Problemes performances et ecran noir avec une HD4850 Vapor X
Problemes performances et ecran noir avec une HD4850 Vapor X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 03:16:49
Bonjour à tous.
Alors pour expliquer un peu ce qu'il se passe...
Possédant auparavant une 8500 GT et jouant a World of Warcraft, quelques soucis de lag/freeze sont apparus.
Ayant ma copine jouant sur une 4850 et n'ayant aucun probleme, je me décide à en acheter une.
J'installe, met a jour les driver... et la, au lancement du jeu...IPS faibles, toujours des freeze, bref pas convaincant.
Et ... Oh joie, par moment, lors de alt-tab en cours de jeu, la diode rouge de ma 4850 s'allume, ecran noir, mais toujours du son...
Pour ce qui est de ma config :
- Alim powerstar 480 Watt (possibilité de provenance du soucis)
- Carte mere Asus P5K (possible aussi)
-3 Go de RAM corsair DDR2
-processeur : E6550 dual core
- CG : Sapphire HD4850 vapor X 1Go
Le soucis vient t'il : de la CG defectueuse? (elle a une semaine...) , d'une alim NoName assez pourrie qui ne suit pas? Ou d'une CG un poil trop vieille et défectueuse? Ou des hirondelles qui volent au dessus de mon appart?  :pt1cable:
Bref, si des âmes charitables ont des idées...Je suis preneur :p
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 03-06-2009 à 06:57:19
Ca a bien l'air d'être l'alim je dirais :
Lors du alt-tab, il y a un brusque changement de tension de la carte graphique que l'alim ne gère pas correctement et fait planter le pc ( ou un truc dans le genre, corrigez moi  :o )
Marsh Posté le 03-06-2009 à 09:01:53
Votre copine a quel PC (CM - CPU - mémoire - alimentation) ?
Il est possible que celà vienne effectivement de l'alimentation.
Trop faible ? Peut être.
Il faudrait savoir ce qu'il y a comme autres matériels dans la tour (HDD - lecteur, graveur, ventilateurs, etc..) qui consomment et "tirent" sur l'alim.
Il suffirait d'en tester une autre pour voir si le problème est résolu.
Sinon, il peut s'agir d'un autre composant, voire tout simplement de Windows qu'il serait peut être bon de réInstaller.
Dans les UC, l'alimentation est trop souvent négligée (comme les hauts parleurs en HiFi).
Je le sais car j'en vends (et malheureusement celles qui partent le plus sont les PowerStar 480, car les moins chères, mais pas les pires).
J'avais essayé de me cantonner à des marques, mais, malheureusement plus chères, beaucoup de clients repartaient sans rien et allaient dans la concurrence acheter des Heiden, Top Elite, Advance voire des marques encore moins connues.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 12:50:20
Bonjour, et merci de vos réponses :)
Alors sur ce qui tire sur mon alimentation, je n'ai aucun lecteur, donc il y a juste la config que j'ai cité plus haut.
Mais est ce possible que mon alim "bride" ma carte graphique, ce qui pourrait aussi expliquer mon autre probleme, les freeze ressentis lors des applications demandant pas mal de ressources 3D (type jeux vidéo) ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 03:24:01
petit up, achat d'une alim 500W OCZ stealth X stream, toujours les meme problemes, artefact , freeze reboot avec la sapphire 4850 1 Go , pas tout ca avec ma 8500 gt mais performances tres mauvaises.
Alors...CM défaillante? ou autre? Sachant que tout a été changé (RAM, CG, ALIM) reste plus que le procc ou la CM .. :s
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:17:21
salut,
tu as testé la 4850 de ta copine sur ton PC?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:21:39
je pense que ta CG a un probleme effectivement (cela arrive lesdefaut de prod helas, j'avais un 7600 GT qui avais un composant mal soudé ... !))
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
