Pynnacle Hybrid Pro PCI : pas de TF1 HD sur paris
Pynnacle Hybrid Pro PCI : pas de TF1 HD sur paris - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 01:05:38
J'ai une hybrid pro PCI express avec la dernière version de TVcenter pro (5.4.1). Le balayage ne capte pas les chaines du groupe R5 (TF1HD, France2 HD et M6HD). Pourtant pouchinTV les détecte mais il est incapable de les afficher (incompatible H264=> j'ai uniquement le son). Quelqu'un peut me donner les propriétés de chacune de ces chaînes pour que j'essaie des les installer en mode manuel (canal 29, 538,167MHz, MR5...). Pour les obtenir, il suffit dans les réglages -> chaînes TV de sélectionner la chaîne dans la liste et de cliquer sur le bouton éditer :
Nom
type de chaîne : H264 numérique
fréquence
ID de service
ID de réseau d'origine
ID du flux de transport
ID PMT
ID PCR
Pays : france
Tout ceci me paraît abscons et je n'arrive pas à trouver ses informations sur internet. Le service technique du constructeur est incapable de me répondre (même s'il répond vite et que c'est un numéro non surtaxé !).
Merci de votre aide.
Message édité par troctout le 04-07-2009 à 01:06:08
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:53:37
:bounce: Un petit up. Il n'y a personne sur Paris tour eiffel qui puisse m'aider ?
Je pense que la plupart des paramètres sont identiques partout en France mis à par la fréquence (mais je la connaît).
Aidez-moi !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 23:51:43
Re up ! :bounce:
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:15:20
Dernier up  :bounce: . Il doit bien y avoir quelqu'un qui utilise une carte Tuner TNT sur la région parisienne qui puisse me donner quelques caractéristiques des chaines HD. Où alors je n'ai pas posté dans le bon forum !
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:11:21
Un petit up pour la route ....
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:13:36
il faut te mettre en reception mpeg4,si il ya une option dans le driver de ta carte ou dans TVcenter pro
il faut les codec h264 http://www.free-codecs.com/download/FFDShow.htm
il faut que le signal de reception soit tres bon au delà de 80%
R3 : 27H 20Kw 522.166
R4 : 24H 20Kw 498.166
R5 : 29H 20Kw 538.166
    * Multiplex R5, canal 51 - TF1 HD
    * Multiplex R5, canal 52 - France 2 HD
    * canal 53 - France 3 ou 4 HD
    * Multiplex R5, canal 56 - M6 HD (confirmé)
    * Multiplex R4,canal 57 - Arte HD (confirmé)
Message édité par chibba le 11-07-2009 à 01:43:00
Marsh Posté le 13-07-2009 à 00:23:05
Merci mais le j'ai déjà essayé de me mettre en réception mpeg4 en mode manuel mais le logiciel me demande tous les réglages donnés dans mon premier message.
TVcenter pro ne détecte pas les chaines du groupe R5 (toutes sur le canal 29 sur paris tour eiffel). 51,52,56 et 57 ne sont pas des canaux mais les numéros de chaîne attribués par défaut.
Si tu as TV center pro. EN allant dans les réglages, chaines TV, tu peux éditer les chaines unes à une. Si tu pouvais me donner les réglages, je pourrais essayer une inscription manuelle des chaînes HD.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 00:36:57
Si t as le son mais pas l'image il se peut bien que ca soit un souci de codec video...
Marsh Posté le 13-07-2009 à 01:01:52
cette version de pouchin fonctionne avec la hd  http://pouchintv.baysse.fr/forum/v [...] =574#p3479
codecs Video H264 FFDshow et audio FFDshow
Message édité par chibba le 13-07-2009 à 01:08:18
Marsh Posté le 14-07-2009 à 23:20:41
Ce n'est pas un problème de codec : TVcenter pro ne détecte pas les chaînes du groupe R5 (canal  29 sur paris tour eiffel).
Marsh Posté le 14-07-2009 à 23:30:14
Bizarre, j'ai encore lu récemment que pouchin'tv ne gère pas la HD. C'est le cas de la version que j'ai et elle m'indique qu'il n'y a pas de mise à jour en cours.
Je vais essayer ton lien.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 00:34:10
Les chaines sont detectees puisque tu as le son..c'est l'affichage qui fonctionne pas...alors soit t'as pas les codecs, soit il y a une histoire d'overlay a resoudre, soit le signal ne permet pas l'affichage.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 00:38:58
glopp pourrait il répondre à mon message privé.
Message édité par windowsfashion le 15-07-2009 à 00:41:49
Marsh Posté le 15-07-2009 à 00:44:54
si tu as un processeur recent et assez puissant,essaye vlc 1.0    http://www.01net.com/telecharger/w [...] 23823.html
1) Il faut ouvrir un périphérique de capture
2) Rentrer manuellement la fréquence du multiplexe (canal Hertzien) à visualiser
Pour l'émetteur de la Tour-Eiffel, voilà la liste:
Canal 21, fréquence = 474167 kHz, Chaines : Direct8, France4, BfmTV, ITv, Virgin 17, Gulli
Canal 23, fréquence = 490167 kHz, Chaines : Canal 21, IDF1, NRJ Paris, Cap 24
Canal 24, fréquence = 498167 kHz, Chaines : M6, W9, NT1, ArteHD
Canal 27, fréquence = 522167 kHz, Chaines : Canal+
Canal 29, fréquence = 538167 kHz, Chaines : TF1HD, France2HD, M6HD
Canal 32, fréquence = 562167 kHz, Chaines : TF1, NRJ12, TMC
Canal 35, fréquence = 586167 kHz, Chaines : France2, France3, France5, Arte, LCP, France Ô
3) Après  appuyer sur LIRE
il ya aussi in logiciel Dvbviewer qui a l'air de bien marché   http://www.puntal.techage.fr/forum [...] hp?id=4479
Message édité par chibba le 15-07-2009 à 00:50:55
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:30:42
Merci de ton aide. je ne savais pas que vlc était capable de lire sur une carte tuner. Mais je perd la télécommande !
Le PC sur lequel j'ai la carte tuner est un PIV2600C@2800. C'est peut-être un peu juste en puissance.
Je vais essayer ta manip dès que je reviendrai à la maison.
Message édité par troctout le 15-07-2009 à 22:32:35
