processeur collé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:32:37
Salut j'ai eu le probleme... je te conseille d'essayer de faire tourner le proco sur lui meme tout en lui mettant un peu de dissolvant sur le cul... Avant tu peux essayer de mettre un coup de cutter tout autour du ventirad... et n'hesite pas à forcer... bon courage
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:35:23
(je te conseille d'essayer de faire tourner le proco sur lui meme tout en lui mettant un peu de dissolvant sur le cul...)
comment sa?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:55:48
tu peux tout remonter sur une carte mère , bien faire chauffer le proco genre avec un programme style SuperPii ou autre , puis t'eteins le pc tu devrais pouvoir les decoller ; si c'est bien la pate thermique qui pose problème
Marsh Posté le 10-04-2006 à 23:29:42
| PePer19 a écrit : tu peux tout remonter sur une carte mère |
Ba ouais avec le rad collé ca va etre facile de remettre le proco
Surtout essai pas de le faire tourner machin (putain yen a vrmnt ils devraient ce taire...)
Pose le sur un chauffage et repasse 20min aprés
Marsh Posté le 11-04-2006 à 00:55:55
prend un seche cheveux et chauffe bien le rad mais que tu puisse encore le toucher sans peine.
tient bien le rad et tourne avec l'autre main le proc de chaque cote alternativement, un peu plus loin chaque fois mais fait bien attention aux pins du proc, tient le bien sur le bord et force pas trop, essaye aussi en meme temps de decoller le proc.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 04:52:43
c'est ca le probleme...en pate thermique il faut prendre une vraie marque et ne en mettre assez quand on monte soit meme.
Quand ils disent de mettre 1/2 grain de riz...c'est pas assez.
Pour ton probleme, je te conseille d'abord de faire ca avec une lame de scie à métaux petit calibre, pas de tout usage ni égoine, sur les scies à métaux, les dents sont peu espacé et petite, donc ca fera plein de sciure de pate thermique, apres coup de cutter, et puis scie.
Pour le seche cheveux...je sait pas...c'est vrai que la pate peut redevenir un peu plus molle, mais le métal du proc. et du radiateur se gonfle et donc compresse encore plus la pate...
Fait des tests, et fait attention...bonne chance
Marsh Posté le 11-04-2006 à 11:13:43
| jahlive a écrit : c'est ca le probleme...en pate thermique il faut prendre une vraie marque et ne en mettre assez quand on monte soit meme. |
Mais
Toi aussi fait des tests avant de parler au lieu de raconter n'importe quoi
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:01:16
a la TNT ou grenade
après t'essaye de reconaitre les morceau du processeur avec ceux du ventillo
le sêche cheveux c'est la meilleur solution
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:06:40
je me rappelle avoir essayé de décoller un i75 de son rad.
jamais je n'y suis arrivé même en chauffant a bloc la pate thermique résistait.
bon, c'était il y a longtemps et je ne veut pas te décourager mais bon...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:32:53
| XPaY a écrit : Ba ouais avec le rad collé ca va etre facile de remettre le proco |
Il a bien réussi a le virer comme ca que je sache , donc evites tes réflexions
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:35:53
| PePer19 a écrit : Il a bien réussi a le virer comme ca que je sache , donc evites tes réflexions |
Et toi evite de dire n'importe quoi, tu peux pas le remettre (tu sais le piti levier tu va faire comment pour le fermer?)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:37:24
aaaaah mais oui c'est vrai , et pour retirer le proco tu fais comment?
Tes aussi sencé lever le levier que je sache
-_________-
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:39:59
pas toujours, il ne s'enleve pas facilement, et pour le remettre bernique
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:40:23
Putain le winner de competition, je t'avais remarqué depuis certain topic mais là...
Ca peut sortir en forcant avec le socket fermé mais jamais ca rentrera.
Tu sais pas alors parle pas merci ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:41:41
| XPaY a écrit : :l |
Super idée
edit : j'avais compris
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:43:36
| PePer19 a écrit : Super idée |
A ton avis il a fait comment pour ce retrouver avec le proco collé au rad?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:43:51
| Citation : XPaY a écrit : |
quand il dit ca, c'est que tout le monde une fois dans sa vie a arraché un proco sans bouger le levier passque la pate collait trop.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:07:11
plutôt que chauffer, faut pas mettre au frigo ou congélo pour que la pâte devienne cassante? ![]()
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:08:53
| Citation : plutôt que chauffer, faut pas mettre au frigo ou congélo pour que la pâte devienne cassante? |
chacun son truc. mais on fait plutot ca pour les cg vu qu'il faut donner un coup fort et sec pour casser la pate: impossible avec un cpu collé a son rad.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:13:42
ça peut ptet se faire en dernier recours, sur un athlon 64 hors mobile, il ya la petite plaque de métal (heatspreader) plutôt que le core nu comme sur athlon XP, non? ^^
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:40:11
Merci pour toutes ces réponses!
J'avais déjà essayé avec le sèche-cheveux mais pas moyen...le proc était trop chaud et ouille les doigts alors j'ai attendu un peu que ça refroidisse mais en vain...
Le cuter j'ai testé mais pas trop voulu forcer vu l'épaisseur de la lame...
Je vais voir ce qu'un pote de mon frère peut faire, il s'y connait plus que moi et je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:45:08
Effectivement si c'est la pate thermique, le mieux pour éviter d''endommager le processeur est de le remonter sur la carte mère, et de faire chauffer le processeur via des programmes de bench (occt...)
la pate va chauffer directement et il te sera alors facile de le décoller.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:49:41
Je l'ai déja lu en entier, j'ai vu que ca a été proposé mais il ne l'a pas encore testé donc je lui rappel au cas ou, c'est tout.
C'est la solution la plus simple et la moins risquée.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:51:12
Ok, donc tu vas expliquer comment on remet un proco collé au rad dans un socket
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:55:57
Généralement on y arrive avec les doigts bon faut avoir un peu de force mais ça passe (sans toucher les pin ca les tordraient).
Maintenant si vraiment ca veu pas venir même en chauffant (en dessou de 80% sinon y a un risque pour le proco), tu prends un tournevis plat (gros modéle plus il est gros moins tu risque d'ébrecher le proco et donc de le casser) faut forcer en prenant bien appuis au centre d'un des 4 coté du proc.
Et a l'avenir ne plus utilisé de pad termique de se genre c'est trop mauvais (souvant utilisé par les assembleur comme compaq et IBM merci a heu
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:07:23
C'est pas moi qui a mis la pâte thermique, c'est pas moi qui est acheté tous ça c'est mon beauf qui n'y connait rien en informatique...et donc la surement acheté à auchan ou un truc du genre '-_-
Il marchait plus alors il l'a filé à un pote pour qu'il analyse le problème et il a dit que la cm était morte mais j'ai testé et elle marche!
En fait je lui rachète le tout genre 250 mais j'aimerais pouvoir décoller ce fhzi¤$#à@adzoc"*ù! de proc du ventilo! ![]()
Marsh Posté le 12-04-2006 à 03:22:26
...... j'espere qu'il n'a pas mis de la artic silver adhesive ....
car sinon tu aurait pu l'enlever quand meme.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:01:55
racheté un ventilo et un ventirad parcequ'on arrive pas a décolé un proc facilement, ça serait du gachit.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:44:42
la pate thermique en question c'etait pas plutot de la super glue 3 ou de l'araldite ????
sinon l'acetone doit dissoudre, operation delicate
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:10:37
10 minutes au four vapeur non serieusement je pense que tu devrait exploré la piste du congelo et puis des petit coup secs (emballe bien le proco dans un plastique pour la condensation!!!)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:57:10
sinon croyez-vous que le décapsuler serai bien? (enlever le heatspreader, et le remettre par la suite)
ceci faciliteré le décolage, caar il ne resteré plus que la capsule
qu'en pensez-vous????????????
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:30:17
bonjour, lors du démontage de mon PC, j'enleve le ventilo du proc, et la tout qui vient avec ( le proco et le ventilo).
j'essais donc de les séparer, mais la impossible.
je vais chez mon vendeur de pieces, mais lui non plus ni parvient pas.
je fais donc une recherche sur le net, je vois que l'on peut chauffer avec un seche cheveux: tenté mais pas réussi.
j'ai essayé le dissolvant, mais la idem sa marche pas.
que faire, il s'agit d'un AMD Athlon 64 3000+???????????
Message édité par neirda90 le 12-04-2006 à 22:38:34
