BSOD, le programme a cessé de fonctionner...RAM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2010 à 15:59:08
Effectivement, vu que tu ne possede qu'une seule barrette, c'est plus difficile a diagnostiquer.
Essaye de faire un memtest (http://www.memtest.org/#downiso)
Telecharge l'image ISO, grave la sur un cd et boot dessus.
Sinon, pas de soucis de temperature ou de tensions (si tu arrive a installer OCCT)? Tu as aussi le BSOD sous ubuntu, par exemple?
Essaye de debracher la HD4870 et utilise l'IGP, pour voir...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 20:27:39
Merci de ta réponse, j'ai lancé un memtest, voici les résultats :
http://s2.noelshack.com/old/up/memtest-8d10c00498.jpg
Pour les tensions et les températures, ça m'a l'air normal...
Ubuntu, j'ai pas essayé, je l'ai pas, et j'avoue que re re re re formater m'enchanterait pas trop ![]()
Marsh Posté le 14-09-2010 à 21:42:06
bon en tout cas, ca fait longtemps que j'ai pas utiliser cet utilitaire, mais il me semble bien que toute la liste rouge, c'est pas bon!
Attend peut etre le passage d'un autre avis. mais a mon avis, tu es bon pour retourner ta barette au sav.
Sinon Ubuntu peu aussi fonctionner sous forme d'un liveCD, pas besoin d'installer ou de reformater, tout se lance a partir du CD (l'iso bootable est recuperable sur le site officiel d'ubuntu)
Marsh Posté le 14-09-2010 à 22:16:05
Je pense aussi à changer la barrette, c'est la solution que je privilégie depuis le début. Maintenant je ne sais absolument pas quelle RAM prendre (j'ai pas envie de prendre la même, elle semble pas tout a fait compatible avec ma carte mère). En tout cas merci, mais comme tu me le conseilles, je vais attendre d'autres avis avant de renvoyer ça ![]()
Marsh Posté le 15-09-2010 à 08:12:20
Salut !
Effectivement, ta ram est HS ( où le slot de ta cm, ça arrive aussi
Marsh Posté le 15-09-2010 à 10:29:04
il a essayé la barrette sur les 4 slots. Il est donc plus probable que ce soit la ram, plutot que la carte mere.
Marsh Posté le 15-09-2010 à 11:49:22
J'ai eu récemment des BSoD "Page_fault_in_nonpaged_area" également.
Pour ma part, après plusieurs tests de mes barettes et achats d'un nouveau kit pour test. C'était le port 2 de ma carte-mère qui était défectueux.
Mais comme tu as essayé sur les 4 ports, effectivement ça serait la ram en cause.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 15:28:21
J'ai monté mon PC il y a quelques jours, pour au final avoir une configuration correcte...
ATI HD4870 1go Vapor-X
AMD Athlon II x4 640
Alim 500 Watts OCZ
Asus M4A785TD-V EVO
Mais voilà le hic. Je formate mon DD pour l'inclure dans cette nouvelle config, j'installe un OS legit, en l'occurence Windows 7 Edition familiale 64 bits, et tous les programmes plantent, sans exception, après un certain temps, voire dès que je les lance. J'ai la fenêtre "**** a cessé de fonctionner", avec un message APPCRASH
A ça s'ajoutent aussi de nombreux BSOD "Page_fault_in_nonpaged_area"
Après beaucoup de tentatives (reformatages, installations d'autres OS, analyses malware, etc) je conclus que le problème n'est pas logiciel, mais bien au niveau du hardware :-( Seulement j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à situer ce qui cloche. Je pense en premier lieu à la RAM (http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/56399-DDR3_2_Go_PC10600_Gold_Edition.html) j'ai donc essayé de la brancher sur chacun des quatre emplacements dispo, ça ne change rien. J'ai fait un diagnostic mémoire de Windows, et encore une fois, aucun problème détecté...
Voilà, si vous avez des idées, je suis prêt à vous donner toutes les infos possibles (screen CPU-Z et compagnie).
Merci d'avance, ça me pèse de pas pouvoir me servir de mon PC
