Puis je installer ce ventilo ? aidez moi svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 01:33:38
Tu peux mais installer un ventirad ans ouvrir le boitier cela va etre dur. Le probleme avec dell c est pas le socket, c est qu il est possible que le boitier ou la carte mere ne l autorise pas
Marsh Posté le 20-03-2006 à 01:36:46
D'accord
mais en fait, je ne voulais pas l'ouvrir pour rien.
Apparament, le socket le permet, maintenant, reste a voir si j'en ai la place ( car c'est un ENORME ventilo ).
sinon, je le vendrai...
merci ;-)
Marsh Posté le 20-03-2006 à 01:55:09
le probleme c'est que tu vas sans doute devoir enlever l'airduc que Dell mets au dessus du proc pour evacuer l'air chaud venant du proc.
de toute façon faudra ouvrir et regarder que ça passe. De toute façon tu seras bien obligé de l'ouvrir le boitier si tu veux mettre le Zalman donc autant le faire avant et verifier.
pour t'aider
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Marsh Posté le 20-03-2006 à 01:31:48
Salut a tous,
j'ai un ordi dell dimension 4600i, et je voudrais mettre un zalman CNPS 7700-AlCu.
il est compatible avec les socket 775 et 478.
Le probleme, c'est que je ne veux pas ouvrir l'ordi pour savoir quel socket j'ai.
Pour m'aider j'ai installé everest, mais je ne vois pas ou regarder.
Pouvez vous m'aider svp ?
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2800 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 14x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère DELL Dim 4600i
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
