Les problèmes de la MSI P45 Neo F - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 17:37:35
ionefarrel a écrit : personne ? |
en allant dans le bios tu peux reglé le voltage et les timings de la memoire (ils sont marqués sur la barette)
tu met ddr2 6400 et frequence 800mhz
pour le clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:32:08
Hier, à tout hasard j'ai effectué une recherche dans Google sur la carte mère MSI P45 Neo-F, et là, ce fut horrible !
Après quelques pages, que vois-je ? Carte mère ayant beaucoup de problème avec la ram (si je comprend bien).
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] neo-f.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8950_1.htm
Donc si je comprend bien, le problème est que la carte mère est incompatible avec le Dual channel de ram PC 8500 ? (1066mhz)
Il faut donc démarrer la tour avec une seul barrette, allez dans le bios et régler la fréquence sur 800mhz ? Ainsi que désactiver "spread spectrum" ?
Pour ce qui est du FSB, je le met sur 1:1.20 ? Mon proco est un Q6600 (donc 1066mhz).
Pour ce qui est de la config :
Alim Cooler Master 620w (modulaire, 80+)
Antec Three Hundred
Q6600
HD 4870
2*2Go G.skill DDR II PC 8500pk
Voilà voilà, donc si j'ai pas compris, ça serait sympa que vous m'éclairiez.
Merci d'avance.
PS : je n'ai pas encore monté la config (demain) mais au vu de tous ça je stress pas mal.
Ah j'oubliai, pour faire un clear cmos, comment s'effectue t il sur cette CM ? Et j'ai pas tellement compris l'histoire des cavaliers/jumpers. : /
Message édité par ionefarrel le 01-01-2009 à 14:32:59
