probmèmes multiples de démarrage. MBR. BIOS, carte-mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:59:35
Quelle est ta config? Tu as 1 dd IDE et 1 lecteur cd IDE sur la même nappe ou sur deux nappes séparées?
Débranches le lecteur de disquette et le disque dur de la carte mère.Vérifies dans le Bios que "cdrom" est bien en première position dans la séquence de Boot. Démarres sur le cd Ubuntu, qu'es ce qu'il se passe?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:26:30
Je n'en-peux-plus
Voici l'exposé de mon problème par ordre chronologique. Accrochez-vous (sivouplèèè... )
1) J'ai eu la très subtile idée d'installer Ubuntu Studio 7.10 à partit d'un DVD obtenu d'un magazine.
2) J'avais déjà installé des linux sur mon ancienne machine sans souci particulier pour partionneer à partir d'une partition vierge.
3) Situation d'origine: j'ai donc lancé le cd d'install et tout se passe bien jusqu'au moment de l'install des packs spécifiques à la distrib Studio (des logiciels de manip audio et vidéo)
4) Problème: au lancement suivant, le message apparait:
Yukon PXE v1.15 beta 01
blablabla (c) blabla
Pre-boot eXecution Environment (XPE) v2.1
blabla
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting PXE ROM
Erreur lors du chargement du système d'exploitati_
(l'underscore symbolise le curseur qui s'agite sur place.
5) tentatives de solution:
--- àpd ici, un ami me dit que j'ai certainemet dû perdre dans l'histoire mon MBR et qu'il faut le refaire. On crée une disquette de lancement MS-DOS en y rajoutant des fichiers orientés réparation de MBR récupérés sur le net. contenu de la disquette:
BOOT.INI
COMMAND.COM
CONFIG.SYS
DISPLAY.SYS
EGA2.CPI
EGA3.CPI
EGA.CPI
IO.SYS
KEYB.COM
KEYBOARD.SYS
KEYBRD2.SYS
KEYBRD3.SYS
KEYBRD4.SYS
MODE.COM
MSDOS.SYS
NTDETECT.COM
NTDETECT.COM
XPQUICK.TXT
Disk I/O error
Replace the disk, and then press any key
Je suis désespéré... quelqu'un peut-il me dire comment je peux relancer un jour ma machine??? Je suppose que le problème n'émane pas de Windows mais effectivement d'un problème de Bios ou de MBR.
Mon interprétation: Le lecteur DVD rendu l'âme pendant l'install ce qui n'a pas permis de la finaliser et de constituer un MBR et un grub. Possible??
Dans tous les cas: JE FAIS QUOI ??? J'ai manqué d'envoyer mon clavier par la fenêtre!!! je vais péter un plomb. J'ai besoin de cette machine dans les très prochains jours.
Merci pour vos suggestions...
