Processeur ou carte mère?
Processeur ou carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2012 à 14:36:14
J'avais récemment eu un problème avec mon PC qui s'éteignait subitement au bout de quelques secondes et que j'ai résolu en changeant l'alimentation. (Voir sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5945_1.htm).
Aujourd'hui j'ai une variante le pc ne boot même plus. Lorsque je l'allume les ventilos se lancent (ventirad+alim+carte graphique) puis au bout de 2-3 secondes le courant se coupe. Je n'entends pas de bip de réponse du processeur lorsqu'il est branché.
J'ai testé l'alim (qui est neuve du coup) en bidouillant hors de la carte mère et elle semble en parfaite forme.
Du coup j'ai tout enlevé sauf l'alim et le processeur, et j'ai toujours le même symptôme.
Lorsque je ne branche pas l'alim du processeur (l'ATX à 4 branches) le ventilo du proc tourne en continu et ça ne coupe pas...
Cela viendrait plutôt du proc ou de la carte mère?
Merci d'avance
Victo
Marsh Posté le 15-03-2012 à 18:35:47
Quel est la fameuse marque de cette alimentation ? Et sa puissance ?
Le reste de la configuration serait nécessaire  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 18:42:57
Alors,
Alim: C'est une LDLC 500W
Processeur: Intel Pentium Dual-Core E2220
Mémoire vive : 4Go DDRAM2
Carte Graphique : SAPPHIRE HD5670
Carte Mère : Un obscur truc du genre "mcp73vt-pm"
:) Merci
Marsh Posté le 15-03-2012 à 18:53:04
Fort possible que sa vienne du processeur, j'ai un processeur qui n'a jamais voulu fonctionner sur une de mes cartes mères et j'ai les mêmes symptômes que toi  :hello:
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:01:35
je parierai plutôt sur la carte mère qui est en train de mourir car pour faire rendre l'âme à un pentium dual core, il faut y aller sévère sur le voltage.
Pour en avoir le coeur net => tester un autre cpu compatible sur la carte mère http://www.e4allupgraders.info/dir [...] _cpu.shtml. Tu peux en trouver un?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:05:40
En fait j'ai rien sous la main, ni une autre carte mère pour tester le cpu ni un autre cpu pour tester la carte mère ce serait trop facile :)
Je crois que je vais commander une carte mère en désespoir de cause on verra bien...
Merci.
Victo
