problémes pilote graphique et blue screen
problémes pilote graphique et blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:33:19
salut la compagnie , j'ai quelque nouveau soucis , j'ai monté mon pc il y a un peu plus d'une semaine , tout allait bien a part un peu de chauffe donc j'ai commandé un ventirad 212 EVO , je l'ai reçu hier matin et installé de suite , bien comme il faut ,  la température ne montait plus au dessus de 50 degré , donc s'était nickel.
mais ajd , j'ai joué un bonne partie de la journée au mmorpg "aura kingdom" , il devait être 18h , quand tout a coup , paf , retour au bureau , j'ai voulu relancé le jeu , mais la gros bug , écran qui s'éteint puis se rallume , retour au bureau et la je vois " pilote graphique a cessé de fonctionné et a réussi a être relancé " , un truc comme sa.
j'ai essayé avec plusieurs autres jeux comme ff7 pc et tera , mais tj pareil , j'ai eu un blue screen a un moment , le plus bizarre c'est que sa me fait pareil quand je veux lancé AMD catalyst , sa me marque "pilote graphique a cessé de fonctionné et a réussi a être relancé" et j'ai eu un 2ème blue screen , j'ai changé de version de driver mais tj pareil , j'ai même tout effacé et tout remis (drivers graphique) mais tj pareil aussi , j'ai vérifié mes composants et apparemment ils fonctionnerait tous correctement , cela viendrait il de ma carte graphique ?
auriez vous un bon programme pour tester mes composants ou simplement ma carte graphique ?
je remet ma config :
carte mère asrock 970 pro3 r2.0
processeur amd fx 8320 3.5ghz 16mb
carte graphique HIS r9 280x ipower iceq x2 boost clock 3gb
ram kingston hyperX 8gb ( 2x4 ) ddr3
disque dure seagate barracuda 1to
alimentation ldlc-bg-500 bronze
boitier carbide 200r
ventirad 212 EVO
merci d'avance et bonne soirée
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:36:54
ah oui , mes drivers sont mit a jour , et j'ai kaspersky , malwarebytes et Ccleaner comme protection , j'ai vérifié , tout est ok .
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:53:23
voici la phrase exact "Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré"
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:00:46
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:12:23
ce n'est pas un virus, donc malwarebytes, kaspersky etc n'y peuvent rien...
Je te conseille de mettre aida pour voir tes températures en temps réel...
msi afterburner te permet également de voir tes températures gpu pendant le jeu.
Regarde aussi combien ta config consomme en full load, ton alim étant une 500w bronze...
As-tu overclocké tes composants?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:25:58
La touche Edition rapide bon sang! :O
Sinon je pencherais aussi pour un overclocking CG qui a foiré ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:21:01
j'ai deja HWmonitor et speedfan pour la t° et comme je dis , elles n'ont pas monté au dessus de 50-60 degré
je ne serais pas regarder mes t° pendant le jeu car je ne sais plus lancer de jeux
comment je regarde cbn je consomme en full load ? le voltage ?
et non je n'ai pas overclocké mes composants , même si il parait que ma CG est OC de 10% de base.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:38:20
je viens de tester , je sais tj lancé des jeux ps1 et ps2 via émulateur
Message édité par shinbaptiste le 15-01-2014 à 15:32:55
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:44:06
autre petite expérience , j'ai réussi a lancer aura kingdom en 800x600 et tout au minimum , bon s'était dégueux mais s'était un test.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:55:50
voici une capture de l'onglet clock , de mon programme asrock extreme tuner utility , je précise que tout est d'origine et que je n'ai rien touché.
http://image.noelshack.com/fichier [...] -clock.jpg
quelque chose d'anormal ? car sincèrement je ne sais pas comment on OC ou comment  faire le contraire.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 17:51:38
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:41:36
regarde tes tensions l'alim est peut être un peut light
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 15-01-2014 à 21:19:31
non , 500w c'est largement suffisant
Marsh Posté le 15-01-2014 à 22:33:54
:o
 :kaola:
tu n'en auras pas plus de ma part
Message édité par kikidonc1 le 15-01-2014 à 22:37:16
Marsh Posté le 16-01-2014 à 00:09:57
et comme j'ai deja répondu , pour la température j'ai deja MWmonitor / speedfan et asrock extreme tuner.
comme j'ai dis , 500w suffisent , j'ai vérifié
et non je n'ai pas overclocké mes composants , a part ma carte graphique qui est OC d'origine , mais de pas bcp.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 10:30:38
Si t'as vérifié, combien tu consommes en full load ?
Tu as une 500w bronze, donc elle ne te fournira pas plus qu'environ 460w max... Sache que ta CG consomme à elle seule 250w.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 11:42:50
j'ai vérifié sur un site , en mettant ma config , je consomme environ 490 watts , et pk une alim 500 ne donnerait elle que 460 ? c'est débile
c'est la r9 290 a son maximum qui use 250 watts , moi la r9 280x n'use que 220 watts a sont grand maximum , mais vu que je joue a des mmorpg et a des jeux sur émulateur , je ne pense pas que ma carte graphique use la moitié de son potentiel. donc juste 180 watts a tout casser
et imaginons que se que tu dis est vrai , y a t'il moyen que je baisse ma consommation en watts avec un programme , genre diminuer ma CG et mon processeur , .
Marsh Posté le 16-01-2014 à 12:16:00
"et imaginons que ce que tu dis est vrai..." évidemment que c'est vrai, je m'amuse pas à dire des inepties !!
Je te donne ce lien (en anglais), sur leurs tests, ta CG consomme 245w en full (désolé j'avais dit 250, j'ai fait une erreur de 5w) et ils préconisent une alim d'au moins 550w...
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Je te l'accorde c débile  de dire alim 500w alors qu'elle ne peut les fournir. Une alim bronze ne donnera que 82% de son potentiel, argent 85%, or 87% et platine 90%.
Tu l'as dit toi-même: "j'ai vérifié sur un site , en mettant ma config , je consomme environ 490 watts".
On est d'accord qu'il y a donc une couille dans le potage là...  :heink:
Sache qu'on essaie juste de trouver où ton problème pourrait se situer, c tout.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 12:50:07
oui excuse moi , c'est juste que sa m'énerve
pk le probléme n'est arrivé que 10-12 jours plus tard ? car j'ai su jouer nickel tout se temp.
et y a t'il moyen de baisser ma consommation en watt ?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 12:53:21
le jour avant du bug , j'avais installé un 212 EVO , sa serait sa qui m'aurait fait dépasser la limite ?
Marsh Posté le 17-01-2014 à 10:08:57
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:15:03
