Problèmes sur un pc nouvellement monté. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 01:20:07
cpu en probleme !
ram en probleme !
overheat processeu ! (il s'étain pour pas toasté)
verifie ton montage cpu heatsink !
teste la ram avec ubcd !
Marsh Posté le 12-12-2005 à 04:51:53
Ton pc se met en auto-protection, tu as du mal monter le ventirad sur le processeur, il surchauffe et s'arrête (heureusement pour toi !...):
peut-être trop de pâte thermique (une pellicule suffit), ou un angle entre ventirad et processeur (il faut visser en croisant, en diagonale si tu préfères...). Le 7700 est lourd, et peut provoquer l'angle si pas assez serré.
Trouve dans ton coin un type qui est un plus expérimenté et qui t'aidera sans paniquer... en espérant que tu n'as rien grillé (toasted).
Marsh Posté le 12-12-2005 à 17:30:55
Si tu as acheté le proco en boite, il ne faut pas ajouter de pâte thermique, il y a un pad de contact entre le ventilo et le core du proco.
Vérifie et remonte le tout correctement.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:40:41
Mais pourquoi lorsque je teste avec uniquement la carte mère, je n'entend pas de bips?
Je viens de ressayer en remontant tout, en faisant bien attention au niveau de la pate thermique et du ventilo...Ca marche toujours pas : pas de signal sur l'écran, pas de bip, les ventilateurs tournent.
C'est possible que ce soit l'alimentation?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 03:35:01
les ventillos tourne !!! c'est possible que ce soit l'alim ... masi c'Est probablement autre chose ... tu peut essayer quand meme l'lim d'un pote ...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:31:57
M'y connaissant un peu (peu) j'ai décider de monter mon pc pièce par pièce, et ce pour la pemière fois.
Config: -AMD Athlon 64 3500+ Socket 939
- Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2
- Gigabyte GA-K8N-SLI (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
- Point of View GeForce 6800 GS - 256 Mo
-Zalman CNPS7700-AlCu
- Antec PERFORMANCE TX - TX1050B-EC - Noir 500W
+Maxtor DiamondMax 10 300 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA
Montage: Le montage se déroule très bien. Je met bien de la pâte thermique sur le processeur, je ne force pas, essaie de ne pas trop serrer les vis, et bien sur je lis le manuel de la carte mère.
1er allumage: Tout est parfait, le pc s'allume bien. Je vais dans le bios. J'ai l'impression que j'ai du mal comprendre un truc, et bien sur j'ai du toucher des paramètres qu'il aurait mieux fallu ne pas toucher (je suis même preque certain de l'avoir fait).
Les emmerdes commencent: Résultat, le pc s'éteint brusquement. Je panique, et essaie de le rallumer. Ca ne marche pas : les ventilateurs tournent, mais aucun signal n'est reçu par le moniteur. J'essaie différentes choses, je démonte puis remonte le pc plusieurs fois : ça ne marche toujours pas.
Sur internet, j'entend parler du "clear_cmos". Je regarde dans le manuel de la carte mère, mais comme il n'y a pas de jumper, je décide d'enlever la pile de la carte mère, d'attendre 20 minutes, puis de la remettre.
Et là, oh miracle, ça remarche! Mais quelques instants plus tard, le pc se re-éteins brusquement(juste pendant le moment avant de démarrer sur un cd).. Re clear_cmos, encore la même histoire.
Changement de carte mère: Je démonte tout, et je décide de changer de carte mère, pour mettre une a8n-e.
J'allume le pc, et là, j'ai encore peur: écran noir, les ventilos tournent, le voyant sur la cm est au vert, aucun bip du speaker.
Je fais quelques tests au hasard et pour commencer enleve les barettes de ram, et aussi je deconnecte le fil du ventilo qui vient de l'alim. Et là, miracle, j'entend les bips qui signalent un probleme avec la ram. Je remet la ram, au meme endroit qu'elle était avant + reconnecte le fil de ce ventilateur(sortant de l'alim), mais a un autre emplacement. L'ordi s'allume bien cette fois ci, mais la meme histoire recommence, apres environ 20 a 30 secondes, il s'eteint brusquement. Ne sachant plus quoi faire, je decide d'encore le démonter/remonter, en connectant le moins de choses possibles. Et là, il ne s'allume plus, comme precedemment (ventilateurs ok, pas de signal sur l'écran). J'essaie differents trucs, mais ca ne change pas.
Ce que j'ai essayé depuis :
-Test avec uniquement cm+ram+proc+cg : Marche pas, toujours le même probleme qu'en haut. (pas de bip, ventilos ok)
-Test avec cm+ram+proc: pareil, pas de bip
-Test avec cm +proc: pareil
-Test avec cm+cg: pareil... pas de signal sur l'ecran, pas de bip
-Test avec cm toute seule : pas de bip
-Test avec la 1ere cm: encore pareil.
-Test ensortant la cm du boitier : pareil.
Je sais vraiment pas quoi faire, si vous pouvez m'orienter ça serais très gentil. Dites moi quels tests faire, et demandez moi d'autres info si besoin.
