Processeur et Ram, incomptaibilité ?
Processeur et Ram, incomptaibilité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2012 à 23:56:35
Bonjour à tous et à toutes,
Je reviens une fois de plus pour vous soumettre mon problème.
PC acheté il y a trois ans :
I7 920
3x2 Go Corsair PC12800 XMS C8
CM : P6T-SE
CG : GTX 260
Alim : Corsair TX 650
Parfois, et ce, de manière totalement aléatoire, mon pc plante. Ecran figé et le son qui tourne ne boucle sur la dernière syllable.
J'ai longtemps cherché d'où pouvait venir ce problème. J'ai toujours misé sur la carte mère mais je commence à douter.
Un ami m'a prêté de la RAM en 1066 MHz en lieu et place de la 1600 MHz que j'utilise. Le problème s'est fortement atténué au point de l'oublier (résultat pas à 100%)
J'ai fini par lui rendre la RAM, remis la 1600 MHz en place et le problème est revenu (rien d'étonnant me direz-vous...).
quand je regarde la fiche technique du I7-920, intel préconise une RAM maximum de 1066 MHz, or, j'utilise de la 1600 MHz, est ce que le problème peut venir de là ? (caractéristiques processeur : http://ark.intel.com/products/3714 [...] el-QPI%29)
Pouvez-vous me dire si utiliser de la RAM au dessus de celle gérable par le processeur peut poser des problèmes ?
Est-il possible de corriger le problème sans changer de la RAM, de CM, ou de processeur en agissant sur les paramètres du bios ?
Merci d'avance de votre aide
Romain qui pense enfin avoir mis le doigt là ou ça fait mal :D
Panasonic Fz8
Marsh Posté le 12-03-2012 à 00:05:27
a mon avis (je ne suis pas expert), la compatibilité de la RAM se pose plutôt avec la carte mère.
As-tu vérifié sur le site constructeur de la CM ?
AMHA, il faudrait overclocker ta RAM dans le bios pour monter au delà de la fréquence de 1066 MHz définie par le processeur.
As-tu vérifié (dans le bios) à quelle fréquence "tourne" la RAM ?
Cordialement.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:30:48
peut-être un problème avec les timings de ta ram qui doivent être en auto dans ton bios.
Tout d' abord, je relèverai les valeurs de ta ram sur le site constructeur et je les mettrai manuellement dans le bios! Les 4 premières valeurs!
Si le problème continu un test de la ram avec memtest!
Cordialement
p.s: pour mon i7 980 (non x) intel préconise de la 1066 et je tourne à 2005 sans problème avec de la dominator gt pc 12800. Par contre les timings ne sont pas en auto!
Message édité par Ckase le 12-03-2012 à 16:32:25
Marsh Posté le 12-03-2012 à 17:11:39
+ 1 probablement les timings de RAM mal configurés (proscrire le "Auto" et aller voir les timings marqués sur l'ETIQUETTE)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 22:11:26
Salut à tous
Merci de vos réponses mais les timings ne changent rien, en les fixant aux données constructeurs, le voltage et la fréquence le problème est resté la. Rien n'a changé.
Je n'ai pas mon PC avec moi pendant la semaine, je vous aurais volontiers indiqué les valeurs que j'ai fixé.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Donc pour vous aucun soucis pour mettre de la 1600 alors que le processeur ne gère que de la 1066 au max ?
La seule solution que je n'ai à ce jour pas testé c'est de fixer la fréquence de la RAM à 1066 au lieu de 1600 pour savoir si l'ensemble allait devenir plus stable.
Quand à la carte mère elle gère bien le 1600 MHz.
Memtest n'a rendu aucune erreur.
Panasonic Fz8
Marsh Posté le 13-03-2012 à 18:51:25
Je suis en train de faire une config pour mon père. Je suis confronté au même "problème", le processeur va gérer de la 1333 MHZ, je comptais prendre de la 1600 MHz, la carte mère gère la 160 MHZ sans aucun soucis.
Est ce que cela peut poser des problèmes ?
Panasonic Fz8
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:06:46
Pour info, au delà de 1333MHz en fait c'est de l'overclocking (mais les puces sont capables d'aller au delà).
Dans le bios, tu as la possibilité d'imposer le XMP (profil mémoire) de ta RAM ?
Sinon, tu as bien mis les ram dans les slots orange ?
Et les réglages: 1600MHz 8-8-8-24 1.65V ?
Sinon tu peux tester à 1333MHz 9-9-9-24 1.5V (selon site Corsair)
Achats / Ventes / Mini-Feedback
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:35:22
Merci de ta réponse
Donc je peux acheter de la 1600 alors que le processeur ne gère que de la 1333 MHz.
Sinon, je ne sais plus sur quels slots j'ai mis mes barrettes, lors de l'achat du PC on m'avait dit "mettez les sur telle couleur sinon ça ne boote pas".
J'avais bien bloqué les réglages a 8 8 8 24 (ceux indiqué sur le site Corsair) la tension a 1.66V et non pas 1.65 V car je ne peux faire varier que de 0.02 en 0.02 V. La fréquence a été fixée à 1600 MH.
Seul bémol (qui n'en est peut être pas un), la fréquence ne se modifie pas au même endroit que les timings (pas très logique) et pour la tension il me semble avoir modifier la valeur du DRAM bus Voltage me semble-t-il.
Si seulement j'avais accès à mon PC en semaine je vous aurais pas seulement dit des "Je crois" ^^
Romain
Message édité par rom69 le 13-03-2012 à 20:45:24
Panasonic Fz8
Marsh Posté le 13-03-2012 à 21:57:58
T'achètes quoi comme processeur pour le pc de ton père ?
Pour le tiens, tu nous tiens au jus samedi ;)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 22:48:23
2600K puisqu'il fait un peu de montage video.
La carte mère j'ai pas encore décidé mais c'est pas ça qui manque...
Et en Ram je pensais prendre de la 1600 MHz 2x4 Go en Dual Channel Corsair C9
Bon choix ?
Panasonic Fz8
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:21:42
2600K si tu overclock le processeur, sinon 2600
Différence 2500 et 2600 ==> hyper threading (2500 = 4 coeurs physiques ; 2600 = 4 coeurs physiques + 4 coeurs logiques)
Le 2500 se débrouille déjà très bien ;) mais pour du montage l'hyperthreading est assez appréciable !!
RAM Corsair ok, 1600MHz ok, C9 ok
Regarde également G-SKILL qui proposent de très bon produits !
a+
