Puissance de l'alimentation ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:31:20
à part si tes cartes pci sont des cartes scsi avec 5dd scsi dessus, je pense que ton alim est suffisante.
de toutes façons, pour savoir si c ça, tu monitores tesvoltages! si ça flanche quand tu joues et que tu as la désynchro, tu as trouvé ton problème! mais je doutes que ton alim soit en cause.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:35:58
arghbis a écrit : à part si tes cartes pci sont des cartes scsi avec 5dd scsi dessus, je pense que ton alim est suffisante. |
tu peux fr ça comment ??
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:37:48
ben avec motherboard monitor par exemple!
tu dois vérifier le +/- 5V, le +/- 12V, la tension cpu et le 3,3V.
tu mets une alerte au cas où ces tensions baissent trop, et si tu entends ces alertes avant ou pendant la désynchro, tu sauras à quoi t'en tenir.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:52:40
oué j'ai déjà 1 truc comme ça avec ma cm. il affiche en ce moment :
Vcore : 1.66v
+5 : 4.97v
3.3 : 3.28v
12v : 11.7v
c pas grave si ttes ces valeurs sont déjà légèrement < ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:12:01
non tant que ca reste dans les +/- 5% environ.
enfin dans ton cas, les valeurs sont tout a fait correctes.
Si tu as un multimetre, branches le dans une molex et fais tourner le pc a fond (jeux + dl) pour voir si ils ne s'ecroulent pas
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:21:13
+/- 5% ça va, mais faut surtout voir quand ton pc est en pleine charge (jeux).
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:28:54
slt !
(je vais cherche sur hfr, je crois qu'il y a des tests sur les alim).
Voilà, j'ai le pb suivant : j'ai des pertes de synchro avec ma carte adsl bewan pci, principalement qd je joue en ligne, ce qui est TRES énervant. J'ai contacté FT qui je pense a tout fait de son coté pr régler le pb, ms rien n'y fait.
Je me demande alors si cela ne peut pas venir d'1 insuffisance de l'alim' qui fait 350W. Sachant que j'ai 1 2400+, 2 hdd, 1 lecteur dvd et 1 graveur, mes 5 ports pci pris ms 1 écran plat auto alimenté, je me dde si les 350w ne sont pas 1 peu justes.
Vs pouvez me dire ce que vs en pensez ? Si je dois en changer, je pensais aux modèles antec, 480 ou 550w, si vs pouviez me confirmer qu'elles sont silencieuses !
