le processus svchost.exe utilise 60% du cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2016 à 10:58:12
tu peux aller dans ton gestionnaire de tâches,
tu peux le couper via les services,
au pire ça plante et tu redémarres ça ne posera pas de soucis après redémarrage,
le truc c'est que tu as 1 chances sur 2 pour que le service redémarre tous seul, et à chaque démarrage,
donc traiter le problème directement est plus sage...
il semble que cela arrive que les services svchost soit responsable de charge cpu/mémoire importante et ce anormalement,
tu peux désactiver ce service via :
démarrer --> recherche : msconfig --> entrée
dans services, cherches par nom : Hôte de périphériques UPNP
tu le décoches,
valide et redémarre voir si ça corrige le truc...
d'après quelques lectures,
il semble que ce genre de service soit ni plus ni moins qu une passerelle ouverte vers internet, infection, ou backdoor,
si ce service se charge de plus de quelques ( 0.5 à 1mb) mb,
il peut être utilisé depuis l'extérieur,
arrive souvent avec les pc utilisant du P2p qui active des ports de communication via ce service,
en gros, c'est la teuf, tout le monde est invité...
Marsh Posté le 06-01-2016 à 16:37:23
tu peux essayer la commande
sc config wuauserv set= own
pour avoir windows update dans son propre svchost
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:53:40
sauf qu il ne coupe pas svschost
mais le service dans svchost qui est incriminé...
Marsh Posté le 07-01-2016 à 20:04:31
cette commande te permet d'isoler un service dans son propre svchost. Ca te permet d'être sur du service qui sature le cpu.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 20:23:07
oui, mais il a déjà isolé et vu le service incriminé...
Marsh Posté le 20-08-2016 à 09:13:18
Bonjour. Voilà la solution. en lisant ton article et ayant eu moi-même et cherché très longtemps à résoudre le probleme, j'ai finalement trouvé la solution qui consiste en 2 manips TRÈS SIMPLES.
1) Aller dans "Services" chercher "WuAuServ" (nom complet:"Windows Update" clic droit/propriétés/mettre en "Manuel" puis "Désactiver" et finalement "arrêter"
(On peut toujours le ré-activer et le redémarrer au cas où.)
2)Désactiver "SuperFetch", le service "censé" accélérer le démarrage des logiciels...
SuperFetch est le service de Windows (Vista / 7) qui crée le fichiers .pf à stocker dans le dossier PreFetch.
Si vous n'utilisez pas ReadyBoost, l'utilisation du service SuperFetch sera inutile. Vous pouvez donc le désactiver.
Désactiver le service PreFetch par la gestion des services de Windows (services.msc)
Trouvez le service nommé SuperFetch et cliquez sur Arrêter.
Clic du droit sur SuperFetch pour ouvrir ses Propriétés et choisissez un démarrage Manuel.
(On peut également toujours le ré-activer et le redémarrer au cas où.)
Mon PC windows 7 est devenu une Flêche en 1 minute.
J'espère avoir aidé. Michel.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 09:15:32
Les 2 manips que j'ai suggéré SONT VALABLES POUR WINDOWS 7/VISTA
Marsh Posté le 06-01-2016 à 00:18:42
bonjours ou bonsoir,
depuis quelque temps mon processeur tourne a 100% j'ai donc regardé le gestionnaire des taches et j'ai vu que le processus svchost.exe utilisait 60% du cpu,je suis ensuite aller dans le moniteur de ressource et j'ai vu que c'etais upnphost qui etais le responsable mais je ne sais pas ce a quoi il correspond ( j'ai peur que si j'arrete svchost.exe mon pc bug) je vous demande donc si je peut fermer svchost qui fait saturer mon pc ? ou que faire si je ne peut pas l'arreter ?
n’hésitez si vous voulez des détails.
Merci d'avance et bonne journée à tous !
