Problèmes d'arret/redémarrage de mon ordinateur. please help!
Problèmes d'arret/redémarrage de mon ordinateur. please help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 02:29:47
Alors voilà bonsoir à tous. :)
Mon problème:
Quand mon ordinateur est allumé depuis plusieurs heures, voir même plus 12 heures d'affilées, et que j'aie envie de redémarrer mon ordinateur, voir de l'arrêter tout simplement; quand je fais "Arrêter" ou bien "Redémarrer", rien ne se passe... Je ne peux plus rien ouvrir mis-à-part mes documents ou autres... Je suis donc obliger de redémarrer depuis le bouton de ma tour :/
Je ne sais pas d'où viens le problème, peut-être que c'est normal...
Je suis sous Windows Vista home premium 32bit, mon processeur Intel Core 2 duo E6750 est overclocké à 3.0 Ghz en ce moment et j'ai 2 Go OCZ pc6400 comme RAM. besoin d'autre info?
Merci d'avance.
-RaX-
Config: IntelCore2duo E6750 @ 3.0Ghz ¦ 320Go ¦ 2Go ¦ 550W ¦ Gainward 8800gt 1024Mo ¦ GA-P35-DS3R ¦ Thermaltake Soprano DX ¦ Razer DeathAdder ¦ Razer ExactMat ¦ Logitech G15 refresh ¦ Logitech X-530 ¦ Vista ¦ Bientôt nouvel écran: Samsung SyncMaster 931BW
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:27:19
Je trouve ça bien étrange.
Pour l'éteindre je ne vois qu'une solution... le coup fatal tu l'éteins comme ça, mais ce n'est pas une solution...
Et si l'ordi reste allumé moins longtemps, ça te le fait aussi ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 17:34:43
Non, si par exemple je le laisse allumer pendant 2 ou 3 heures ... Aucun problème pour l'éteindre.
J'ajouterais que mon ordinateur est assez lent au démarrage et à l'arrêt. Problème de ram ?  O/C pas stable ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 17:44:17
Il faudrait que tu regardes s'il te reste beaucoup de mémoire libre dans ton disque dur. ça peut bien faire ramer ça. Il faut qu'il te reste plus d'espace libre que d'utilisé.
Message édité par Laure49 le 05-06-2008 à 17:44:51
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:50:25
Alors personnellement je ne pense pas que ce soit le problème :D
regarde toi-même ;)
http://img413.imageshack.us/img413 [...] treem3.jpg
comme tu peux le voir, j'ai plus de 180 Go de libre. :) click une fois sur l'image pour zoomer si tu veux ;)
et en ce qui concerne ma mémoire RAM,j'en utilise environ 40-45 % au repos et environ 60 % quand je fais plein de trucs.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 23:46:44
Ah euh oui alors c'est pas ça du tout  :D
Alors, genre logiciel espion...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 21:35:27
J'ai comme anti-spyware PC tools Spyware Doctor et aussi le Microsoft Windows Defender ...
J'ai récemment fait une analyse complète de Kaspersky Anti-virus 6.0 et de Spyware Doctor. Résultat Kasperksy m'indique
Aucun code malicieux découvert et pour Spyware Doctor il a détecté 3 infections que j'ai supprimer.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 21:36:03
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:19:36
essaye en virant l'o/c
Marsh Posté le 07-06-2008 à 02:34:14
Oui je pense remettre à l'origine le FSB de mon processeur (8x333) mais j'ai aussi pensé à essayer d'augmenter... Car si j'augmente peut-être que le problème disparaitra... qui sais? Et peut-être que ce sera encore plus rapide lol. :)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 00:18:24
Alors voilà j'ai remis à l'origine le FSB depuis mon BIOS, et résultat bah aujourd'hui j'avais laissé mon ordinateur toute la journée et quand j'ai essayé de redémarrer mon pc... rien ne s'est passé -_- j'ai donc dû appuyer sur le bouton de redémarrage de ma tour. :/
J'avais juste avant ça refait une analyse rapide de Spyware Doctor et ai supprimé les deux cookies qui étaient soit-disant indésirables ou je ne sais plus quoi. :heink:
Je pencherais plutôt pour un problème de RAM. J'ai entendu parlé de memtest pour voir si ma mémoire RAM mais j'ai aussi pu lire qu'il y avait besoin d'un lecteur de disquette pour ensuite en insérer une vierge mais comme j'ai pas de lecteur de disquette :( heeelp!
Petite question:
-C'est nocif pour mon ordinateur d'appuyer sur le bouton de ma tour pour redémarrer ou bien pour l'arrêter complètement ? :o
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:56:06
Petite question:
Pour memtest tu peux aussi le mettre sur un CD qui boot au demarrage.
Sinon est ce que tu as un autre disque dur ? ou alors est ce que tu peux faire une partition sur celui ci ? Pour y installer un nouveau windows, et faire le test au cas ou ce serrait un drivers, ou un windows pourri qui provoquerait le probleme
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:59:41
sinon oui rebooter avec le bouton c est pas tres bon
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:07:32
Pour memtest j'ai pas bien compris, je dois utiliser un CD vierge ou bien je peux le monté avec DAEMON Tools ou bien comme ça ? J'ai vraiment rien compris à comment faire un test avec memtest :/
Non je n'ai pas de deuxième disque dur. :cry:
Sinon quel sont les dangers pour mon ordinateur si j'utilise souvent le bouton d'arrêt ou de redémarrage depuis ma tour ? :O
Marsh Posté le 09-06-2008 à 19:58:40
up svp :/
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:20:56
Les dangers pour ton ordi, point de vue matériel, je pense que tu risques rien (si tu rebot pas alors que le disque dur est en train d'écrire...) Mais bon faudrait que qqun confirme.
La ou il y "surtout" danger c'est pour l'OS. Mais bon c'est en théorie :o. Moi personnellement j'ai déjà fait plusieurs reset (en 3 ans que je n'ai pas formaté je pense que j'ai ptete pas loin des 100 reset) et mon OS tourne tjs comme un charme  :sol: . Juste le laisser faire le scandisk au démarrage
Sinon mem test, normalement tu as du télécharger une image cd non ? Alors tu le grave sur un cd (RW si tu veux) et tu redemarre avec en bootant sur le lecteur CD. Sinon je pense qu'il doit y avoir des versions de mem test sur clé USB...
Mais il vaut mieux ne pas tester la mémoire sous windows, car il ne pourra pas tester toute la mémoire... Mais si t as pas le choix ca peut quand meme rester un bon indicateur..
Message édité par GoodSpeed le 09-06-2008 à 21:22:35
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:25:16
Mais je doute que ce soit un probleme de mémoire, si tu n'as que ce probleme. Je pencherais plutot pour un OS merdique :o. Pour ca que ca pourrait etre bien de tester une nouvelle installation... ou alors reinstaller les drivers..
Marsh Posté le 10-06-2008 à 21:13:44
Bon, j'ai maintenant gravé l'image memtest sur un de mes CD-R. Mais je compte faire un test cette nuit.
Par contre j'ai une petite question; comment savoir si je suis en Dual Channel pour ma RAM. Car j'ai pus lire dans un tutoriel de memtest que si notre mémoire RAM est en Dual Channel, le test nous indiquerais aucune erreurs alors qu'en réalité, il y en aurais peut-être... :sarcastic:
J'ai 2 barrettes, chacune de 1 Go et ça sur une Gigabyte GA-P35-DS3R. ( http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2604 )
C'est vraiment bizarre car dans l'ensemble, mon PC tourne à merveille, à l'exception de ce problème d'arrêt et à quelques problèmes d'écrans bleu (très rare)...
Y a-t-il un moyen de vérifier la stabilité de mon OS pour vérifier si c'est ça le problème ?
Par ailleurs, mon OS ( http://prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=99026 ) est en version OEM. Y aurais-t-il un rapport avec ça ? :o
Et si c'est mon OS qui a un problème, est-ce que c'est au magasin de réparer ça ? même chose pour ma RAM..?
Je m'inquiète pour mon OS maintenant :/ vu que j'utilise souvent le bouton de redémarrage depuis ma tour.. Help!  :cry:
Marsh Posté le 10-06-2008 à 23:05:28
si ton pc est lent a l'arret et au demarrage c'est peut-etre tout simplement la mise a jour windows... sous xp ca te pourrit l'arret/demarrage et ca ne se declenche pas forcement tout de suite.
enleve-la et ressaye ;)
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
Marsh Posté le 10-06-2008 à 23:22:00
Tu me parle de Windows Update là ?
Car Windows Update là il m'indique que Windows est à jour.
Et si jamais je suis sous Vista ;)
Marsh Posté le 10-06-2008 à 23:26:24
Bon, je viens d'effectuer un test de memtest. Pendant plus de 20 minutes, sois plus de 30 pass. pas assez :??:
Aucun erreur détectée, mais peut-être que c'est parce que je suis en Dual Channel je sais po:O
Marsh Posté le 10-06-2008 à 23:33:36
oui :jap:
mais on se moque que tu sois a jour ou non, le processus fait ses verifs a l'arret de la machine et ca te plombe tout (du moins sous xp mais j'ai pas l'impression que ca soit vraiment rectife sous vista :/ )
desactive-le et ressaye :)
je vois pas de lien a priori :/
dans le doute tu peux tester en ne branchant qu'une seule barrette :)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 12:15:15
Bon, je viens d'aller dans Windows Update et est fait Rechercher les mises à jour
Résultat au bout d'une minutes, 10 mis-à-jour importantes à installer !
Je les ai installé. Et vous tiendrais au courant si mon problème d'arrêt se reproduit encore. était-ce ça le problème ?  :??:
Maintenant j'en reviens au logiciels espion; ces temps-ci je fais assez souvent des analyse rapide avec Spyware Doctor et quasi à chaque fois, j'ai toujours les mêmes "vers" qui reviennent :/ ce sont toujours les 3 premiers:
http://img262.imageshack.us/img262 [...] re2fx0.jpg
Désolé l'image est un peu floue, mais bref, serait-il possible que ce soit ça mon problème ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 12:33:37
cHacAL31 a écrit :
desactive-leet ressaye :)
:o
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:24:57
Mais ce que tu veux c'est que je désactive Windows Update ? Pour que je n'aie plus ce problème..?
Pourquoi ça aurait un rapport avec le problème ? :heink: désactiver des mis-à-jour, ça ne peut qu'aggraver les choses. non :??:
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:51:47
