A laide Q6600 reconnu comme E6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:27:20
Le proc de ton pote c'était un dual core?
Bizarre que le clear cmos n'ait pas fait d'effet.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:05:57
salut, j'ai un pote qui avais déjà sa, suite a un changement de cpu, windows a du garder une trace, je sais que peu après il avais formater et il était bien détecter de nouveau, mais bon c'est pas une solution
mais il marchais nickel et avais la puissance d'un Q
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:22:40
ah we,c est pas cool s il faut formater.Ou alors j vais tenter une restauration du systeme.J essaye et je te dis.Sinon ben je crois que ce sera formatage.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:34:58
Bon ben la restauration systeme n a rien donne.Les boules quelqu un a une solution avant un formatage
Marsh Posté le 17-01-2009 à 22:13:04
Non meme OCCT ne voit que 2 coeurs,c est incroyable ct'affaire.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 22:13:33
Je vais etre oblige de formater pour un resultat qui n est pas garanti.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 22:29:21
essaye de désinstaller le pross dans le panneau de configuration/ système/gestionnaire de périphérique tu redémarre et windows le réinstallera
Marsh Posté le 17-01-2009 à 23:28:23
J ai fais ce que tu m as dis et malheureusement c est toujours pareil,ca me gonfle.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 14:51:12
Tu peux faire des test de bench sous everest et comparer, s'il est dans la zone du quad c'est bon
sinon un maj du bios, mais bon ![]()
Marsh Posté le 18-01-2009 à 15:56:40
J ai fais les benchs dans l onglet performance d everest c.a.d lecture,ecriture,copie memoire.Ben apparement je suis dans le haut du tableau,enfin a ma place quoi.Et pour ce qui est du bios j ai deja le F11.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:41:12
Salut !
j'ai le même problème que toi.
Je m'explique,
j'ai acheter il y a quelques mois un Q6600 G0 2.4ghz que j'ai overcloacké à 3.2Ghz.
Aucun souci pour l'instant, tout fonctionne très bien.
Pour des raisons techniques, je rebascule dans le bios au donnée d'origine.
Résultat, le Q6600 est toujours bien reconnu mais sous certain programme comme Core Temp il me le reconnais en Core 2 Duo E6600 avec 2 core seulement alors que sous Everest ou CPU-Z il me le reconnais bien en Q6600. Sous windows et avec l'indice de performance du clavier G15, il ne me reconnais en tant que 2 Core. Résultat final, perte de 2 Core n'apparaissant plus mais fonctionnant toujours ?!
Je suis très curieux de savoir d'où peux provenir ce problème et de savoir comment le résoudre.
Auriez-vous d'autre avis sur le sujet ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:40:13
Bon je viens de trouver le souci à ce problème.
Si votre Quad 2 Core Q6600 fonctionne avec 2 coeur au lieu de 4 coeur c'est qu'il y a du avoir un mauvais réglage dans le BIOS.
Je vous conseille de mettre votre bios en réglas Usine.
Si lors d'un o/c d'un Q6600 avec de mauvaise config, vous risquez d'endommager les Coeur de votre Q6600.
Donc si après votre clear CMOS ou BIOS réglage Usine votre Q6600 reste en 2CPU alors vous avez "cramer" votre Quad2Core.
Je vous conseille dans ce cas d'ésinstaller votre CPU physiquement, de le nettoyer et de le réinstaller.
Bonne journée ![]()
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:45:27
| zangdar a écrit : Bon je viens de trouver le souci à ce problème.   |
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:20:28
Salut a tous,alors voila j ai un prob jamais rencontre avant et pourtant j en ai monte des becanes,lol,d habitude c est moi qui aide les autres,mais la je nage,et puis on en apprend tous les jours et je ne demande qu a apprendre.
Je vous explique j ai un Q6600,jusqu a aujourd hui tout allait bien,j ai teste le proc d un pote sur ma becane,son proc marchait bien.
Je lui rends son proc,je nettoie mon ventilo,je remonte mon Q6600,je met de la pate thermique comme d habitude,je remonte tout,je reboot.
Je lance cpu -z qui le reconnait bien comme un Q6600.
Je lance core temp,pour verifier les temps et la probleme il reconnait mon Q6600 comme un E6600,et me donne donc la temperature de 2 cores seulement.
Je lance HWMonitor,qui lui le reconnait bien comme un Q6600 mais qui ne me fait apparaitre que 2 cores lui aussi.
Je lance Everest,pareil bien reconnu comme un Q6600 mais avec seulement 2 cores et dans le gestionnaire de tache windows pareil 2 cores seulement.
J enleve la pile de mon bios,je la remet,je reboot,et rien n a change,toujours le meme probleme sur tous les logiciels cites plus haut.
Quelqu un a deja rencontre le probleme,une solution.J avais comme idee de demonter et remonter le proc.Mais si quelqu un a une idee.
Les sondes de la mobal qui sont mortes,mais pourquoi seraient elles mortes,le proc qui a deux cores de foutus,mais pourquoi auraient ils crames.
J attends vos impressions.Merci.
