Puissance Alimentation
Puissance Alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2010 à 19:38:59
Bonsoir à tous, suite à la commande de ma configuration :
http://img638.imageshack.us/img638/9556/20100822192104.th.jpg
mon alimentation est une corsair CX400 de 400 W et ma carte graphique une PNY GTS 250.
La puissance préconisée pour la carte graphique est de 450 W au minimum.
Par rapport à ma configuration et la puissance de mon alimentation (400 W) est ce que la puissance est suffisante pour ma carte graphique ?
Message édité par scat28 le 22-08-2010 à 19:39:54
Marsh Posté le 22-08-2010 à 19:47:31
va sur le site de corsaire et rentre tes paramètre il te diront quel alim est compatible donc la puissance
Marsh Posté le 22-08-2010 à 19:52:38
ok mais je ne peux pas, le configurateur ne prends pas le amd phenom x6
Marsh Posté le 22-08-2010 à 19:59:55
Je pense que ça doit passer, mais tout juste quand meme. A vue de nez, ta config doit consommer dans les 350W en full
Sinon, voici un lien ou les Phenom II X6 est présent.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:13:24
je ne ferais pas d'overcloking
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:18:16
Sa passe à l'aise. Tu consommera pas plus de 250w.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:33:20
si la carte graphique n'a pas assez de watt, que va t il se passé ?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:38:53
Si l'alim est trop chargée, elle coupe, mais ça n'arrivera pas, la CX400 tiendra sans problème la GTS250 et ton X6, pas de souci.
Message édité par Uppermarazan le 22-08-2010 à 20:39:47
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:51:15
Dossier HFR sur la consommation des cartes graphiques :
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Pour la GTS 250, le max est à 160-170 W selon la version. Le reste ne ta config ne mettra pas l'alim à plat.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:51:48
vous êtes sur car comme il a eu un problème dans ma configuration, je n'es pas reçu l'alimentation, je peux peu être demander à ldlc de changer l'alimentation. Bien sur je mettrai la différence.
Message édité par scat28 le 22-08-2010 à 20:52:09
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:57:25
Certain.
Maintenant rien ne t'empêche de prendre plus puissant en vue de futurs Upgrades.
Message édité par Uppermarazan le 22-08-2010 à 20:57:43
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:05:32
Si ça te fait des noeuds au cerveau, mieux vaut en prendre une plus puissante. Au moins, tu seras rassuré de ce côté-là. Et tu peux toujours dire à LDLC que l'alim recommandée pour la carte graphique est de puissance supérieure.
Message édité par patparis le 22-08-2010 à 21:05:48
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:11:18
oui je pense que je vais prendre une alimentation plus puissante.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Que pensez vous de celle la ?
Message édité par scat28 le 22-08-2010 à 21:11:37
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:20:11
Elle est très bien.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:27:21
cool je verrais si je peux prendre autre chose je prends sinon je garde la mienne.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:32:06
avec un phenom 6 l'alim ne suportera pas elle n'est pas assez puissante
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:32:47
C'est un peu n'importe quoi ce test, une GTS 250 consomme à peine plus qu'une HD 4850, soit 115 - 120W environ.
Et ça passe sans problème avec une Corsair 400W même avec un X6, même avec un bon overclock.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 22:08:05
Bein tiens...
PS: On en est qu'au Phenom II pour le moment hein...
Message édité par Uppermarazan le 22-08-2010 à 22:09:35
Marsh Posté le 22-08-2010 à 22:08:32
Ce qui ne faut pas entendre..
Marsh Posté le 22-08-2010 à 22:17:07
Sur le fait que son alim passe , on est tous d'accord mais il stresse.
Sur l'article de Marc, discute-en avec lui, il passe souvent sur le forum. Mais accroche-toi, il a fait ses preuves  :D
Marsh Posté le 22-08-2010 à 23:51:54
Déjà une GTS 250 ne consommera jamais plus qu'une HD 4870. De plus, je vois pas comment elle peut consommer autant qu'une HD 4870 d'autant plus qu'à la prise sur la config entière, elle consomme beaucoup moins.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 23:53:22
pour vous elle est ok ? ou je dois en demander une meilleur ?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 23:58:02
Si tu comptes upgrader certains composants (la carte graphique entre autre), prends un peu plus puissant. Au moins tu seras tranquille.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:53:47
je ne fais pas beaucoup de jeu
