Besoin d'aide pour réglage de fréq de processeur (bios CM) [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 19:38:07
bonsoir,dans le bios il faut mettre la frequence sur 166mhz et mettre le cavalier sur la carte mere a la position fsb 333mhz
Marsh Posté le 16-11-2007 à 17:59:35
Merci ca marche j'ai enfin retrouvé la fréquence d'origine ! Un simple réglage des cavaliers a suffit
Marsh Posté le 15-11-2007 à 19:01:24
Bonsoir
Voila mon problème
J'ai récemment dû changer ma CM à cause d'une fausse manipulation du coup je suis passé d'une MSI KM4AM-L à une ASRock K7S41GX (SiS 741GX)
Avant mon PC avec mon ancienne CM était cadencé avec un AMD Sempron 3000+ et maintenant je me retrouve avec AMD Athlon 2100+... (d'après Système dans panneau de configuration)
Enfin j'aimerais savoir comment retrouver ma configuration initiale
Ou dois je aller dans le bios et que dois je bouger sur ma carte mère (cavalier j'imagine) pour avoir la bonne cadence
Voici une copie du manuel pour ce qui concerne le réglage hardware
Message édité par ANTMEISEN le 16-11-2007 à 18:00:15
