Retirer la protéction en écriture de mon disque dur externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2008 à 12:02:54
S'il n'y a pas de bouton sur le disque pour bloquer l'accès en écriture, ce type de problème est souvent lié aux droits d'accès sur les partitions NTFS.
Donc, s'il s'agit bien d'une partition NTFS, il faut dans ce cas redevenir propriétaire des fichiers pour pouvoir les modifier,supprimer, déplacer.
Pour modifier le propriétaire : Click droit sur le répertoire ou la partiton voulue -> propriétés /onglet sécurité / paramètres avancés.
Une fenètre s'ouvre: aller dans onglet propriétaire. La on peut réattribuer les fichiers. En cochant "Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets", cela modifiera aussi le propriétaire pour tous les dossiers et fichiers enfants.
Attention de ne pas cocher d'interdictions qui auraient pour effet d'empirer la situation.
Pas mal de solutions sur Google si mon explication n'est pas claire (ou si l'onglet sécurité n'apparait pas)
Marsh Posté le 20-03-2008 à 11:44:16
Bonjour a tous
mon probléme est le suivant , j'ai un disque dur externe Medion HDDrive 2 GO ultra speed depuis 2 ans environs qui jusque là fonctionnait trés bien , mais hier au soir quand j'ai voulu déplacer un fichier il me me met un message, erreur lors du déplacement du fichier ou dossier , impossible de déplacer ...........Ce disque est protégé en écriture . Retirer la protection en ecriture ou utilisez un autre disque.
Donc j'ai été dans la propriétés mais il n'y a rien pour enlever la protection en écriture et sur le disque dur aussi il n'y a pas de bouton pour remedier a ce probléme .
Toutefois je peux imprimer, regarder ce qui est stoqué dedans , mais impossible de déplacer ou rentrée de nouveau dossier ou fichier.
Si quelqu'un avais une solution pour remedier a se probléme .
Merci d'avance
