Puissance d'un onduleur < alim de l'ordi...
Puissance d'un onduleur < alim de l'ordi... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:26:50
Bonsoir à tous...
dsl de vous déranger pendant cette élection de Miss France 2005.
Je voudrais acheter un onduleur. Je vais acheter un ordi avec boitier Antec Sonata 2, donc une alim de 450W.
Or la puissance des onduleurs est marquée en V/A. Est-ce que 300 VA correspond à 300 W ? Un onduleur avait un facteur 0,6 et une puissance 500 V/A => je suppose que ca donne du 300 W (500x0,6).
A ce moment il me faudrait du 750 V/A pour pas brider l'alim de mon ordi...
Est-ce que vous pouvez me préciser quelle puissance d'onduleur il me faut svp ?
Merci bien d'avance, à+
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:36:19
Ayant acheté un onduleur passé un moment, je me posais la meme question a ce sujet, et il semblerai que les constructeur ne fonctionne pas comme ca, ce qui est debile, en fait selon les constructeur un onduleur 500va generera du 300watt un autre du 400watt, j'ai ete etonné quand j'ai vu çà mais bon j'ai pas torp compris, donc a mon avis le plus simple est de te rendre sur le site constructeur et de consulter les fiches techniques sur lequelles normalement c'est marqué. Mais généralement les puissance sont proches pour un même amperage, t'aura pas du 800watt pour un 500va, mais je pense que celà tu t'en doutais
Message édité par alphateam le 03-12-2005 à 21:37:38
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:42:46
ok merci... si quelqu'un sait comment ca marche...
je vais essayer de trouver sur le site constructeur jspr trouver
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:48:18
Tien je t'ai trouver des petits exemples :
http://www.mgeups.com/download/doc [...] /389fr.pdf
http://www.apc.com/resource/includ [...] ku=BK650EI
Comme tu peux le voir, pour le meme amperage, un va te proposer du 400 l'autre du 420
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:50:39
chez belkin :  Capacité de charge de la batterie : 350 – 650 VA (210 – 390 W)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:51:46
oui donc tu vois c'est vraiment aléatoire
tien encore un
http://www.unitek-power.com/fr/pro [...] ipf-fr.pdf
La pour du 650va c'est du 325watt :/
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:52:09
Donc l'amperage ne t'y fie pas trop
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:56:10
ah... cool tes fiches technques !
bon y'a le MGE UPS Pulsar Ellipse 650 USBS - onduleur - 650 VA à 125 euros chez grosbill et la fiche technique dit que ca fait 420 W donc je pense que c'est suffisant parce qu'avant d'atteindre 420 W de conso sur l'ordi...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:58:52
nickel le APC Back-UPS CS 650VA - onduleur - 650 VA  est à 400 W et vaut 99 euros sur grosbill
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:00:32
400W ca doit aller quand meme
ce dernier est a un bon rapport qaulité prix apparemment
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:01:25
en tout cas merci pur ton aide !!!!!!!!! bonne soiree c bon tu eux te remettre devant la tv, par contre erratum c miss 2006 pas 2005 lol
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:23:41
bonne soiree a toi aussi
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:51:31
Ca m'a fait pensé à ma station d'énergie tout ça..
Je change mon PC très prochainement (attente d'expédition des composants..) je vais avoir une SeaSonic 500 et je me demandai si ma station d'énergie enverrai bien les 500 Watts nécessaire ?
http://www.matbe.com/actualites/68 [...] -onduleur/
Sur cette article ils disent que la station 3000 disposent d'une batterie de 1221Watts et que sa puissance est de 600VA.
La mienne qui est une 2000 aurait une puissance de 400VA (vu sur le site d'infosec www.infosec.fr)
Etant donné que ça ne sert qu'à éteindre mon ordinateur lors d'une coupure de courant ou d'éviter les problèmes lors de micro coupure (vive la campagne ^^) elle me suffit largement.
Vais-je devoir brancher mon prochain ordi sur la prise électrique pour que la SeaSonic reçoive toute la puissance nécessaire ? Ou est-ce que la station d'énergie Zenergy station 2000 suffira ?? :/
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:13:54
juste une question pcq y'a un truc quee j'ai pas compris : si je prends un onduleur de 300 W, en temps normal je ne peux pas utiliser + de 300W, c ça ? Ou est-ce uniquement en cas de coupure ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:18:37
Il y a un maximum de charge.
J'avais déjà essayé de brancher 2 ordis sur ma station d'énergie et elle supportait pas..
Mais bon je ne me souviens pas de la puissance que ça faisait. Je sais juste qu'elle fait tourner mon ordi qui a une alim 250/300W mais de toute façon si elle supporte pas la charge de mon nouveau pc je le serai vite.. l'alarme se déclenchera.
J'avoue que j'ai pas prévu de la changer, je l'avais presque oublier (et pourtant je l'allume et l'éteins tous les jours ^^ )
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:33:32
ouhla comprends pas grand chose moi là
Marsh Posté le 04-12-2005 à 00:26:55
http://www.choixpc.com/onduleur.htm
me donne pas mal de reponses a mes questions, et meme la formule pour trouver les Watts !
du coup un 500 V/A est suffisant je pense puisque ce n'est qu'en cas de coupure que l'onduleur ne fournit que "300W" (par exemple) donc si pendant une coupure mes perfs baissent ca me derange pas, moi je veux juste pouvoir enregistrer et eteindre l'ordi.
par contre c evident qu'il faut pas non plus prendre 10 W (en exagerant) sinon on peut rien faire en cas de coupure...
c ça ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 01:50:16
bah même en cas de manque de puissance, ma station d'énergie tiens le coup un peu de temps. elle prévient juste par une alarme qu'elle est en surcharge et qu'elle ne peut pas fournir la puissance nécessaire.
ca laisse le temps d'éteindre tranquillement en général :)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:40:06
j'ai du mal là...
un pc équipé d'une cm asus A8N5X, proc Athlon X2 3800+, ecran 19 " (60W), HD 250 Go SATA, 2x512 Mo RAM DDR, CG Sapphire Radeon X800GTO 256Mo, graveur dvd, clavier/souris sans fil, lecteurs D7, memorycards...
consomme combien ? 240W maxi ? non ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:40:18
pourquoi personne autour de moi n'a d'onduleur ? c'est pourtant utile... je me trompe ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:38:11
J'ai un onduleur 400VA qui supporte ma config (amd 2600+ alim 400W), mon écran et même mon imprimante ! L'alim fait 400W mais ne fournit pas toujpurs 400W de puissance. Tout dépend de l'activité.
La donnée VA indique surtout la capacité de l'onduleur. Un onduleur 600VA fournira du courant plus longtemps que du 400VA.
L'important est que ça tienne quelques petites minutes pour sauvegarder les données et éteindre. C'est tout.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:43:26
quand on dit qu'une alimentation peut fournir 500w c'est à l'heure. Pour un onduleur, dire que reellement il peut fournir 250w, c'est ca capacité. Donc si l'ordi consomme 500w à l'heure et que l'onduleur peut fournir 250, la batterie pourra tenir 30 minutes.
Apres; il faut bien sur garde en tete, l'amperage instantané maxi que l'onduleur puisse fournir.
MZP est de retour
Marsh Posté le 06-12-2005 à 08:58:05
cool ! merci pour vos explications !!! j'y vois un peu plus clair déjà !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:28:42
francoisaurelien a écrit :
Bonsoir à tous...
J'espère que je n'arrive pas trop tard...
Ce n'est pas compliqué en fait.
Les Watts, c'est moins que les VA.
Les onduleurs sont indiqués en VA, les alims en WATTs...
Mais je suis allé sur le site de Antec, et (bon OK ça m'a pris 5minutes), j'ai trouvé que le facteur de puissance de ton alim la SmartPower 450W est de 90%.
90%x LesVA = LesWatts.
Il te faut donc 500VA.
Evidement les fabricants d'onduleurs préfèrent t'indiquer des PFCs de 60%... Avec ça ils vendent plus de VA...
Maintenant si t'as de l'argent à jeter par la fenêtre, ou d'autres équipements à connecter, tu peux prendre plus gros.
Mais rappelle toi Watts = VA * PFC.
Bien que si on cherche un peu avec un oscilloscope on puisse faire mieux, garde ça en tête, c'est déjà sécurisé.
A++
Wile (qui est allé au lycée ;) )
