Quelle solution pour backup? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:13:56
Si c'est juste pour une mensuelle et que la sauvegarde se fait en local, alors NTbackup suffira amplement.
C'est un soft de sauvegarde intégré à windows (depuis win 2K). Il est peut être dispo que dans les édition pro et donc pas dans les verions home. On le trouve dans :
demarrer/programmes/accessoires/outils systeme/utilitaire de sauvegarde.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:16:39
merci de ta reponse, mais je backup vers quel media? un autre HDD? DVD? Tape, c'est quoi que tu me conseils? merci!
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:18:12
norton gost fait une copie de toute la partion, pour faire des backup c est pas mal.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:44:05
A ma connaissance tu peux faire des save sur HDD et sur bande (tape) avec NTbackup. Je pense pas qu'on puisse gravé directement sur DVD
Si tu save vers un HDD il faut que tu utilise une solution de type raid 1 ou raid 5. Parce que si ton HDD te lache tu l'as dans l'os. Renseigne toi sur le raid en général, c'est pas ce qui manque comme info sur le net.
Quant à la solution sur bande ça peux couter un peu cher (entre le lecteur DLT et les bande...). POur ton utilisation, je vérais plutôt une solution vers disque (vers un raid 1) et éventuellement graver les image de sauvegarde sur DVD tout les mois pour renforcer la sécurité (car un coup de foudre au mauvais endroit, et le raid 1 par en fumée...). Prévoir aussi l'utilisation d'un bon onduleur si jamais...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:10:46
Je suppose que tes DATA sont sur une autre partition que celle du système ?
Si c'est le cas.
Si ton PC à un port eSATA ou Firewire
Tu connectes un boitier avec rack externe sur ta config.
Ensuite 2 Possibilités
1 Tu te fais un petit script du type "copy SOURCE DESTINATION" dans un fichier .bat, est tu automatises la copie par la commande AT ou les taches plannifiées (chaque jour, chaque mois,etc.....)
2 Tu créés un RAID software avec le HDD externe via le gestionnaire de windows
L'option du rack pour le boitier externe est pas mal, tu achetes 2 HDD, est tu swaps régulièrement de disque. Comme ça tu as un HDD sur site (ta petite entreprise) est un autre chez toi que tu ramenes pour le swap, et tu reparts avec l'autre. Pas de risque de perdre tes donnés en cas d'incendie ou de vol.... ou autres petits malheurs de la vie courante. De plus cela t'assure 2 octets de sauvegardes. Tu as juste le surcoût d'un disque et du rack, vu le prix des HDD c'est négligable pour une entreprise, mêm petite. Après cela dépend de la valeur que tu donnes à tes DATA.
Solution simple rapide est fiable.
Perso je suis dans une petite boite ou nous fesons du dev pour gros système IBM, est nous avons 4 octets de sauvegardes.
1 To pour 250Go utile.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:43:08
Tu veux une solution, pas chere, efficace ? (enfin surtt au niveau budget?)
Marsh Posté le 03-07-2007 à 11:45:09
Une tâche NTBackup sur un HDD externe ?
Mais chaque mois ce n'est pas très sécurisé.. si ton serveur plante le 29 du mois ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:03:26
Hello tout le monde,
Imaginons je suis une petite entreprise, et j'ai besoin d'automatiser chaque mois un backup de mes donnees (de 5 a 10GB au total)
Que me conseillez vous de prendre comme solution?
Logiciel genre backup exec + HDD ?
Un autre ordi qui sert de serveur backup?
Backup simple sur DVD via nero?
etc?
Merci!
