Problèmes après overclocking - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 12-01-2011 à 22:17:38
tout d'abord, ma config pour que vous sachez de quoi je parle :
Q8300 sur une Asus P5KPL AM-SE HD SATA : 2 parts ntfs, (sda) HD IDE : parts : swap, xp-ntfs, ubuntu-ext4, ntfs (sdb) 2 DDR2 2G (pas très importante ici) Geforce 8600GT
j'ai voulu tester un peu les perfs de mon cpu : déjà poussé à 2.8G qui marchait sans problème. Donc je l'ai mis à 3G => tjrs pas de problèmes après tests. Donc je continu sur ma lancée et je passe direct à 3.5G comme un gros bourrin et comme je suis novice, à part les problèmes de tension je ne sais pas trop ce qui peut arriver d'autre...
Là, exactement comme j'ai pu le lire après coup dans un autre post ici même, mon disque dur SATA disparait. Bon je remet un profile normal, et là impossible de bouter sous xp ni sous ubuntu (dual boot). Bon, live cd, réinstallation de grub, ubuntu remarche à merveille, mais impossible de booter xp, je me rends compte que os-prober utilisé par grub2 indique /dev/sda1 (au lieu de /dev/sda2 ) pour xp. Bon je configure grub.cfg manuellement, rien à faire. CD XP mode recup : fixboot c: => ne change rien. J'ai voulu réinstaller un système M$ : 7 puis ensuite Vista, à chaque fois, quand je tombe sur l'interface graphique : je vois le pointeur mais blackscreen, la diode indique que les HD tournent à donf. Sous ubuntu j'arrive à accéder, lire écrire les fichiers sur ce disque dur, alors pourquoi xp, vista ou 7 on l'aire de le rejeter?
De plus, le bios mais beaucoup, beaucoup de temps à détecter ce foutu disque SATA (env 15s je que je considère comme infiniment plus lent par rapport à avant). Apparemment le bus SATA est le même bus que le PCIe, qui a sa fréquence bloquée et que ça créer des problèmes si on augmente la fréquence du FSB, bref j'ai pas tout compris cette histoire là.
En gros j'ai peur d'avoir cramé ce bus, mais alors pourquoi pas de problème sous linux...
Marsh Posté le 12-01-2011 à 22:17:38
Geforce 8600GT
PS : j'ai déjà poster au sujet du boot ici : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=437874
Je vous remercie d'avance pour tout idée ou aide que vous pourriez m'apporter.
Message édité par Hargn le 12-01-2011 à 22:49:06
