Pour les professionnels du timing Ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 14:09:31
Il démarre au moins le pc? Tu peux aller dans le setup du Bios?
A partir de la marque et de la référence exacte des ram, tu cherches sur le site du constructeur les paramètres Timing et Voltage. La fréquence de tes ram est de 666 MHz réel (1333 MHz DDR). Pour paramétrer tout ça dans le Bios, regardes dans le manuel de la carte mère. Ca n'a rien de compliqué. Inutile de toucher au FSB si tu n'o/c pas.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:00:48
| bazooca1 a écrit : Il démarre au moins le pc? Tu peux aller dans le setup du Bios?   |
Le pc démarre 1fois sur 4 vu qu'il y a conflit avec la fréquence des ram.
Quand il demarre j'ai accés au bios pour le modifier evidement.
Mes ram sont des Corsair XMS3 dhx et corsair les donne en 9-9-9-24 pour 1.6 V
J'ai beau rentré du 9-9-9-24 dans le bios , le boot est toujour aussi instable.
Ma carte mere à 9 ligne de timing Ram et j'comprend pas tout , les voici :
CONFIGURE DRAM TIMING BY SPD [DISABLE]
'origine :
   -DRAM Cas# latency                              6
   -DRAM Ras# to cas# delay                      6
   -DRAM Ras# precharge                           6
   -DRAM Ras# activate to prechar             15
   -DRAM TRFC                                        38
   -DRAM TWR                                         12
   -DRAM TWTR                                       12
   -DRAM TRRD                                        12
   -DRAM TRTP                                        12
Que je transforme en :
'origine :
   -DRAM Cas# latency                              9
   -DRAM Ras# to cas# delay                      9
   -DRAM Ras# precharge                           9
   -DRAM Ras# activate to prechar             24
   -DRAM TRFC                                        38
   -DRAM TWR                                         12
   -DRAM TWTR                                       12
   -DRAM TRRD                                        12
   -DRAM TRTP                                        12
Et même avec ça le pc n'est pas stable, mon fsb est de 333 avec un ratio de 2, fréquence ram à 1333.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 17:08:04
De plus , lorsque le pc demarre , (donc peu déja ) si je regarde avec CPU-Z , 3 fois sur 4 toute les frequence sont divisée par deux, 'fsb/proc/ram) par rapport a mon bios.mais des fois non avec les même parametre. j'y comprend vraiment rien .
Marsh Posté le 05-10-2008 à 13:07:47
Bonjour après mainte recherches concernant un problème de boot Sur mon Pc , j'ai lu que ma carte mère paramétrée mal d'origine mes timing de Ram et qu'il fallait les changer à la main pour booter de manière Stable .
j'ai quelques connaissances en oc mais pas assez pour de tel réglages .
Ma config :
MSI X48c platinium
Intel e8200 2.6Ghz
4Go ddr3 1333 pc3 10666 CAS 9
2X Ati hd3870 en Cf .
Si quelqu'un qui maitrise pouvait me dire quelle fréquence FSB mettre pour tel Frequence Ram et surtout quel bon TIMING RAM.
Je retrouverai enfin le plaisir d'appuyer sur le Bouton ON de mon capricieux ordinateur .
