problèmeTCP/IP suite à réinstallation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:21:42
C'est simplement que ton PC est paramétré en DHCP (c'est à dire pour obtenir une adresse IP en automatique, fournie par un serveur DHCP).
Comme à priori, il n'y a pas ce genre de serveur sur ton réseau, le PC finit, au bout d'un time out, par prendre une adresse bidon.
Je ne sais pas ou ca se change dans VISTA , mais dans XP, tu fais clic droit/propriétés sur Favoris Reseau, et ensuite clic droit/proprietés sur ta connexion réseau, et là, tu défini une adresse IP, avec le bon masque de sous réseau, la passerelle par défaut, les DNS...... en prenant exemple sur un PC qui marche.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:45:51
pour groux : tous les PC sont configurés par défaut, j'entends par là qu'il n'y a aucun parametrage particulier des IP, DNS, passerelle... c'est l'option "obtenir un adresse IP automatique" qui est cochée.
pour Phobos : comment peux je le savoir ? quel test je dois faire ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:54:10
j'ai du nouveau
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : fany
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0E-35-82-13-A8
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-C0-9F-5D-E1-02
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::5d9:a565:e144:85de%11(préféré)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.133.222(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{2E1180CD-73F4-48B3-A8A9-4150
B7572D9E}
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.home
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:56:55
j'ai réussi à faire fonctionner l'internet en wifi.
J'ai donc déconnecté le wifi et je cherche à présent à faire fonctionner en ethernet. l'ipconfig ci dessus correspond à mon branchement ethernet avec wifi déconnecté.
je retrouve le meme problème. il semblerait également que le client DHCP fonctionne bien
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:20:53
C'est pas le client DHCP qui pose pbm, c'est que sur ton réseau il n'y a vraisemblablement pas de serveur DHCP.
Du coup, comme ta carte réseau est configurée pour obtenir une adresse IP auprès d'un serveur DHCP, et qu'il n'y en a pas, elle finit par s'attribuer une adresse bidon par défaut.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:25:56
question con (peut etre) :
là, je suis sur le réseau du boulot. chaque prise ethernet correspond à une adresse physique d'un pc. moi, je ramène un pc autre que ceux qui sont listés. est ce que ça peut etre une explication ?
sinon, le soucis du dhcp se poserait avec mon pc professionnel puisqu'ils sont configurés de la meme façon (hormis l'adresse physique qui change), non ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:17:32
groux a écrit : C'est pas le client DHCP qui pose pbm, c'est que sur ton réseau il n'y a vraisemblablement pas de serveur DHCP. |
Tu peux la refaire ? le DHCP est activé pour le Wifi, donc il existe bien un serveur DHCP sur son réseau. le probleme est au niveau du switch ou du cable éthernet !! change de prise réseau et redémarre ta machine.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:23:24
j'ai du semer la confusion.
le wifi a fonctionné chez moi ce matin (livebox). les valeurs que je vous ai transmises sont issues de mon boulot (du réseau professionnel)
j'ai déjà changé pleins de fois de prises réseaux, de cables...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:26:10
sebw1 a écrit : question con (peut etre) : |
a ton boulot toutes les machines sont probablement connecté sur 1 ou plusieurs domaines pour des raisons de sécurité mais cela n'empeche pas le serveur DHCP de fournir à ta machine une adresse IP valide. tu as un probleme de connextion entre ta machine et le serveur DHCP. la carte réseau de ta machine ? le cable ? un probleme dans la prise du mur ? ou encore dans le cable réseau dans la goulotte qui remonte jusqu'au switch ? la il faut avertir l'administrateur.... si tu ping le serveur DHCP via le WIFI et pas via la carte ethernet alors il y a un probleme de connection physique au réseau.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:35:25
sebw1 a écrit : j'ai du semer la confusion. |
d'accord! bien reçu! pardon pour groux qui a compris avant moi!
essayes cela! le mieux pour cerner le problème est de parametrer l'IP à la mano. tu testes une ip libre avec ping. cela doit etre un truc comme 192.168.0.X . regarde une autre machine du réseau comme confirmer les 3 premier chiffres. le quatrieme chiffre est unique pour chaque machine sur ton réseau alors que les 3 premier sont commun puisque tu as le masque 255.255.255.0. donc si tu veux mettre 192.168.0.197 a ta machine et il faut pinger 192.168.0.197 depuis un poste valide ( dans la console DOS) et en retour si l'ip est disponible il doit te répondre pas de réponse. tu places alors cette adresse dans les parametres de ta carte réseau ethernet. le fait de mettre une adresse statique est prioritaire sur la fonction DHCP. n'oublies pas le masque de 255.255.255.0. pas besoin de rédémarrer ta machine sous XP, c'est immédiat. et ça doit connecter dans les 10 secondes. envoies un ping depuis ta machine vers le serveur DHCP pour voir si tu es connecté.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:42:55
je crois que le soucis vient du réseau de mon boulot. Chez moi, aucun soucis. Je me demande si il est possible de restreindre l'accès à internet par le biais d'autorisation (ou non) sur la base des adresses physiques. je ne vois plus que ça.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas grave. je me suis arrangé autrement
merci d'avoir pris du temps pour m'aider messieurs et bonne continuation
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:37:22
Bonjour, j'ai un problème avec l'adresse IP de mon ordinateur portable . Je suis bidon en informatique quelqun peut m'aider svp
Marsh Posté le 30-07-2008 à 07:28:15
bonjour
resetlog.txt
suite à mes petits soucis de DD planté (toujours pas réglés d'ailleur), j'en ai racheté un nouveau et installé vista dessus. après installation de tous les composants, il reste un problème. Quand je me connecte à un réseau, je reste en local et il m'est impossible d'accéder à internet (que ce soit en ethernet ou en wifi, à mon boulot ou chez moi; à noter que les autres PC fonctionnent).
après un ipconfig, je m'apercoit que j'ai une ip qui vaut ce qu'elle vaut : 198.29.34.145
Mais le masque de sous réseau est abbérant je pense : 255.255.0.0. tous les autres PC sont en 255.255.255.0
Je crois avoir vu à un moment un message de windows me disant : problème de connexion DHCP ou quelque chose dans le style.
J'ai tenté les commandes habituelles sous xp
netsh int ip reset C
netsh winsock reset
on me demande de redémarrer, mais rien n'a changé. mes paramètres TCP/IP sont identiques
Pouvez vous m'aider svp ? les commandes sont elles différentes sous vista ?
merci d'avance
