou le panneau de controle nvidia (si tu as mis les derniers drivers)
regarde le screen ça te dira ou aller :
http://img525.imageshack.us/my.php?image=ntuneky6.jpg
tu te mets en fréquences personnalisées. (note tes fréquences d'origine au cas où).
à memory bus, tu enlèves par exemple 100 Mhz, (mais ne touches pas au core, qui est le processeur graphique et aux shader)
tu appuies sur tester, si ça passe, tu appliques. Ensuite tu joues (sans redémarrer sinon ça enlèvera le réglage pour le moment) et tu vois.
Sinon vu que tu as une corsair. je te conseille de brancher sur un rail ta CG et tes ventilos par exemple, sur un autre tes HDD etc... pour être sur que la charge totale de ton PC soit bien répartie sur les différentes lignes d'alim (par rail ou ligne, les corsairs le font automatiquement, mais une façon de le forcer si besoin est, se fait en regroupant les alim de périphériques sur plusieurs nappes différentes)
C'est juste pour tester hein^^. je te dirai de contacter le SAV
Message édité par silver87 le 28-07-2007 à 18:33:46
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:36:45
artefacts forever
merci pour votre aide j'ai du tout essayé ;
premier PC monté, première galère : p
byoo
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:39:12
contactes ton SAV alors. (je n'ai pas connu un PC qui n'ait pas un soucis quel qu'il soit).
Message édité par silver87 le 28-07-2007 à 18:39:28
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:05:22
plop jai fais une vid de 7mo => http://www.megaupload.com/fr/?d=10X3MWQF
encore quelques questions :
-desactiver les options vga ds le bios ca changerait kk chose? (c demandé ds le manuel de la carte graphique mais je c pas comment faire)
-la CG possède de la DDR3 ; importance qd on sait que la CM gère la DDR2 only ?
merci : )
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:07:43
voila depuis trois jour j'ai de gros bug graphique(http://img254.imageshack.us/my.php [...] ispaj1.jpg)dans mes jeux tel que GRAW ou Flatout 2 certains jeux ce bloque totalement.
-j'ai testé la temperature
-la RAM
-les driver (des tonne de driver !!)
-l'alim
-direct x
toujours le même probleme
j'ai une 7600 Gs 256 Mb et 800 Mo RAM
Voila merci d'avance.
Message édité par madbam le 02-08-2007 à 00:08:58
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:26:06
merci : )
 up ; )
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:28:13
la memoire de la carte mere et de la carte graphique sont deux choses separes et n ont rien a voir entre elles...
que te demandent ils de desactiver?
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2007 à 17:28:42
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:30:13
La dernière fois que j'ai eu des artéfact avec une carte graphique c'était à cause de l'alim qui ne suivait plus. L'alimentation n'était pas grillé et elle a bien fonctionner comme ca pendant des années avant de me provoquer ce plantage.
Tant que je restait en 2D ca allait. Mais une fois en 3D la carte graphique consommait beaucoup plus de courant et les artéfacts se faisait sentir. Le probleme était moins présent quand j'underclockait le GPU. Mais bon :/
Essaie de faire un test avec l'alim d'un ami pour voir la différence.
Message édité par lalrobin le 02-08-2007 à 17:31:22
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:41:02
jai une corsair HX 520W donc franchement je pense pas que ca vienne de la c du solide : / ; si javais pu je laurais fait mais bon mes potes ont tous des vieux pc ^^
sinon dave3810 ds le manuel de la CG on demande de "desactiver les options VGA de la carte mère" ; ayant fait quasi tous les test possible je cherche le moindre truc mais je pense pas ke ca provoque des artefact comme ca
enfin bon la je rempli le formulaire de retour au SAV ; )
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:51:11
Tu sais mon alim était une TAGEN 420W qui avait une superbe réputation. Bon elle du griller un composant avec le temps qui a provoqué ce probleme.
Faire un essaie avec l'alim d'un ami ne prend pas beaucoup de temps.
