2 problèmes à l'orde du jour... Merci d'avance ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 15:14:34
Je pense pas qu'il existe un logiciel capable de faire ce test, mais essaie de copier un fichier assez volumineux ( environ 1Go .. ); si tu en a pour plus de 10-15 minutes, tu es en USB1.1 .
Pour ton second problème .. je vois pas du tout .. Désolé !
Marsh Posté le 08-09-2006 à 18:55:25
Merci pour ton aide je vais test. Si quelqu'un à une autre idée n'hésitez pas ;-)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:03:55
Si tu possède une clé USB rapide ou un HDD externe, fais une copie d'un fichier, quelque soit sa taille, à l'aide de l'utilitaire "Supercopier", il t'indiqueras la vitesse de transfert. Si c'est +/- 1Mo/s, tu es en USB1. Autre test possible, avec l'utilitaire HDTach et une clé ou un HDD. Tu lance un test rapide et tu auras une courbe de débit. Si elle sature à 1Mo/s tu es en USB1
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:16:01
voilà j'aurais bien aimé savoir si il existe un logiciel (ou sinon comment faire sans) pour tester le débit de mon USB svp? Car j'ai des ports USB2 que je soupçonne de tourner en USB1.0
malgré avoir mis tous les pilotes.
j'ai une web cam Logitech Quickcam communicate STX branchée sur USB2 (justement) et même si le débit d'image paraît normal pour une webcam, j'ai de gros problèmes de sons. Au bout d'un moment, en pleine conversation sur msn comme sur skype, le son monte à fond tout seul et ne produit que du bruit (exactement comme une mauvaise réception radio). Ca s'arrête au bout de quelques seconde puis ça reprend plus tard ect...
J'ai les derniers pilotes mais rien n'y fait... Quelqu'un a une idée svp?
Problème n°2....
Merci d'avance !
