Quelle carte graphique choisir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:45:01
J'ai simplement un petit budget et j'ai besoin que d'une 64mo voire une 128mo
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:52:47
Tout ce que tu as mis ne nous dit pas grand chose sur le matériel à part que c'est une carte mère Acer avec un Proco dont le bus est à 66MHz et 128Mo de SDRam.
Ca ne doit donc pas être grandiose en tout cas.
Mais que comptes-tu en faire de cette carte graphique ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:55:45
Ma configuration complete :
Système
Fabricant : Acer
Nom de l'Hôte : OEMCOMPUTER
Utilisateur : Standard
Domaine : OEMWORKGROUP
Processeur
Modèle : Intel(R) Celeron(tm)
Vitesse : 631MHz
Taux de Performance : PR757 (estimé)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 128kB ECC Synchrone Ecriture Différée (4-way, 32 byte taille de ligne)
Carte mère
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Non
BIOS Système : ACER V4.0 R03-A2 EN-JA
Système : ACER 91.E4244.F82
Carte mère : Acer S57M
Mémoire Totale : 111MB SDRAM
Chipset 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS630 CPU to PCI Bridge
Vitesse du Bus Principal : 1x 66MHz (66MHz taux de transfert)
Mémoire Totale : 128MB SDRAM
Mémoire Echangée : 16MB
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Acer V771
Adaptateur : SiS 630
Dispositifs de Stockage Physiques
Disque Dur : GENERIC IDE DISK TYPE02
Disque Dur : GENERIC NEC FLOPPY DISK
CD-ROM/DVD : E-IDE CD-ROM 48X/AKH
CD-ROM/DVD : PHILIPS CDD6911
Dispositifs de Stockage Logiques
1.44MB 3.5" (A : 1MB (1MB, 100% Libre) (FAT)
Disque Dur (C : 9.3GB (6.8GB, 73% Libre) (FAT32)
Vivicam 3765 (D : 638MB (0MB, 0% Libre) (CDFS)
CD-ROM/DVD (E : N/A
Périphériques
Port(s) Série/Parallèle : 3 COM / 1 LPT
Contrôleur USB/Hub : Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001
Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine
Clavier : Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris : PS/2 Scroll Mouse
Dispositif(s) Multimédia
Dispositif : MPU-401 Compatible
Dispositif : Manette de jeu pour port jeu
Dispositif : SiS 7018 Audio Driver
Dispositif : Aperçu de noyau Système Microsoft
Dispositif : Mélangeur audio de noyau Microsoft
Dispositif : Synthétiseur Kernel GS Wavetable Microsoft
Dispositif : Synthétiseur logiciel Microsoft DirectMusic (WDM)
Dispositif(s) de Communication
Dispositif : Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem
Imprimantes et Fax
Modèle : Rendering Subsystem
Modèle : Microsoft Fax
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 98 (Win32 x86) 4.10.2222 ( A )
Système DOS : Microsoft MS-DOS Version 7.10 A
Services Réseau
Adaptateur : Carte d'accès à distance
Adaptateur : SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
Adaptateur : ECI Telecom USB ADSL WAN Modem
Je souhaite jouer a Medal Of honor en réseau voila
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:20:21
Euh, compte tenu de la config, une 9800pro 256mo de plus les 256 mo n'apportent rien sur les 128 de cette cg.
Enfin bref, pour medal of honor je sais pas si ça va être possible je connais pas le jeu, mais je dirais une geforce2 ou geforce 4ti voilà
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:39:27
Je souhaiterais acquerir une carte graphique demain a montgallet mais je ne sais pas laquelle choisir en fonction de ma carte mere, aidez moi svp.
Je souhaite acheter une petite carte graphique de 64mo.
Voila le detail de ma carte mere :
Système
Fabricant : ACER
Modèle : 91.E4244.F82
Version : Unknown
Numéro de Série : H048009251
Chassis Système
Fabricant : Acer
Peut être verrouillé : Non
Version : Unknown
Numéro de Série : Unknown
Balise Asset : Unknown
Carte mère
Fabricant : Acer
Support MP : Non
Modèle : S57M
Version : A
Dispositifs sur Carte
ÓiÓ6300 : Adaptateur Vidéo (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 512MB
A - DIMM1 : DIMM Synchrone SDRAM 128MB/72
A - DIMM2 : Vide
Chipset 1
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 2 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 128MB SDRAM 2-3-3-0CL
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : R02I39MA48 RM28S180TA-13AC 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-5412 (de CL3 à 133MHz)
Moniteur(s) d'Environnement
U1 : Inconnu (i2c/SMBus)
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Vitesse : 4x
Ecritures Rapides Activées : Non
Bande Latérale Activée : Oui
Taille de l'Ouverture : 64MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/2x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Multiplicateur : 1/4x
Vitesse : 8MHz
Contrôleur USB 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : SiS 5595 Internal SMBus
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Actif (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
Connecteur de Port
SERIAL1 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
SERIAL2 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
PRINTER : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin femèle
KEYBOARD : Clavier - Aucun / PS/2
MOUSE : Souris - Aucun / PS/2
USB1 : USB - Aucun / USB
USB2 : USB - Aucun / USB
IDE1 : Aucun - ATA / Aucun
IDE2 : Aucun - ATA / Aucun
FDD : Aucun - Disquette / Aucun
Quelle modele de carte graphique de 64mo puis-je acheter?
Combien coute le montage a montgallet et combien de temps cela prend ?
Quelle boutique me conseillez-vous ?
Merci bcp
