quel bordel la thermaltake!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:47:18
au fait , je précise que je n'est aucune notice de montage
a 1500 balles le boitier , bien vu !!!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:52:50
Je crois que tu peux relier que 1 seul ventilo au regulateur.
Regarde ici : http://www.thermaltake.com/support [...] aserII.htm
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:59:39
Tu l'as acheté ou au juste ? et c'est lequel .. juste pour savoir.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:15:44
megabite a écrit : au fait , je précise que je n'est aucune notice de montage |
pkoi il est aussi cher ce boîtier ?? il a pas l'air si extraordianire que ça pourtant !!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:21:33
re
moi , je n'aime pas du tous ce boitier , enfin je prefere les boitier modifié par leur proprietaire , du home-made quoi !!
et puis c'est vrai que 1500fr c'est tres cher !
c'est le model Alu ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:57:53
netpower a écrit : re |
Tout le monde a pas le savoir faire pour tuner son boitier .. comme moi. Donc seul solution pour avoir une tour a la jacky c'est d'acheter un tout fait. Sinon celui sur la photo il est en alu et pour 1500? je pense que c'est celui en alu. Par contre le Xaser III est vraiment moche
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:55:27
oui c'est bien le modele alu , le 6000A
par contre le revendeur m'avait bien préciser que je pouvais relier tous les ventillos du boitier et de réguler leur vitesse
si qqu'un possède cette tour , je voudrai bien de l'aide
ps: merci pour ton lien , çà m'a un peu éclairer
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:02:04
megabite a écrit : oui c'est bien le modele alu , le 6000A |
j'en ai monté deux
tu ne peut pas relier tous tes ventilos sur le régulateur mais seulement celui du proco
si tu réussi qd mm passe l'info ca peut interresser (chrisleurn )
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:06:03
zealot1337 a écrit : |
j'espère que c'est du sur-mesure à ce prix là ...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:15:53
Marsh Posté le 15-01-2003 à 13:00:07
ok "zapruder" je te retient au courant , car je suis persuader que le vendeur m'avait dit la manip pour le faire
il m'a expliker un peu trop vite , j'ai rien capter
par contre j'ai une p4pe avec le "cpufan" , donc je ne sais pas trop si je relier au regulateur du boitier ou a la carte mere
ps : 1500euros , c'est pas de l'alu mais de l'or!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:23:35
Oops je voulais bien sur dire 1500 FF , il etait tard
Sinon sur les nouveaux XaserIII on peut mettre jusqu'a 4 ventilateur sur le regulateur .. sur le II c'est bien que 1 (pas forcement celui du CPU).
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:26:39
megabite a écrit : ok "zapruder" je te retient au courant , car je suis persuader que le vendeur m'avait dit la manip pour le faire |
Tient moi au courant aussi s'il te plait si tu sais comment faire pour les ventilos car je vais avoir le meme boitier quand LDLC me l'envoi (bientot JESPERE).
Post un message ici et je pourrais le voir, merci
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:41:23
>Megabite
Perso, j'ai ce boitier (le thermaltake Xaser II 5000 plus, le modèle en noir ) et je le trouve excellent!
Par-contre, je trouve que tu l'as payé cher ( 1500 frs! ).
Le miens m'a coûté 1043 frs ( 159 ? ), mais je dois dire que je l'ai acheté à Mongallet aussi!
Sinon, pour les ventilos, j'ai réussi a branché les quatres sur le regulateur de vitesse via une rallonge pour les ventilos en facade. Sinon, je vois pas trop comment j'aurai pu faire autrement.
J'espère que je t'aurai aidé un peu...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:43:36
ok je serai çà ce week-end , il me semble que tu rachete un "y" pour le regulateur et tu fait tout le circuit des ventillos pour les réguler.....mais pas sur
sinon en effet le xaser3 regule + , donc le xaser 2 c'est bien 1seul normalement!!
au fait le filtre a poussiere est une option qu'il faut raker encore????
je vous tient au courant
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:44:51
Non, non et non!
Je confirme qu'il est possible de brancher les 4 ventilos sur ce même régulateur, mais via une rallonge.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:47:26
merci "deep95" , mais je l'ai payer 1500franc avec l'alim comprise (360watt)
sinon , c'est bien ce que j'avais compris , il faut apparament racheter une rallonge
a part çà superbe boitier kan meme!!!
ps: sympa "deep95" pour ton aide!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:50:39
au fait "deep95" , il y a 5 ventillo avec celui de la cage pour hdd
une petite précision sur la rallonge s.v.p
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:59:05
megabite a écrit : au fait "deep95" , il y a 5 ventillo avec celui de la cage pour hdd |
1500 frs avec alim, je pense que c'est correct ( même si ca reste cher ) mais c'est vrai que moi je l'ai acheté sans alim car j'avais déjà une alim de 350 Watts Enermax.
Pour le ventilo qui est sur le côté, il est n'est pas branché sur le régulateur mais directement sur l'alimentation.
Ce sont les 4 autres qui sont sur le régulateur ( 2 avant, 2 arrière ).
Sinon, pour la rallonge, je l'ai faite "maison" en récupérant les connectiques sur une vieille alim qui avait cramé. Mais je pense que cela doit pouvoir se trouver en magasin.
PS:
Si tu veux voir mon boitier, je l'ai posté sur ce topic ( en fait c'est Xp1700 qui l'a fait pour moi, page 29 )
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:03:58
Deep95 a écrit : >Megabite |
Au juste le 6000 et le 5000 sont pas les memes boitier .. le 6000 est en alu et le tient ne l'est pas. Le prix est bcp plus elevé pour le 6000.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:08:23
C'est simple, les 2 ventilos arrière, tu les connectes ensembles que tu branches ensuite sur la prise d'alimentation du variateur et idem pour l'avant ( les 2 ventilos avant connecté ensemble ) que tu branches sur la ralonge, qui lui-même tu la branche sur la prise d'alimentation du variateur.
Je sais pas si j'ai été très clair là?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:10:15
C'est dur a comprendre sans avoir vu le boitier, je l'ai pas encore tu vois c'est pour savoir comment faire quand il viendra
Merci en tout cas je crois que j'ai bien compris
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:17:00
C'est vrai, j'avais oublié ce détail!
Mais bon, alu ou pas, je vois que la finition intérieure de ce boitier est impeccable, pas de bord tranchant, matériaux épais, super pratique ( rails pour les cds, tirroir pour les dd etc... )
La différence se situe peut-être au niveau du poids ( le mien pèse une tonne!!! ) alors que l'autre doit être plus léger ( alu oblige )
=>Edit
J'ai mis le lien un peu plus haut pour ceux qui veulent voir mon boitier.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:24:32
alu ou pas alu , toute facon on s'en tape!!!
en tout cas tu nous sauve la mise "deep95" et je t'en remercie beaucoup
encore merci de ton aide!!!
ps: on m'as offert ce boitier , donc 0 franc pour moi!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:32:43
megabite a écrit : alu ou pas alu , toute facon on s'en tape!!! |
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:57:05
vraiment cool "deep95"
par contre pour le filtre a poussiere????? option?????
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:01:01
megabite a écrit : vraiment cool "deep95" => attends de me rencontrer sur counter, tu va vite changer d'avis! |
Alors là, tu me pose une colle!
Je n'en ai pas eu avec le boitier et je ne sais pas ou en avoir.
Mais bon, avec toutes les qualitées de ce boiter, s'il y avait un petit reproche à faire ce serai peut-être celui-là.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:15:04
tu peut le rajouter en dessous de la facade il me semble....je me renseignerai
ps: je ne suis pas trop counter , trop de people
par contre un "wolfenstein" n'est pas de refus
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:24:22
megabite a écrit : tu peut le rajouter en dessous de la facade il me semble....je me renseignerai => ok, tiens moi au courant stp! |
Au fait, on ne sait jamais, mon pseudo sous les jeux et nottament sous counter c'est: --==Braindead==--
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:55:22
"braindead" comme le film , excellent
on va arreter là çà ne devient plus informatik
je te tiens au courant pour le filtre
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:06:25
ReplyMarsh Posté le 18-01-2003 à 12:24:14
ok "deep 95" , je viens d'essayer le branchement de tous les ventillos ( meme celui de la facade ) et tout est réguler nickel
par contre , pas de filtre a poussiere dispo
pourtant , il y a la place pour en kliffer un , je pige pas
ps: nouveau pseudo ( megabite)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:42:40
SAT 08 a écrit : ok "deep 95" , je viens d'essayer le branchement de tous les ventillos ( meme celui de la facade ) et tout est réguler nickel |
Ils ont des filtres pour ventilos ici :
http://www.pc-look.com/boutik/default.php?cPath=21_100
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:14:57
quelqu'un pourrai me dire pour brancher tous les ventillos du boitier xaser2 afin de les relier au regulateur de vitesse s'il faut racheter des cordons d'alim supplementaire pour realiser le circuit ????
quelqu'un pourrai me dire comment faire pour relier tous ce monde là!!!
merci d'avance
