Mon processeur à 100%?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 13:00:25
La cause est simple
Ton Cpu Bosse à la tâche ==> il chauffe ==> le ventilo tourne à fond.
Surtout si tu possèdes un ventirad d'origine.
De plus, les pentium 4 3.2Ghz (Série Prescott) chauffe énormément.
50-60°C si tout vas bien et en charge ça monte facile jusque 72-75°C
Marsh Posté le 12-01-2010 à 14:14:48
Idem je dirais un problème de ventilo, il faut le nettoyer ou le changer si c'est un ventilateur d'origine.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:47:59
On ne peux rien y faire pour le Cpu?
Car c'est désagréable le bruit qu'il fait.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:52:45
ctrl+alt+del et regarde si le processus svhost ou quelque chose du genre prends 99 des 100 processus disponible, si oui, c'est un problème connu et j'avais trouvé sur google comment le résoudre, moi je l'ai eut des fois et avais formaté, avant de trouver la solution
contrôle si c'est pas à 100% l'utilisation CPU ou ram dans le gestionnaire des taches!
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:08:07
Et depuis un certain temps, il rame au démarrage, il se bloque sur "detecting ide drive", je dois faire un reset pour qu'il recommence et démarre parfois desuite sans problème. C'est dû à quoi?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:13:43
Pour ce qui est de uc, la memoire est à 2% en marche normale, mais c'est dès que j'ouvre un logiciel ou une fenetre, il monte à 100% puis redescend. Mais un jeu, impossible, il est constamment à 100%.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:25:48
| Dartkmaul a écrit : Pour ce qui est de uc, la memoire est à 2% en marche normale, mais c'est dès que j'ouvre un logiciel ou une fenetre, il monte à 100% puis redescend. Mais un jeu, impossible, il est constamment à 100%. |
Ben une 9600gt sur une bouse pareille ça permet pas de jouer à des jeux récents, avec une 8400gs ce serait pareil.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:06:07
pour tes IDE; si ca bloque, c'est qu'il y a un soucis a ce niveau là!
essaie de faire des tests de transfert de tes hdd ou lecteurs...
et débrancher les lecteurs pas utile, enfin garder plus que 1 HDD, si tu es en SATA; désactive la détection des IDE au démarrage!
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:21:53
Oui, j'ai eu un souci de hdd sur un maxtor. Mon bios ne le reconnaisait plus, et se forum m'a beaucoup aidé. Je l'ai récupéré.
Pour ce qui est des jeux, j'ai juste mis un jeu pour mon fils "un voisin d'enfer", je ne pense pas que c'est un jeu super évolué.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:06:14
tu as donc un hdd qui a posé problème dans ton PC? ou tu avais un hdd qui a posé problème?
si c'est un de ces 2 cas, c'est possible que la carte mère aie un blem au niveau des IDE et qu'elle pétouille
Marsh Posté le 14-01-2010 à 09:30:26
Voila le pb que j'ai eu
Sujet :
Pb de "mode busy" sur les Seagate 7200.11
Marsh Posté le 12-01-2010 à 10:46:47
mon problème est que dès que j'ouvre une fenetre d'un fichier, ou un jeu assez vieux, le ventilo de mon processeur tourne à fond.
Voici ma config:
alim powerup 350w
pentium4 cpu 3,20ghz
3 gigas de rame
9600gt 1g
carte mere gigabyte ga 8i915p-g
une carte firewire
1 dd de 300g
1 dd de 500g maxtor
1 lecteur de disquette
2 graveur dvd
windows xp edition familiale
Merci de me renseigner.
Cordialement
