Processeur AMD chauffe grave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:56:05
En quoi ça te gène ces températures ? Ca ne l'empêche pas de fonctionner.
Sinon ton mini ventilo doit être un 40 mm. Tu peux toujours le changer pour un autre, qui tourne plus vite (et fait plus de bruit)
Il faudrait plutôt changer la partie radiateur pour un plus gros modèle, mais sur ce type de chipset, ce n'est pas prévu : il s'agit de bidouille, d'autant que je pense que le radiateur doit être collé sur le CPU et non pas clipsé sur la carte mère.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:56:16
sur ce genre de boitier tu ne peux pas faire grand chose à vrai dire.
ton processeur est soudé sur la carte, tu peut nettoyé à la limite le petit ventilateur, mais çà sera tout dans ton cas
à la limite tu peut légèrement baisser la fréquence de ton processeur, mais je doute que çà soit possible
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:27:36
bjour a vous
@lodeno : je trouve que 50° A peine 2 mn apres le demarrage sans lancer 10 millions de truc est elevé , jai lu des pages de forums ou on parle d'une temperature de 30/35° quand on fait rien de special sur le pc donc ca fait une sacré difference de 20 ° , tu as entierement raison le cpu est collé je lai lu quelque part , un autre radiateur donc impossible
@metalliceran4 ui j ai nettoyé le petit ventilo ca na pas changé grand chose , c est pour cela je penses il serait bien peut etre d'installer dans la tour 2 ventilos supplementaires mais est ce faisable?
y a t il des contraintes particulieres? : compatibilité ou branchement ou alim enfin des trucs dans ce genre ( je rappelle que jy connais rien ) Merci
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:39:25
PS : jai une autre question : donc la seule soluce eventuelle est de remplacer le ventilo monté sur le radiateur du proc , mais si celui d origine fait dans les 2cm , un nouveau ventilo de 4 peut il tenir dessus??
Marsh Posté le 09-07-2014 à 08:38:29
tout est possible :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Marsh Posté le 09-07-2014 à 11:09:35
On est en été aussi il ne faut pas l'oublier. Le processeur supporte 90°C donc pas d'inquiétude à avoir même à 76°C.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 18:31:01
bonjour
@lodeno : wohh cest artistique ce topic de bidouille ,
@vbelo : ca me semble mieux de tenter d avoir des T° basse que de laisser le proc chauffer pour rien ( vu que je fais que de la navigation )
un changement de pate thermique et l ajout d 1 ventilos arriere devrait faire baisser un peu qu en pensez vous?
en 9cm vous avez un modele a recommander? Merci
Marsh Posté le 10-07-2014 à 12:44:43
Mettre un ventilo 92mm sur le boitier n'est pas une mauvaise idée si celui ci est effectivement pas bien ventilé (et qu'un emplacement est prévu, car c'est pas souvent qu'on voit des emplacement 92mm)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070201.html
Ce modèle, assez haut de gamme donc cher a l'avantage d'être silencieux et de proposer des adaptateurs pour le faire tourne moins vite. (car un ventilo même haut de gamme c'est bruyant à fond)
C'est quand même étonnant qu'un PC de marque n'ait pas de ventilation.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 17:37:45
bonjour lodeno
c est fait expres de mettre des ventirad basse gamme et de ne mettre aucun ventilo supplementaire comme ca ton pc claque plus vite , je sors de chez le depanneur : pate thermque ne ferait gagner que tres peu de degrés ( un bon gain est possible quand y en quasi plus ) et on ne peut pas ajouter de ventilo supp ( alim enfoncé dans le chassis indemontable et qui ne fait que 65w )
donc j ai plus qu a attendre que le pc décéde Mais la prochaine fois au lieu d acheter un truc tout fait en usine je choisirais mon boitier , mes composant etcccc la on sera sur un truc clean modifiable ,Fin de topic Je met donc ce sujet en resolu , bonne journée
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:28:49
Bonjour a tous
Alors voila mon pc (le ventilo en fait ) faisait du bruit et les T° etaient élévées , je nettoie le ventilo qui ma foi etait pas si encrassé que ca et rien n a changé .
Au demarrage du pc le cpu et core sont deja 45° , 2mn apres : 50° et ca monte au fil du temps 1heure apres je plafonne allegrement a 62° ( je precise que je fais pas de gaming c est juste les temperatures avec page internet ouverte) c est de pire en pire hier il a eu un pic a 76°
je vous mets ici caracteristiques du pc ( oui c est un pc archi basique ne vous moquez pas )
compaq cq11 50fr ,Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits Service Pack 1
processeur : AMD Fusion Dual Core E450 cadencé à 1,65GHz TDP : 18 W
Socket FT1 BGA
Carte mére Foxconn 2ACA 1.00
Chipset pont nord: AMD K12 IMC /Chipset pont Sud :AMD SB850
4GO DDR3 /Carte Graphique : AMD Radeon HD6320 GraphicsMoniteur : Acer P236H (23" LCD )
Disque dur :ST3500413AS 465.76 GO SATA III
HP DVD RAM GH80N
Alimentation uissance totale : 65 W
Tension d'entrée :
•100-127 V (50-60 Hz)
•200-240 V (50-60 Hz)
•Tension de sortie : 19 V c.c.
Boitier mini dtx largeur :10 profondeur: 27 hauteur :32
Par contre truc etrange concernant la carte mére ma config.com dit que c est une foxconn et des chipset amd
HORS si on va sur le site HP c est ecrit que la carte est une :
H-AFT1-uDTX voir lien ici: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 233505#N90
Donc mes questions : 1/ peut on faire quelque chose pour rafraichir ce cpu?
2/jai vu que jai un mini ventilo a la noix qui est chargé de refroidir le proc mais peut on le changer?
3/peut on ajouter aussi d autre ventilos ailleurs vu qu a part celui du proc y en a aucun? le but serait de rafraichir la t° infernale qui régne la dedans
4/ comment choisir du matos compatible? ( avec ma faible alim, les branchements a la carte mere etcc)
J e precise un point important : je ne connais rien en maintenance pc et je ne bidouille pas dedans ,je suis une fille quadra quoi
Donc si vous m'indiquez que faire et quoi choisir en fait je commanderai les ventilos et j irai faire remettre de la pate thermique ( qui doit etre foutue) et faire monter les ventilos,
Merci pour votre aide
