prolimatech megahalems + I7 950 = hot !
prolimatech megahalems + I7 950 = hot ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:35:01
Je suis sur le point de terminer ma configuration à base de Asus Rampage III et i7 950, gtx 580.
Le problème sont les températures ...
IDLE c'est autour des 40° mais en full (OCCT) c'est dans les 65-68 max. Tout en @ stock.
Le boitier est équipé de 2x NoiseBlocker PL1 (900rpm) en aspiration à l'avant 120 mm
2x  NoiseBlocker PK1 (700rpm) extraction sur le dessus 140 mm
1x  NoiseBlocker PL1 (900rpm) en extraction à l'arrière 120mm
Ventirad :  Prolimatech megahalems avec 2x NoiseBlocker PK1 (700rpm) 140mm
En boitier ouvert !
Le truc c'est que j'ai des filtres sur les ventilateurs de boitiers ...
Les températures me semblent élevées ! Pourtant bien monté et avec noisette de pâte thermique ... J'ai opté pour la solution du silence (presque) ultime.
Faut-il changer des ventilateurs ? lesquels par quoi ? toujours dans le silence si possible ... tout mon pc est inaudible même en full !
Merci d'avance ! :jap:
Message édité par fabz_ le 17-06-2011 à 16:40:39
<!> A  v e n d r e <!>
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:41:47
je trouve pas que les temps soient trop élevées
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:46:13
En fait c'est quand le boitier est ouvert, c'est ca qui me fait peur, sans que la carte 3d chauffe également, même si elle est refroidie par un artic cooling accelero ... :sweat: et c'est mon premier i7  ^^ (avant Core2Duo e8400)
Message édité par fabz_ le 17-06-2011 à 16:47:34
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:47:41
ben c'est pas parce que le boitier est ouvert que ca refroidi mieux. le fait qu'il soit fermé permet de créer un flux d'air constant de l'avant vers l'arrière du boitier. le fait de l'ouvrir casse le flux et aurais plus tendance à faire stagner l'air à mon avis. mais des spécialistes vont pas tarder à arriver
Message édité par rafalis le 17-06-2011 à 16:48:05
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:50:17
Ah oui en effet, j'avais pas penser au flux d'air coupé quand le boitier est ouvert !
J'vais y trouver dur de tout démonter si les ventilos suffisent pas :cry:
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:51:22
j'ai la même carte mère avec le même processeur et des gtx 580 également.
Sans toucher aux paramétrages cpu dans le bios, le i7 950 monte un peu haut mais pas autant quand même.
J' utilise un coolermaster v8 sur le miens et aux paramètres d' origine, il ne dépassait pas les 59 ° sur le coeur le plus chaud. (avec OCCT).
Par contre il faut revoir le réglage bios, car tu peux avoir pour la fréquence d' origine beaucoup moins que ça de toute manière. (les réglages auto de la ARE3 sont un peu hard.)
Pour info, actuellement le miens tourne à 3.98 GHZ et il ne dépasse pas le 68 sous OCCT.
Il y a donc quand même un petit truc à régler niveau température.
Cordialement
Marsh Posté le 19-06-2011 à 21:21:01
Cordialement
En fait; jme suis pris des SilentWings pour changer les 2x140 du ventirad.
Avec un flux d'air supérieur, ça va ptêtre aller mieux ^^
